Блок управления парктрониками
Сообщение Игорь43 » 18 окт 2014, 13:09
Всем привет! Кто знает, где установлен блок управления парктрониками? В правой задней нише нет
Passat B6-Variant 2008 2,0 TDI CBAB DSG-6 Highline
Игорь43
Re: Блок управления парктрониками
Сообщение pashustic » 18 окт 2014, 13:20
Игорь43
В вашей машине слева за перчаточным ящиком.
Сообщение Игорь43 » 18 окт 2014, 13:34
Спасибо! Ящик как снять? Или через низ можно поменять как и салонный фильтр
Игорь43
Сообщение pashustic » 18 окт 2014, 14:08
Игорь43 писал(а): Ящик как снять?
Отжать снизу пальчиками два упора и вытянуть из нижних далее
pashustic писал(а):слева за перчаточным ящиком.
Игорь43 писал(а):Или через низ можно поменять как и салонный фильтр
:o Салонный фильтр находится справа
Сообщение demainst » 18 окт 2014, 18:57
Только блок находится несколько выше, насколько я помню, его видно, если снять левый воздуховод. Блок немного ниже и правее.
Давно уже менял на своем Б6 - кроме боковой крышки торпедо и воздуховода ничего не снимал.
Пардон, левый бардачек тоже лучше снять.
Сообщение Игорь43 » 21 окт 2014, 05:59
Нашел я этот блок. Как он крепиться? Зрение не очень хорошее, но винтов я там вроде не обнаружил
Игорь43
Сообщение Игорь43 » 27 окт 2014, 06:28
Игорь43 писал(а):Нашел я этот блок. Как он крепиться? Зрение не очень хорошее, но винтов я там вроде не обнаружил
Так что, ни кто не знает, как крепится блок к раме?
Игорь43
Сообщение pashustic » 27 окт 2014, 07:47
Игорь43 писал(а):Так что, ни кто не знает, как крепится блок к раме?
сжать углогубцами фиксаторы и вытянуть блок.
Сообщение Kirucha » 27 окт 2014, 08:38
Volkswagen Passat седан VI 1.8 TSI (160л.с.) BZB,tiptronic, Highline++ 2009г
Солнечногорск
Kirucha
Сообщение Игорь43 » 27 окт 2014, 15:39
Kirucha писал(а):в этой теме есть фотоотчёт:
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=48 ... 2&start=50
Посмотрел, почитал. Будем работать в праздники
Игорь43
Сообщение Игорь43 » 31 окт 2014, 21:57
Фото отчет изучил. А вот как прописать блок не нашел
Игорь43
Сообщение Игорь43 » 29 ноя 2014, 21:32
Так, блок найден. Pashustic свой, можно сказать отдал. Теперь где бы узнать когда и какая индикация должна быть?
Игорь43
Сообщение iridium » 29 ноя 2014, 22:08
Игорь43 писал(а):Так, блок найден. Pashustic свой, можно сказать отдал. Теперь где бы узнать когда и какая индикация должна быть?
в момент парковки.
индикация расстояния до препятствия.
на экране головного устройства rcd310, rcd510, rns310,315,510
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Игорь43 » 30 ноя 2014, 08:22
в момент парковки.
это все понятно, когда включаешь R,то на экране появляется машинка и сектора сзади и спереди. Сдал назад, остановился, селектор в P, индикация должна уйти с экрана или нет? Передние, я так понимаю включаются принудительно?
Так с этим разобрались
Игорь43
Сообщение Игорь43 » 01 дек 2014, 18:30
У меня почему-то почти постоянно загорается красным 2 передних сектора. Которые от хромированных датчиков. А потрёшь их, так вроде нормально работают. Что может быть?
Игорь43
Сообщение Игорь43 » 02 дек 2014, 01:38
Может надо передние датчики поменять? Так они вроде работают. Даже и не знаю как быть :?
Игорь43
Сообщение pashustic » 02 дек 2014, 09:32
Игорь43
Безуспешно
У себя также менял
Пищат после выключения задней и движения вперед
Сообщение demainst » 02 дек 2014, 12:22
Игорь43 писал(а):У меня почему-то почти постоянно загорается красным 2 передних сектора. Которые от хромированных датчиков. А потрёшь их, так вроде нормально работают. Что может быть?
Снять, вымыть резинку и сам датчик. По возможности резинку заменить.
Не поможет - менять и датчик.
