Не работает "люстра" и много ошибок по Эл-ке.
Сообщение Kopturov » 29 окт 2014, 09:59
Добрый день. Прошу помочь разобраться что у меня могло сломаться.
Я привык логически искать неисправности, что бы всем было примерно понятно в какую сторону думать, данные ошибки вылезли после того, как я 24.10.2014 на дороге по которой я обычно еду домой поставили 2 не обозначенных лежачих, которые я успешно словил, в следствии чего меня сильно тряхануло. Я доехал до дома прислушиваясь к подвеске, но всё было ок. Во дворе дома я увидел что перестала работать люстра перед зад, подсветка зеркал, при этом в багажнике свет и в бардачке работает, предохранители на 5А проверил, все целы.
Если люстру поставить на АВТО режим, при снятии с сигнализации, открытии дверей и после извлечения ключа, загорается дежурный свет.
Далее проверил VAG-COM и всё оказалось на много глубже, до этого всё было чисто. Были ошибки по антенне от магнитолы и по AUX входу, но это ерунда.
00156 - Подача сигнала управления на насос стеклоочистителей
009 - Обрыв или замыкание на массу - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101001
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 196
Пробег:: 112171 km
Индикация времени: 0
вкл
Напряжение: 11.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00924 - Реле системы очистки фар-J39
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 196
Пробег:: 112171 km
выкл
Напряжение: 12.10 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
-------------------------При этом фаро-стекло омыватели работают-------------------------
02071 - Локальная шина данных
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 167
Пробег:: 111967 km
вкл
Напряжение: 14.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 167
Пробег:: 111967 km
вкл
Напряжение: 14.45 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 46: Блок комфорта
2 ошибок найдено:
01135 - Датчики охраны салона
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 167
Пробег:: 112664 km
Дата: 2114.14.31
Время: 21:07:06
00323 - Датчик наклона автомобиля-G384
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 167
Пробег:: 112664 km
Дата: 2114.14.31
Время: 21:07:06
Под левым бордачком блок эл-ки посмотрел, рыле пошевелил.
Может кто посоветует в какой узел посмотреть ?
Предполагаю что могла какая нибудь фишка вылететь, но какая ?
Kopturov
Re: Не работает "люстра" и много ошибок по Эл-ке.
Сообщение Kopturov » 15 ноя 2014, 09:42
Забыл отписаться, проблема была в том что отошла масса под люстрой которая крепится к крыше и все ошибки пропали.
Тему можно закрывать.
Kopturov
