Слетела вся электрика бампера.....
Сообщение Anton.Kachalin » 09 ноя 2014, 19:19
Помогите...может кто сталкивался....в общем такая ситуация.Снял передний бампер(вебасту сделать),поставил обратно,а он не работает!Абсолютно весь бампер,ни парктрон ки ни поворотники и т.д.Сразу решил проверить фишки основные,всё в норме.Вася диагност ругается только на датчик температуры,пишет что разрыв на плюс...и что самое непонятное,почему перестала работать магнитола??passat b6 2.0tdi
Anton.Kachalin
Re: Слетел вся электрика бампера.....
Сообщение Alemania » 09 ноя 2014, 19:22
и где проверялись основные фишки ?
На приборке контроль сгоревшей лампы горит ?
Сообщение Alemania » 09 ноя 2014, 19:23
Сдается мне...спалил кучу предохранителей под капотом
Сообщение Anton.Kachalin » 09 ноя 2014, 20:22
Alemania писал(а):и где проверялись основные фишки ?
Да индикатор горит,основные фишки(их2)с которых идёт вся разводка на бампер,находятся под левым подкрылком со стороны акума
Anton.Kachalin
Сообщение Anton.Kachalin » 09 ноя 2014, 20:26
Alemania писал(а):Сдается мне...спалил кучу предохранителей под капотом
А разве если горит предохранитель на парктроники, не перестают работать абсолютно все?у меня сзади они работают....и что за предохранитель на датчик температуры?
Anton.Kachalin
Сообщение Alemania » 09 ноя 2014, 20:28
не мог перепутать фишки местами ? Хотя это трудно..но возможно.
Сообщение Anton.Kachalin » 09 ноя 2014, 20:34
Alemania писал(а):не мог перепутать фишки местами ? Хотя это трудно..но возможно.
Там одна большая другая поменьше,и она соединяются только в одном положении
Anton.Kachalin
Сообщение Anton.Kachalin » 09 ноя 2014, 21:22
Больше ни у кого нет вариантов что могло произойти?)
Anton.Kachalin
Сообщение zrm35 » 09 ноя 2014, 22:08
Есть там один такой бАльшой разъем, слева, в районе воздушного (ну где-то там), там вся электрика бампера соединяется, у себя его отстегивал, когда вебасту ставил.
zrm35
Сообщение Stig » 10 ноя 2014, 01:44
zrm35 писал(а):Есть там один такой бАльшой разъем, слева, в районе воздушного (ну где-то там), там вся электрика бампера соединяется, у себя его отстегивал, когда вебасту ставил.
+1,ищи проверяй разъемы по левой стстороне.был похожий трабл,не до конца подсоединили разъем.можно без снятия бампера,через противотуманку попробовать
Stig
Сообщение smith124rus » 10 ноя 2014, 03:11
смотреть предохранители, целостность проводки, не контакт в фишках. самое худшее может сдохнуть блок управления бортовой сети, но не стоит делать поспешных выводов!
сеаз 2111 - 99 - бешеная табуретка 06/2007 - 01/2008
toyota ceres 97 - silver церька\серя 01/2008 - 04/2010
honda h-rv 00 silver - хрюша 04/2010- 07/2013
vw passat b6 2.0T FSI black 06 - фашист c 07.2013
smith124rus
Сообщение Anton.Kachalin » 10 ноя 2014, 09:33
smith124rus писал(а):смотреть предохранители, целостность проводки, не контакт в фишках. самое худшее может сдохнуть блок управления бортовой сети, но не стоит делать поспешных выводов!
А предохранитель на задние и перередние парктроники,одини тот же?
И как связанна с этим не работа музыки?
Anton.Kachalin
Re: Слетела вся электрика бампера.....
Сообщение Alemania » 10 ноя 2014, 09:49
да может быть уже скан ошибок сюда выложить ?
Предохранитель на головное устройство под капотом. F7 или F19 в зависимости от комплектации и года выпуска
Сообщение smith124rus » 11 ноя 2014, 16:44
опции парктроников у меня нет, но логично предположить что передний и задний контур идентифицированны по разному, соответственно и предохранители должны быть индивидуально.
первое по подозрению, что при демонтаже/монтаже допущено "КЗ". опять же откуда запитали вебасту, помпу от вебасты? я цеплял на силовой предохранитель под капотом, gsm модуль подключил от свободного плюса в салоне, масса на АКБ.
smith124rus
Сообщение pashustic » 11 ноя 2014, 16:54
smith124rus писал(а):опции парктроников у меня нет, но логично предположить что передний и задний контур идентифицированны по разному, соответственно и предохранители должны быть индивидуально.
Хватит ванговать. Нет преда на передние и задние парки по отдельност. Есть пред на сам блок онли. В машинах до 7 года - два преда ИМЕННО НА БЛОК
smith124rus писал(а):первое по подозрению, что при демонтаже/монтаже допущено "КЗ"
Именно
Как можно дальше разговаривать с топиком, если не представлен скан диагностики. :shock: Как можно определять неисправности по написанному. :shock:
Сообщение smith124rus » 12 ноя 2014, 19:57
Именно
Павел, топик и не говорит стоковые у него парки, или колхоз. :)
smith124rus
Сообщение pashustic » 14 ноя 2014, 00:01
Anton.Kachalin писал(а):Абсолютно весь бампер,ни парктрон ки ни поворотники
smith124rus писал(а):Павел, топик и не говорит стоковые у него парки, или колхоз
Я думаю ориг., судя выше :?
Сообщение smith124rus » 25 ноя 2014, 22:22
Топик, решил вопрос?
smith124rus
