Что то случилось нужна помощь
Сообщение loginza20418 » 10 ноя 2014, 17:10
Ком рады кто сталкивался с такой ситуацией ? Все началось с того что каким-то волшебным образом в воздушный тракт центральной панели попал камень и раздражительно там катался, нервы не выдержали нашел инструкцию как снять эту панель, в итоге камень извлек панель поставил на место и пока мучился с ручкой кпп которую в итоге сломал машина выдала на экране какуето ошибку по стояночному тормозу и на приборке заморгал индикатор стоя ночного тормоза (!) далее авто стала буйствовать ( неустойчиво гореть приборная панель, попискивать антирадар, и что то щелкать в панели) ключь был в замке зажигания потому что надо было селектор акпп перевести в положение R ( пластиковый шток становится несколько выше для установки ручки кпп) вообщем наживаю ключ и кроме срабатывания какойто реле и неустойчивой работы подсветки приборов ничего не происходит ... Подцепил Васю .. Вася также неустойчиво работает ( теряет связь) грешу на аккум ... Сразу извиняюсь за повторы если такая тема есть , ситуация срочная
loginza20418
Re: Что то случилось нужна помощь
Сообщение pashustic » 10 ноя 2014, 17:20
loginza20418 писал(а):мучился с ручкой кпп которую в итоге сломал
ВОт отсюда и копать.. Пока с селектором не разберетесь машина не заведется и 15 клемма не подастся.
Сообщение loginza20418 » 10 ноя 2014, 17:23
Я ее заводил без ручки ( оттянул пластиковый шток установил в Р )
loginza20418
Сообщение 1gdm » 10 ноя 2014, 18:20
В селекторе акп есть датчик,который в положении Р замыкает два провода. Если панель моргает,проверяйте проводку от подлокотника(блок кпп) и дальше,от селектора,в сторону панели. Наверное,рабочий плюс где-то замыкает на массу :?
Сообщение loginza20418 » 10 ноя 2014, 21:27
вообщем вернулсчя с работы .. сел и ключ на старт .. 2 оборота стартером и снова защелкало реле ... притащил тестер ... 9 вольт со снятой клемой и 7.5 с одетой... (в салоне свет) .... не пробывать перезаряжать?* в мусор ? аккум оригинал с 08 года
loginza20418
