моргают диоды
моргают диоды
Сообщение leoon » 20 окт 2014, 13:03
Приветствую,народ подскажите может кто знает, что сделать чтобы диоды не моргали при включении зажигания
моргаю в габаритах передних,задний ход и подсветка ног, все диоды стоят с обманками
leoon
Re: моргают диоды
Сообщение Дмитрий 1979 » 20 окт 2014, 13:17
Они в любом случае будут моргать при запуске двигателя. Мозги прозванивают все лампы, подавая микроимпульс тока на них, чтобы проверить их рабочее состояние и оповестить Вас о перегоревшей лампочке.
Дмитрий 1979
Re: моргают диоды
Сообщение liz@rd » 20 окт 2014, 13:29
Отключить холодную проверку ламп
Volkswagen Passat , 2008 г. (1.8 TSI МКПП6) High Line......
liz@rd
Re: моргают диоды
Сообщение leoon » 20 окт 2014, 13:52
liz@rd писал(а):Отключить холодную проверку ламп
как?
Отключение холодной проверки ближнего света (установка колхозного ксенона)
09 блок -> Кодирование — 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 3 байт отмечаем 4й бит, заходим в 19 байт и снимаем галочку в 0 бите
если так то я делал пишет ошибку 31
leoon
Re: моргают диоды
Сообщение Дмитрий 1979 » 20 окт 2014, 13:53
Я пробовал, это срабатывает почему-то только на нештатный ксенон. С диодами не прошло.
Дмитрий 1979
Re: моргают диоды
Сообщение leoon » 20 окт 2014, 13:57
вот и у меня родной ксенон стоит
leoon
Re: моргают диоды
Сообщение leoon » 20 окт 2014, 13:59
мне сказали можно как то отключить эту проверку
leoon
Re: моргают диоды
Сообщение demainst » 20 окт 2014, 14:25
leoon писал(а):Приветствую,народ подскажите может кто знает, что сделать чтобы диоды не моргали при включении зажигания
Отключить проверку передних габаритов, заднего хода. Проверка подсветки ног в Б6 не отключается (точнее я не знаю как),
в Б7 - поставить галку "светодиодная подсветка ног".
