Неисправность: обогрев пассажирского сиденья и датчик ремня
Сообщение Самаритянин » 25 сен 2014, 05:15
Приветствую всех. Совсем недавно стал обладателем B6, и все супер но есть один огорчающий момент, поэтому прошу вашей помощи. А дело вот в чем, не работает подогрев пассажирского сиденья, почитал темы которые уже есть, но ничего конкретного не нашел, прозвонил косу которая под пассажирским сиденьем - все норм, померил сопротивление подогрева - что то около 6-8 Ом, то есть тоже все целое, а вот напруга после включения подогрева на него не идет, что это может быть? Также не срабатывает датчик который в замке ремня, то есть пассажир пристегивается - а приборка все равно пищит - якобы не пристегнут. Думал дело в замке, отключил его совсем - никаких эмоций, пробовал механически замыкать эти два контакта - тоже ноль эмоций. Возможно эти две неисправности как то связаны между собой? В общем нужна ваша помощь, форумчане, а то уже по утрам прохладно и без попогрейки печально да и колокольчик ремня достал уже. Заранее всем спасибо.
Passat Limousine B6 Highline 2007 BVY 6МКПП
Самаритянин
Re: Неисправность: обогрев пассажирского сиденья и датчик ремня
Сообщение pashustic » 25 сен 2014, 07:00
Самаритянин
Как поживают разъемные соединения под ковром?
Сообщение Самаритянин » 25 сен 2014, 08:50
pashustic писал(а):Самаритянин
Да вроде нормально, несколько раз пробовал вытаскивать-вставлять фишку, сегодня проверю появляется ли напряжение на самой фишке когда подогрев включаю. Датчик присутствия нормально работает.
Самаритянин
Сообщение pashustic » 25 сен 2014, 11:21
Самаритянин писал(а):сегодня проверю появляется ли напряжение на самой фишке когда подогрев включаю.
Именно!
Если датчик замка разомкнуть разъемом, то пищать не должно. ;)
Сообщение 1gdm » 25 сен 2014, 11:42
Это что,неправильная распиновка датчика "балласта"))?
Сообщение Самаритянин » 25 сен 2014, 14:19
pashustic писал(а):Именно!
В том то и дело, я его совсем отключаю, а он по прежнему пищит, это как и что с этим делать?
1gdm писал(а):Это что,неправильная распиновка датчика "балласта"))?
Можно по подробнее?
Самаритянин
Сообщение 1gdm » 25 сен 2014, 14:34
Это только предположение.. В сиденье есть датчик,определяющий,сидит на нём пассажир,или нет. По крайней мере,обогрев работать не будет,пока сиденье пустое. А с другой стороны,пищит при пристегнутом ремне.. Думается,надо на доноре прозвонить разъем по пинам,на предмет появления напруги
Сообщение nky » 25 сен 2014, 15:01
1gdm писал(а):Это только предположение.. В сиденье есть датчик,определяющий,сидит на нём пассажир,или нет. По крайней мере,обогрев работать не будет,пока сиденье пустое. А с другой стороны,пищит при пристегнутом ремне.. Думается,надо на доноре прозвонить разъем по пинам,на предмет появления напруги
Вопрос,вопрос!!!сорри не по теме...
а у меня тож вроде датчик в сиденье есть...а вот обогрев работает независимо от наличия пассажира на нем...как так??
правда когда я по весне в пень колесом уперся во всех 4-х ремнях пиропатроны сработали,хотя был один...
nky
Сообщение EroucT » 25 сен 2014, 15:31
У меня вот что по компу, обогрев не пашет. ремень не пищит. даже на приборке не горит) к Электрикам все заехать некогда)
02092 - Разблокировка обогрева сидений
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 201
Пробег: 166961 km
Дата: 2013.12.08
Время: 02:36:00
вкл
Напряжение: 14.50 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
EroucT
Сообщение 1gdm » 25 сен 2014, 15:36
Хорошо,допустим. А какая связь между пиропатронами ремней и попогреем?
Сообщение Самаритянин » 25 сен 2014, 16:48
Думаю с эти датчиком проблем нет, так как он правильно определяет есть на сиденье пассажир или нет, а вот почему ремень пищит даже если отключить фишку от замка??? Вот у меня и есть мысль что это как то связано с не работающим попогреем.
А какой вообще принцип у датчика в замке ремня, идет два провода и я так понимаю они размыкаются или замыкаются когда ремень пристегиваешь?
Самаритянин
Сообщение Самаритянин » 25 сен 2014, 19:13
Получается если я тупо отверткой замкну эти два контакта (что в ремне) то машина посчитает что я пристегнут, правильно? Как я не пробовал их замыкать - реакции никакой. Есть предположение что кто то криворукий лазил в косе которая под пассажирским сиденьем, так вот, нужна схема, желательно с цветами проводов что бы посмотреть какой куда идет. Кстати, напруга на колодке не появляется при включении подогрева, водительский же подогрев работает нормально.
