НЕ работает спинка водительского сидения! !
Сообщение wB6 » 18 окт 2014, 23:52
подскажите, плизззз, что делать... на пассате в6 спинка водительского сидения назад опускается, а обратно не поднимается (точнее опустили уже почти на всю...), все остальные электрорегулировки этого сидения работают, получается дело не в синем предохранителе под перчаточным ящиком... :?
wB6
Re: НЕ работает спинка водительского сидения! !
Сообщение Элик » 19 окт 2014, 10:02
Что Вы имеете ввиду под остальными электрорегулировками?
Если моторчик опускает спинку, значит, питание есть и моторчик работает. Верно? Значит, проблема либо в контакте между кнопкой и моторчиком (читай провод), либо в самой кнопке.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение wB6 » 19 окт 2014, 15:05
Элик писал(а):Что Вы имеете ввиду под остальными электрорегулировками?
Проблема в самой кнопке... а как её можно заменить? По запросу блок управления сидением ничего не найдено...
wB6
Сообщение wB6 » 19 окт 2014, 15:13
wB6
Сообщение SEAT » 19 окт 2014, 17:05
wB6
wB6 писал(а): По запросу блок управления сидением ничего не найдено...
напрягите менеджеров в экзорцисте или в автозэте.они вам подберут и закажут.
wB6 писал(а):Проблема в самой кнопке... а как её можно заменить?
как-как.стул разобрать и заменить.
Сообщение Элик » 19 окт 2014, 18:17
wB6
Уважаемый, Вы ответьте на мой вопрос, а там я уже Вам подскажу номерок...
Либо проще - снимите кнопку - нам партнамбер есть
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение wB6 » 19 окт 2014, 21:12
Что Вы имеете ввиду под остальными электрорегулировками? - этот вопрос? Остальные электрорегулировки : вверх-вниз, валик- массажер они работают.
wB6
Сообщение wB6 » 19 окт 2014, 21:14
когда снимали не видели... :?
wB6
