не видит правую переднюю дверь
Сообщение Исмаил95 » 14 окт 2014, 14:23
подскажите кто знает
сидел в заглушенной машине и услышал щелчок в правой передней двери
после этого электрика полностью перестала ее видеть
стеклоподъемник,замок и боковое зеркало не работали
купил новый стеклоподъемник
стекло заработало,но боковое зеркало и замок не работают
если открыть дверь то на панеле все равно показывает что она закрыта и если заблокировать двери с ключа то эта дверь не запирается
можно спокойно открыть,но если открыть то машина начинает пишать срабатывает сигнализация штатная
кто сталкивался с этим?
WVWZZZ3CZ8E179311
2.0 дизель 2008г. BKP
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Re: не видит правую переднюю дверь
Сообщение Исмаил95 » 14 окт 2014, 14:36
кстати поворотник на боковом зеркале так же не работает и кнопка стеклоподъемника в салоне тоже не горит
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение BozhaN » 14 окт 2014, 14:47
скорее всего перетерлись провода в гофре, у меня с водительской была похожая ерунда...
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение pashustic » 14 окт 2014, 14:52
Исмаил95
Откройте гофру в стойке и вы увидете оч много чего интересного
Ps недавно одному перепиновывал( отгнило два провода)
Сообщение BozhaN » 14 окт 2014, 14:56
pashustic писал(а):Ps недавно одному перепиновывал( отгнило два провода)
а если заменить? существуют такие гофры с проводами в продаже ? а то как-то не комильфо с полусгнившими проводами кататься :)
BozhaN
Сообщение pashustic » 14 окт 2014, 14:58
BozhaN писал(а):а если заменить? существуют такие гофры с проводами в продаже ? а то как-то не комильфо с полусгнившими проводами кататься
Меняйте. Но учтите там фиговый контакт будет в ответной части стойки.. То есть сделать ре визию, чистку ответных пинов.
Сообщение Исмаил95 » 14 окт 2014, 15:00
спасибо,буду пробовать
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение BozhaN » 15 окт 2014, 05:42
pashustic писал(а):Меняйте. Но учтите там фиговый контакт будет в ответной части стойки.. То есть сделать ре визию, чистку ответных пинов.
усё почистим, номер детали есть у вас?
BozhaN
Сообщение pashustic » 15 окт 2014, 09:10
BozhaN писал(а):, номер детали есть у вас?
Нет!
Сообщение Исмаил95 » 29 мар 2015, 20:56
дело действительно в проводке оказалось
то ли в гофре то ли где то в двери провод порвался я точно не знаю
в общем все заработало
а по данной теме есть у кого соображения?
viewtopic.php?f=6&t=25139
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
