Пропал звуковой сигнал
Сообщение pika21 » 20 окт 2014, 16:21
Всем добрый день!. Мужики, подскажите, два дня назад пропал сигнал. Естественно, первое подозрение - предохранитель. Машина из Германии, весь мануал на немецком, где этот предохранитель и под каким номером разобраться не смог. Сегодня утром сигнал сработал 1 раз и опять замолчал. Плиз, искать и что искать, может быть кто то сталкивался с такой фишкой? В6, 2009г.в. ВSЕ - 1,6.
pika21
Re: Пропал звуковой сигнал
Сообщение Alemania » 21 окт 2014, 04:53
Для начала проверить втягивается ли реле. Потом уже от этого плясать.
Реле за водительским бардачком. Подписано Horn
Сообщение =ПоZuTuF= » 21 окт 2014, 07:09
В смысле втягивается? Тоже интерес вопрос!
В смысле (щелкает ли при нажатии)?
=ПоZuTuF=
Сообщение 1gdm » 21 окт 2014, 09:28
=ПоZuTuF= писал(а):В смысле втягивается? Тоже интерес вопрос!
:yes:
Потом-sb5 на 20 ампер под капотом(первый ряд от крыла(старый блок).
Потом-поменять сигналы ;)
