Загадки по электрике!
Сообщение Олег ator » 05 ноя 2014, 21:59
приветствую долгожителей- знатоков и просто новичков нашего форума 8-) ! решил рассказать об одной загадке в электрике авто и выслушать ваши предположения и догадки! суть проблемы- появилось она порядка 2 лет назад но я на неё переодически забиваю, поэтому особо не парился но решил выслушать мнение компетентных товарищей ! поставил я в подсветку номера и в передние габариты лампы с обманками , работают, ошибок нет ! но решил поизвращатся дальше и вскрыв поворотник в бампере поставил туда светодиоды и подключил их к проводам по которым идет питание на габаритные огни , получилось что то типа ДХО! включил, всё работает, но самое интересное тут и начинается :? ! включаю ближний свет, всё в порядке, включаю дальний и тут начинается - с одной стороны гаснет и габарит и светодиоды установленные в корпусе поворотника , со второй стороны гаснут только диоды в поворотнике а сам габарит горит :shock: ! как это возможно если они подключены паралельно !!!??? на панели приборов естественно загорается ошибка о неработающем габарите! снова выключаю дальний , из потухших габаритов и светодиодов ничего не загорается! выключаю полностью свет и включаю снова и всё работает и ошибка пропадает ! и так до включения дальнего ! что это ? спасибо уже тем кто всё это прочитает, а если и что нибудь напишет так тогда большое спасибо :D !
Олег ator
Re: Загадки по электрике!
Сообщение 1gdm » 05 ноя 2014, 23:32
А минус для диодов откуда брали? Это я к тому,что дальний включается через реле. Минус у всей светомузыки общий. Но лампа накаливания не имеет полярности,только сопротивление. А светоДиод-это всё-таки диод. Ход мысли понятен?
Ещё вариант-проверить правильность подключения реле,но это врядли.
Сообщение Олег ator » 06 ноя 2014, 00:09
минус и плюс взяты из той фишки что на фару подходит! естественно всё подключенно правильно иначе они бы вообще не работали ! но вот почему они себя так ведут ума не приложу :?
Олег ator
Сообщение figarevich » 06 ноя 2014, 00:32
Юр,реле тоже полярности не имеет.(Если ты об этом).Так,что дело не в этом.
Сообщение Яуген » 06 ноя 2014, 00:49
Напряги не хватает может. А в фаре ничего не могло отгореть?
Сообщение Олег ator » 06 ноя 2014, 00:57
напряжения не хватает? но ведь диоды и так меньше потребляют чем лампочка! и как могут гаснут параллельно подключенные диоды :? ? точнее одни гаснуть а другие нет! ну а вообще на галогеновых фарах при включении дальнего габарит горит ?
Олег ator
Сообщение Alemania » 06 ноя 2014, 07:03
При включении дальнего однозначно проседает напруга...а дальше весь вопрос в том что за схемотехника в ваших лампах светодиодных..Какие там добавки стоят.
При уменьшении напряжения соответственно уменьшается и ток протекающий через светодиоды
при уменьшении протекающего тока блок бортовой сети определяет как сгорание лампы и гасит полностью свой выход
То что с другой стороны горит габарит...ну значит сопротивление чуть поменьше.
Никаких чудес нет..надо ставить так называемый драйвер для светодиодых ламп ( или стабилизатор напряжения ). Правда как он будет работать с проверкой ламп я не знаю.
Вообщем понаставят :) а потом мучаются
P.S. А то что в бампере гаснет...дык...на переходное сопротивление контакта вы же ничего не проверяли..как там что подключено хрен его знает. Без дальнего пробивает контакт и лампа горит, чуть просела напруга..и усе..Так тоже может быть
Сообщение 1gdm » 06 ноя 2014, 09:05
Олег ator писал(а):минус и плюс взяты из той фишки что на фару подходит! естественно всё подключенно правильно иначе они бы вообще не работали ! но вот почему они себя так ведут ума не приложу :?
Поставь к диодам по обманке (габариты не в счёт)и посмотри как дальше будет :geek:
Сообщение Олег ator » 06 ноя 2014, 14:49
[quote="Alemania"]
сопротивление чего "чуть поменьше" ? у габаритной лампочки ? мне кажется что оно должно быть чуть побольше (чем у второй) что бы комп видел её как исправную! но как могут гаснуть параллельно подключенные диоды в этом случае ? может для тех светодиодов что стоят в той чветодиодной ленте мало "просевшего" напряжения ? но я пробовал разные светодиодные ленты и результат не изменился! сейчас стоит лента по 30 светодиодов в каждой и всё так же - они гаснут а габарит нет ( с одной стороны)!
Олег ator
Сообщение Олег ator » 06 ноя 2014, 14:52
с гаснущей полностью стороны отключал установленные в корпусе поворотника диоды и подключал вместо них обычную автолампочку, ничего не менялось, эта сторона всё равно выключалась полностью :? !
