Компас
Компас
Сообщение NGK » 08 ноя 2014, 23:32
У меня неправильно показывает компас.т.е. при движении на север показывает запад.Никто не сталкивался?Мож это как-то настроаивается\лечится?
NGK
Re: Компас
Сообщение Александр85 » 08 ноя 2014, 23:37
А че теряешься? Навигатор рулит)))
Александр85
Дядя Саша
Re: Компас
Сообщение NGK » 09 ноя 2014, 00:09
Александр85 писал(а):А че теряешься? Навигатор рулит)))
Да неее,чисто функционально можно сказать,что и не нужен,ну раз он есть пусть уж правильно показывает!
NGK
Re: Компас
Сообщение 1gdm » 09 ноя 2014, 00:46
Блок компаса-отдельная хрень. Но если воткнёте RNS-он больше не понадобится.
Re: Компас
Сообщение NGK » 09 ноя 2014, 00:50
1gdm писал(а):Блок компаса-отдельная хрень. Но если воткнёте RNS-он больше не понадобится.
А этот блок как-то калибруется или просто меняется?
NGK
Re: Компас
Сообщение Daniliv » 09 ноя 2014, 00:56
Я думаю через шнурок можно это сделать, надо смотреть
Re: Компас
Сообщение 1gdm » 09 ноя 2014, 00:57
У меня его никогда не было. По идее он должен быть завязан на блок комфорта или медиа. Соответственно и в списке оборудования добавлен. Значит,присутствует в кодировках. Надо шнурком смотреть. Может быть,достаточно запустить тест в соответствующей группе.. Надо найти,у кого он был :?
Re: Компас
Сообщение Daniliv » 09 ноя 2014, 01:01
Надо Пашу спросить или Валеру и еще кто-то был сейчас не помню
Re: Компас
Сообщение RUS.YRN » 09 ноя 2014, 14:42
Ставил компас себе сам.На блок комфорта и медиа он никак не завязан.Просто стоит галочка в списке оборудования.Надо смотреть ошибки по нему.Возможно что то с проводкой
RUS.YRN
Re: Компас
Сообщение LASER! » 09 ноя 2014, 15:31
правильно никуда компас не завязан... нигде там никакого магнитного поля нет что сбивает его??? например антенна gps от рнс с магнитом она сбивает показания компаса... при установке сначала оставил сзади рнс компас стал врать. протянул ее в бардачек все стало нормально...
LASER!
PassatOвод
