помогите убрать данные ошибки (Москва)
Сообщение salders » 15 окт 2014, 21:11
Вообщем горит желтый руль и вот такие ошибки:
ут на счет проводов и пинов http://www.drive2.ru/l/288230376152876054/
Это твои ошибки:
Среда,15,Октябрь,2014,20:20:29:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
AVTO Версия: 12.12.0.0
Дата версии: 20140801
VIN: Гос. номер: 600
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.CLB
Номер детали контроллера: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Компонент и/или Версия: J500__APA-BS KL.197 0802
Код ПО: 0000258
Код СТО: WSC 05311 000 00000
VCID: 3B7F209C7AD30EC6811-806E
3 ошибок найдено:
02546 - Упор рулевого механизма
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 49
Индикация времени: 0
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 4.0
Напряжение: 12.90 V
03075 - Блок управления помощи параллельной парковки-J791
004 - Нет сигнала/связи - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100100
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 10
Сброс счетчика: 49
Пробег:: 219673 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:17
Кл.15 ВКЛ
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
(нет данных): 4.0
Напряжение: 12.60 V
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 49
Пробег:: 219744 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:09:37
(нет данных): 7.0
Угол поворота: 0.00°
не в норме
(нет данных): 3
Среда,15,Октябрь,2014,20:46:24:46766
Руль загорелся после замены рейки. Помощи парковки у меня нет.
Пассат б6 вариант 2008г. Дсг 6 тди комон 140.
salders
Re: помогите убрать данные ошибки (Москва)
Сообщение passat2 » 15 окт 2014, 21:14
хотел бы шнурком убрать ошибки? а разве на ходу ошибки не пропали? ты в каком р-не?
passat2
Сообщение salders » 15 окт 2014, 21:28
Не на ходу непропали. И шнурком неубираются. Попробую рейку на зуб перекинуть. Так как сейчас руль чуток вправо смотрит. Может поможет.район юзао
salders
Сообщение Griffon » 15 окт 2014, 21:50
Академическая устроит? Или в пятницу приезжай на Кулибинские встречи в Вегас.
Griffon
Сообщение 1gdm » 15 окт 2014, 21:51
salders писал(а):Не на ходу непропали. И шнурком неубираются. Попробую рейку на зуб перекинуть. Так как сейчас руль чуток вправо смотрит. Может поможет.район юзао
Выставляй ровно руль,потом найди шнурок и сюда:http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=9299&hilit=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F#p177585 ,-нужна адаптация!
Сообщение salders » 15 окт 2014, 21:55
Да академическая устроит. Но шнурком мы пробывали. Чет неполучилось ничего. Напиши свой номер. Вечерком к тебе заеду. Может ты поможеш.))
salders
Сообщение Dr.Russ » 15 окт 2014, 22:16
А куда у нас в логе ошибочка по усилителю руля делась? 00566 005 вроде, или чет типа того
Dr.Russ
Сообщение salders » 15 окт 2014, 22:17
А хз. Это ты мне прислал все.☺
salders
Сообщение salders » 15 окт 2014, 22:21
Руслан объяснить плиз почему мы адаптацию сделать не смогли. А то с меня как с гуся вода). Может поможет если руль на зуб перекинуть?
salders
Сообщение Dr.Russ » 15 окт 2014, 22:33
Не, я думаю что-то в электроцепи на электроусилитель руля, где-то плохой контакт, может предохранитель.
Dr.Russ
Сообщение Dr.Russ » 15 окт 2014, 22:43
Dr.Russ писал(а):А куда у нас в логе ошибочка по усилителю руля делась? 00566 005 вроде, или чет типа того
00566 008
Dr.Russ
Сообщение salders » 15 окт 2014, 22:53
Завтра поеду к ребятам пусть почистят все провода. И выравняют руль на один зуб. Может поможет.
salders
Сообщение Griffon » 15 окт 2014, 22:55
А у тебя нет скана с машины до замены рейки?
Griffon
Сообщение salders » 15 окт 2014, 22:57
Неа . там ничего не горело. Все было прекрасно. Только руль жужал и потом подклинивал. Причина вода в эл. Моторе и заклинило подшипник.
salders
Сообщение Dr.Russ » 15 окт 2014, 23:07
Руль не перекидывай, его потом как раз с помощью адаптации легко на место поставить, а вот вода в моторчике - это другое дело, только в этом вся проблема! Снимать, чистьть, промывать или менять! Все манипуляции проделывать со снятой с аккума массой.
Dr.Russ
Сообщение rivvik » 15 окт 2014, 23:09
Это не панацея! нужна адаптация G85
rivvik
Сообщение pashustic » 15 окт 2014, 23:54
salders писал(а):02546 - Упор рулевого механизма 005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - ЧЕК ВКЛМомент неисправности:Статус ошибки: 11100101Приоритет ошибки: 2Частота ошибки: 1Сброс счетчика: 49Индикация времени: 0Момент неисправности:Кл.15 ВКЛОб/мин: 0 /minСкорость: 0.0 km/h(нет данных): 4.0Напряжение: 12.90 V
В этой рейке упор рулевого механизма делается через 3 блок через адаптацию G85
salders писал(а):03075 - Блок управления помощи параллельной парковки-J791 004 - Нет сигнала/связи - ЧЕК ВКЛМомент неисправности:Статус ошибки: 11100100Приоритет ошибки: 4Частота ошибки: 10Сброс счетчика: 49Пробег:: 219673 kmИндикация времени: 0Дата: 2000.00.00Время: 00:00:17Момент неисправности:Кл.15 ВКЛОб/мин: 0 /minСкорость: 0.0 km/h(нет данных): 4.0Напряжение: 12.60 V
Выключить в адаптации рейки парк ассист
Сообщение salders » 16 окт 2014, 07:14
Dr.Russ писал(а):Руль не перекидывай, его потом как раз с помощью адаптации легко на место поставить, а вот вода в моторчике - это другое дело, только в этом вся проблема! Снимать, чистьть, промывать или менять! Все манипуляции проделывать со снятой с аккума массой.
Так это в старой была вода. В новой все норм. И кстате провода один в один подходят.
salders
Сообщение salders » 16 окт 2014, 07:15
Адаптацию решает делать эта ошибка 00566 008
salders
Сообщение pashustic » 16 окт 2014, 08:12
salders
Я не ванга, чтобы наизусть знать расшифровку этой ошибки. Сорри
Сообщение salders » 16 окт 2014, 08:35
pashustic писал(а):salders
 Режим работы усилителя рулевого управления
00566 008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11101000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 77
salders
Сообщение pashustic » 16 окт 2014, 08:56
salders писал(а): Режим работы усилителя рулевого управления 00566 008 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛСтоп-кадр:
Пробуйте по 60 группе уже в 44 блоке сделать адаптацию
В 3 блоке чисто ?
Сообщение salders » 16 окт 2014, 09:36
Можно поподробнее?) Спасибо.
salders
Сообщение salders » 16 окт 2014, 13:24
В 3 блоке чисто ?
Побывали непотдается. Пишит ошибка
salders
Сообщение pashustic » 16 окт 2014, 13:39
salders
Тогда едьте к Валере 46otdmil ;) ,если МОСКВА!
Вернуться в Ошибки
