Не заводится
Не заводится
Сообщение Slava-710 » 11 окт 2014, 16:58
Вечером поставил машину,сегодня утром не смог открыть с ключа,открыл механически. Не горит ни одна лампочка,при включении зажигания тоже тишина... При отключении акб,включается сигналка. Что это?! Аккумулятор сдох или что то еще?
Slava-710
Re: Не заводится
Сообщение Александр85 » 11 окт 2014, 17:17
несколько тем не нужно создавать ;) Все увидят тебя.
Александр85
Дядя Саша
Re: Не заводится
Сообщение Slava-710 » 11 окт 2014, 17:18
От этого легче не становится...Никто не пишет)))
Slava-710
Re: Не заводится
Сообщение Alemania » 11 окт 2014, 17:22
Для начала естесссно проверить аккумулятор
Re: Не заводится
Сообщение Slava-710 » 11 окт 2014, 17:29
Сейчас пойду проверять...Но как то странно он умер,за ночь.... При чем совсем...Ни одна лампочка не горит,совсем :(
Slava-710
Re: Не заводится
Сообщение Alemania » 11 окт 2014, 17:32
чему удивляться то...при низком напряжении блок бортовой сети отключает всех потребителей.
Re: Не заводится
Сообщение Slava-710 » 11 окт 2014, 17:34
Лампочка сигнализации на двери моргает,при закрытой машине. если прикурить,ничего страшного?
Slava-710
Re: Не заводится
Сообщение Alemania » 11 окт 2014, 17:39
смотря от чего прикуривать..лучше от другой машины, а не от самодельных стояночных "прикуривателей".
А не судьба попробовать зарядить свой ?
Re: Не заводится
Сообщение Slava-710 » 11 окт 2014, 17:40
Пошел пробовать....
Slava-710
Re: Не заводится
Сообщение Alemania » 12 окт 2014, 17:05
Slava-710 писал(а):Пошел пробовать....
какавы успехи ??? :)
