регулировка фар
регулировка фар
Сообщение passat2 » 20 сен 2014, 14:12
ребят,подскажите ,а на галогеновых фарах дальний как то регулируется? а то кажется что левая фара светит выше. хотя ближний светит ровно.
passat2
LASER!
PassatOвод
Re: регулировка фар
Сообщение passat2 » 20 сен 2014, 14:54
ближний я знаю как регулируется. но почему у меня дальний светит как то криво. правая фара чуть выше ближнего и ровно над ним а левая освещает деревья на высоте метра 3.
passat2
Re: регулировка фар
Сообщение LASER! » 20 сен 2014, 15:02
passat2 писал(а):ближний я знаю как регулируется. но почему у меня дальний светит как то криво. правая фара чуть выше ближнего и ровно над ним а левая освещает деревья на высоте метра 3.
ну так ссылку смотрел там 3 крутилки!!! у меня все ровно светило! после установки фар обычно сразу на спец приборе выставляют фары как положено и радуются :)))
LASER!
PassatOвод
Re: регулировка фар
Сообщение passat2 » 20 сен 2014, 15:13
нут твои же фары это. ты же не лазил в их настройки?
passat2
Re: регулировка фар
Сообщение passat2 » 20 сен 2014, 15:14
на схеме одно а в реальности они вовсем в другом месте. я про отверстия
passat2
Re: регулировка фар
Сообщение LASER! » 20 сен 2014, 18:33
нет я не лазил... все светило ровно и четко!!! я даже сам не смотрел где там отверстия... поэтому нашел поиском схему и отправил... да и толку там лазить все равно надо нормально настраивать прибором на сервисе, если что... а там сами знают где крутить:)
LASER!
PassatOвод
Re: регулировка фар
Сообщение artemkin » 22 сен 2014, 08:01
А что может быть в адаптивной фаре головного освещения, что болтается-трясется на кочках блок с линзой. Функции поворота исправно работают, но когда едешь по неровностям, левая фара светит и не дергается, а правый пучек света трепыхается. Есть инструкция по разборке адаптивной фары? Советы? Спасибо заранее.
artemkin
Re: регулировка фар
Сообщение Goliath » 22 сен 2014, 09:48
У меня на галогене такая же херь но с левой линзой.
2.0 TSI
Goliath
Re: регулировка фар
Сообщение artemkin » 22 сен 2014, 15:55
Goliath писал(а):У меня на галогене такая же херь но с левой линзой.
Тоже трясется?
artemkin
Re: регулировка фар
Сообщение Goliath » 22 сен 2014, 16:33
Да собственно ситуевина какая мне заколхозили ксен
потом я решил поднять чуток а корректором приспустил линзу
и заметил что с левой линзой какая то бяка. Причем лампочка
и сама линза сидят плотно так же как и правая. Вообщем полтергейст.
2.0 TSI
Goliath
Re: регулировка фар
Сообщение Саныч » 22 сен 2014, 16:34
может проверить плотно ли лампа вставлена в фару?
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Re: регулировка фар
Сообщение Goliath » 22 сен 2014, 16:37
там так мало пространства
но все же рука подлазит вроде все плотно.
2.0 TSI
Goliath
Re: регулировка фар
Сообщение shlerik » 22 сен 2014, 19:28
замечал как у меня с левой стороне иногда немного трясется, не сильно заметно, поэтому не обламывает. лампочка не может сидеть не плотно, у нее фиксатор, если он сломается то и лампа скорее всего вылетит
Vag-com 12.12
shlerik
Re: регулировка фар
Сообщение Orbit » 23 сен 2014, 17:54
парни, подскажите кто в курсе, если стоят сейчас фары от Хеллы, а поставить например Валео (те которые с мотор.регулятором), то все будет нормально работать в фаре? (имею ввиду только свет: ближ/дальний/габарит).
У меня Хелла галогенки без моторов регулировки, и в салоне нет регулировки фар.. Фару менять надо, а в большинстве Б\Ушки это Валео. Краем уха слышал, что распиновка у них разная.. (?)
хелп
PASSAT B6, 2.0T, BPY. Oo W oO
Orbit
Re: регулировка фар
Сообщение Impylse » 09 окт 2015, 17:32
Всем привет, есть схема как должны светить фары на Б6, галоген (на какой высоте галки)?
Или для всех машина она одинаковая?
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Re: регулировка фар
Сообщение Nikolaos » 10 окт 2015, 10:52
привет, у меня галка правой фары выше левой.
VW PASSAT B6 2.0TDi
Nikolaos
Re: регулировка фар
Сообщение Impylse » 27 сен 2017, 21:20
Что-то я запамятовал, если на правой фаре покрутить винт регулировки по часовой стрелке она поднимется или опустится?
Impylse