Олег ator
Сообщение pashustic » 06 ноя 2014, 15:06
Олег ator
Отключи везде холодные проверки в 9 блоке.
Сообщение Олег ator » 07 ноя 2014, 18:43
в 9 блоке это пункт 1 и 2 ? сегодня пробовали выключить, ставили галочки , выходили из меню и ничего не менялось )! заходим снова в 9 блок галочек нет ! понятно что мастер криворукий но что он не так делает)? версия шнурка у него 12,12,0 ! так же пытался включить звук при постановке на охрану и так же безрезультатно :D !
Олег ator
Сообщение Максимус » 02 фев 2015, 19:06
Доброго времени суток у друга шкода октавия , хрен знает какой движок и т.д. , но дело не в этом , короче висит ошибка мол лампочка перегорела -смотрю васей , пишет мол перегорел задний правый габарит, дело в том что я ошибку стираю , а она всё равно появляется , и по факту всё горит куда смотреть ?
Максимус
Сообщение 1gdm » 02 фев 2015, 20:42
Максимус писал(а):Доброго времени суток у друга шкода октавия , хрен знает какой движок и т.д. , но дело не в этом , короче висит ошибка мол лампочка перегорела -смотрю васей , пишет мол перегорел задний правый габарит, дело в том что я ошибку стираю , а она всё равно появляется , и по факту всё горит куда смотреть ?
Попробуй новую лампочку-бывает,что растянувшаяся спираль накаливания обрывается и ложится на контакт: вроде и светит,а вроде и контакт не всегда.
Сообщение pashustic » 02 фев 2015, 20:54
Максимус писал(а): пишет мол перегорел задний правый габарит, дело в том что я ошибку стираю , а она всё равно появляется , и по факту всё горит куда смотреть ?
Делать параметризацию 9 блока. Исправлял данный баг. Ни в коем случае в этой машине не трогать 18 байт
Васей не устранишь ошибку
Нужен VAS и знания.
Сообщение Максимус » 02 фев 2015, 21:02
Нужен VAS и знания.
Понятно спасибо расскажу пусть думает ;)
Максимус
Сообщение Максимус » 02 фев 2015, 21:03
.Ни в коем случае в этой машине не трогать 18 байт
Нужен VAS и знания.
А почему, аж самому интересно стало?
Максимус
Сообщение 1gdm » 02 фев 2015, 21:52
Что,и даже пробовать новую лампочку не стоит :shock: ?
Сообщение Максимус » 02 фев 2015, 21:59
1gdm писал(а):Что,и даже пробовать новую лампочку не стоит :shock: ?
:D пробовали ;)
Максимус
Сообщение pashustic » 02 фев 2015, 22:00
Максимус
Потому
Нарушили световую конфигурацию поэтому и горит ошибка
Сообщение Юра Криков » 02 фев 2015, 22:01
Обана! У другана такая же ситуация(один в один).Поменял лампулю(была сгоревшая) , а на приборке ошибка висит(меня удивило).Всё меня просит скинуть,а у меня времени нема к нему подЪехать...
Сообщение Максимус » 02 фев 2015, 22:12
pashustic писал(а):Максимус
Потому
Передал малому твой совет, у него глаза были , как ксенон, когда он услышал слово параметризация (хотя и сам не знаю что это,хотя в инете посмотрел :shock: ), а дальше пусть действует сам , спасибо.
Максимус
Сообщение iridium » 02 фев 2015, 23:02
Потому
Слово "параметризация" - излюбленное у пользователей VCP, слово пугает и не больше.
в основном если блок не вынесен с завода, а идет через продажу - все параметры заданы.
насчет 18 блока - есть 2 комбинации которые не стоит забивать (смерть блока), и есть в районе 200 которые забиваются и соответсвуют комбинации (галоген-лед-ксенон спереди и сзади лед или галоген и тд для всех типов ВАГ.)
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Максимус » 02 фев 2015, 23:33
iridium писал(а):
Потому
в основном если блок не тырен с завода, а идет через продажу - все параметры заданы.
Да дело в том что в машинку вообще не кто не лазил. хотя он ездил н встречу шкоды клаб :) там говорит что о химичили с газулькой и сделали закрытие дверей при движении и тет стрелок вроде всё
Максимус
Сообщение iridium » 02 фев 2015, 23:46
Максимус писал(а):
iridium писал(а):
Потому
на 90% всех глюков - это контакты (масса, соединения, коррозия)
на счет того- то никто не лазил - тогда все должно быть штатное .....
а далее - одному богу известно, что сделали и кто что потыкал.
если на самом первом занятии со шнурком не сделали полный скан - можете восстановить все заводские настройки у дилера, или научным тыком....
iridium
