Не с того не сего вырубаются фары
Сообщение Максим xxx » 26 окт 2014, 19:00
Фары адаптивный биксенон, могут вырубится при движении авто, при повторном включении выключении проблема возникает еще несколько раз потом пропадает и все ок. Раньше не с чем не мог это связать, но теперь мне кажется что это происходит при достаточно интенсивном нажатии на педаль газа. Подскажете в чем проблема?
Максим xxx
Re: Не с того не сего вырубаются фары
Сообщение SEAT » 26 окт 2014, 19:25
Максим xxx
выключатель в режиме "авто"?
Сообщение shlerik » 26 окт 2014, 20:20
лампочки помирают. но если одновременно обе выключаются, то диагностика в помощь, смотри ошибки
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Максим xxx » 26 окт 2014, 21:51
Так в том то и дело что выключаются обе ОДНОВРЕМЕННО
Максим xxx
Сообщение Максим xxx » 26 окт 2014, 21:52
Диагностика ошибок не ПОКАЗЫВАЕТ
Максим xxx
Сообщение Максим xxx » 26 окт 2014, 21:54
Нет не в режиме авто, а это имеет значение?
Максим xxx
Сообщение Dron13 » 26 окт 2014, 22:07
Возможно всё таки лампы, и нажатие на педаль газа здесь ни причем. Все лето была эта проблема, пока не поменял обе лампы и на одной фаре кабель с лампы на блок росжига.
Dron13
Сообщение Максим xxx » 26 окт 2014, 22:10
Dron13 писал(а):Возможно всё таки лампы, и нажатие на педаль газа здесь ни причем. Все лето была эта проблема, пока не поменял обе лампы и на одной фаре кабель с лампы на блок росжига.
Спасибо за совет, но если честно то так уже езжу пол года, чета долго как то лампы умирают. Да и светят они вроде как не в агонии)). Во общем не знаю че делать! Может еще кто че подскажет.
Максим xxx
Сообщение Griffon » 26 окт 2014, 22:24
Максим xxx писал(а):Диагностика ошибок не ПОКАЗЫВАЕТ
Вот это то и странно.Может сделать диагностику в другом месте или лучше попросить комрадов со шнурками, думаю в помощи не откажут.Сами то откуда территориально?
Griffon
Сообщение Максим xxx » 26 окт 2014, 22:41
Сам из г. Королев, но могу подъехать куда скажите если сможете помочь.
Максим xxx
Сообщение Dr.Russ » 26 окт 2014, 22:50
Возьму завтра шнурка с собой :)
Dr.Russ
Сообщение Максим xxx » 26 окт 2014, 22:57
Позвоните мне я подъеду 89299330793 Максим
Максим xxx
