Вопрос по переключателю света
Сообщение Cyborg » 29 сен 2014, 17:26
Всем привет!
Если ставим переключатель света с положением для датчика света на автомобиль без этого самого датчика - как он будет работать в этом положении?
Сейчас если фары включены и я глушу двигатель и достаю ключ, то остаются гореть габаритные огни.
Когда-то читал, что в положении "авто" будут гаснуть фары. Так ли это?
Спасибо!
Cyborg
Re: Вопрос по переключателю света
Сообщение LASER! » 29 сен 2014, 17:30
в положении авто да.. при включенном зажигании они горят при выключенном гаснут... про датчик света ХЗ
LASER!
PassatOвод
Сообщение Alemania » 29 сен 2014, 19:49
если датчика света нет, то в положении авто , фары себя ведут точно так же как при положении переключателя в положении ВЫКЛЮЧЕНО
Сообщение 1gdm » 29 сен 2014, 20:35
Alemania писал(а):если датчика света нет, то в положении авто , фары себя ведут точно так же как при положении переключателя в положении ВЫКЛЮЧЕНО
...если кодировками не установлен скандинавский... свет ;)
Сообщение demainst » 29 сен 2014, 20:43
По-моему не так, при включенном зажигании - ближний, при выключенном - все выключено.
Сообщение Cyborg » 29 сен 2014, 23:07
Вот это я и хотел услышать :)
Спасибо, попробую.
Cyborg
Сообщение Alemania » 30 сен 2014, 06:08
Просто у меня нет датчика света и стоит переключатель с "АВТО"...ДХО через ближний свет фар на 50% включено.
-Двигатель заведен -
Положение "0" - горит ДХО
Положение "А" - Горит ДХО
Двигатель заглушен, но ключ в замке
Положение "0" - ничего не горит
Положение "А" - Горят габариты
Ключ извлечен из замка зажигания
Положение "А" - ничего не горит
Сообщение Blackangel » 16 окт 2014, 09:18
Поставил себе переключалку с АВТО без датчика света.
При включении зажигания загорается ближний и габариты. При выключении зажигания гаснет ближний, при вытаскивании ключа гаснет все.
Удобно очень, но рука по привычке так и тянется выключить в положение 0. )))
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение denik545 » 18 мар 2015, 17:16
Скажите у кого был опыт ползьвания нештатного датчика света http://ru.aliexpress.com/item/AUTO-HEAD ... 88388.html
стоит ли покупать?
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение denik545 » 19 мар 2015, 11:55
что никто не пробовал такой датчик? http://ru.aliexpress.com/item/AUTO-HEAD ... 88388.html
мочу раков в танках
denik545