Самаритянин
Сообщение slagil » 26 сен 2014, 11:58
У меня была такая же проблема с ремнем пассажира в итоге после долгих поисков на форумах сделал вывод что провод идущий от замка где-то замкнут на массу, при проверке оказалось что в жгуте под обшивкой пола провод был перерезан скручен но не заизолирован, а принцип работы замка ремня такой - по одному проводу идет масса(-) к замку ремня если вставлен ремень контакт разомкнут и (-) сигнал не проходит лампа не загорается. Так что проверь проводку под пассажирским сидением и дальше по жгуту, замок работает на размыкание.
slagil
Сообщение nky » 26 сен 2014, 12:33
По сути ни какой..просто обогрев сиденья у меня работает даже если никто не сидит на нем...
А про ремни,для меня просто было удивление,почему стрельнули все 4 ремня,если в машине был один я...?!
nky
Сообщение 1gdm » 26 сен 2014, 13:17
...если был пристёгнут-для меня тоже :?
Сообщение Alemania » 26 сен 2014, 13:28
Пиропатроны срабатывают вне зависимости от того сколько ремней пристегнуто. В мануале это написано. Тоже самое касается подушек. Если блок управления посчитает нужным открыть подушку, она ее откроет, и пох ей на ремень .
Сообщение 1gdm » 26 сен 2014, 15:30
Alemania писал(а):Пиропатроны срабатывают вне зависимости от того сколько ремней пристегнуто. В мануале это написано. Тоже самое касается подушек. Если блок управления посчитает нужным открыть подушку, она ее откроет, и пох ей на ремень .
Ещё один разрушеный миф о продуманных немцах :( . Я думал, что они старт работы пиропатрона дают через замок ремня..
Сообщение Alemania » 26 сен 2014, 15:41
как раз продуманные...натягивают ремень и не дают пристегнуться во время аварии, если до аварии не был пристегнут..чтоб страховую не обманывали :) (шутка)
Сообщение 1gdm » 26 сен 2014, 17:54
Alemania писал(а):как раз продуманные...натягивают ремень и не дают пристегнуться во время аварии, если до аварии не был пристегнут..чтоб страховую не обманывали :) (шутка)
Да уж,а то сидели бы,как живые :D
Сообщение Самаритянин » 26 сен 2014, 19:05
slagil писал(а):У меня была такая же проблема с ремнем пассажира в итоге после долгих поисков на форумах сделал вывод что провод идущий от замка где-то замкнут на массу, при проверке оказалось что в жгуте под обшивкой пола провод был перерезан скручен но не заизолирован, а принцип работы замка ремня такой - по одному проводу идет масса(-) к замку ремня если вставлен ремень контакт разомкнут и (-) сигнал не проходит лампа не загорается. Так что проверь проводку под пассажирским сидением и дальше по жгуту, замок работает на размыкание.
очень похоже на мой случай, а как добраться до жгута под обшивкой? что снимать?
Самаритянин
Сообщение Stig » 29 янв 2015, 23:18
Полностью не работает обогрев пассажирского сидения.до этого стояли сиденья от комфорта,сейчас от хая.так вот заметил,что толстый коричневый провод в большом черном разъема на комфорте и Хан занимают разные места.Вот хочу перепиновать,но вытащить этот провод из разъема не получается.замок отодвинул,пытаюсь нажать на усики внутри-ничего не получается:(может есть какая приспособа?
Stig
Сообщение Юра Криков » 30 янв 2015, 01:46
Stig писал(а):Вот хочу перепиновать,но вытащить этот провод из разъема не получается.замок отодвинул,пытаюсь нажать на усики внутри-ничего не получается:(может есть какая приспособа?
Есть спец. прибомбасики для перепиновки.Спроси у Паши.
Сообщение alekssandr » 30 янв 2015, 08:12
Stig писал(а):Полностью не работает обогрев пассажирского сидения.до этого стояли сиденья от комфорта,сейчас от хая.так вот заметил,что толстый коричневый провод в большом черном разъема на комфорте и Хан занимают разные места.Вот хочу перепиновать,но вытащить этот провод из разъема не получается.замок отодвинул,пытаюсь нажать на усики внутри-ничего не получается:(может есть какая приспособа?
даже когда тренд на тренд , но другого года, меняешь, распиновка бвает разная
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение Stig » 30 янв 2015, 09:52
Спасибо!попытаюсь че-нить изготовить по аналогии,либо буду искать специнструмент.другие разъемы как-то легче поддавались.
Stig
