Низкое напряжение на лампочках в передних фарах
Сообщение Negodyaev » 02 дек 2014, 02:15
Всем добрый вечер.
Недавно ехал ночью и чуть не ослеп. Плохо светили фары. ПТФ светили лучше чем ближний. Пришлось ехать на дальнем и самое главное никто не моргал. Через день сдохла одна лампочка ближнего света. Купил хорошие лампочки, сделал регулировку фар на стенде. Вечером прокатился, эффекта никакого, даже стало хуже.
Приход напряжения на лампочку 13,5В (измерение без лампочки) и 11,7В (измерение с лампочкой). Тоже самое и с дальним светом. Причем на правой фаре на дальнем свете напряжение проседает больше чем на 2В.
Генератор выдает на АКБ 14,42В без нагрузки. Если все включить (все освещение, климат, подогрев зеркал, сидений и ветрового стекла, дворники) то проседает до 13,67В. Это на холостом ходу. При 2500 об/мин величина напряжения составляет 14,2В. Всё никогда не включал.
Хотел проверить релюхи, но не знаю как до них добраться.
Товарищи форумчане,сделал скан шнурком . Выкладываю сюда.
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000007217017
Кодировка: E9888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Мастерская #: WSC 05124 000 00000
VCID: 71E229DD68B23BB
Компонент: Wischer 300507 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 220607 020 0105
Кодировка: 00208933
10 Найдены неисправности:
00906 - Звуковой сигнал и двухтоновый звуковой сигнал-H1
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 235
Пробег: 228537 km
Дата: 2014.11.09
Время: 10:16:00
выкл
Напряжение: 12.25 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01495 - Лампа левой фары дальнего света-M30
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 228481 km
Дата: 2014.11.04
Время: 18:18:00
вкл
Напряжение: 13.95 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01499 - Лампа правой фары дальнего света-M32
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 232
Пробег: 228481 km
Дата: 2014.11.04
Время: 18:23:00
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 227026 km
Дата: 2014.09.17
Время: 15:10:00
вкл
Напряжение: 11.40 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
Пробег: 227020 km
Дата: 2014.09.07
Время: 21:50:00
выкл
Напряжение: 12.35 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02403 - Клемма 15 системы освещения салона
Пробег: 228537 km
Дата: 2014.11.10
Время: 09:56:00
вкл
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Последний раз редактировалось Negodyaev 09 дек 2014, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
Negodyaev
Re: Низкое напряжение на лампочках в передних фарах
Сообщение Negodyaev » 08 дек 2014, 01:28
Всех приветствую.
Продолжаю поиски проблемы, но результатов пока мало.
Проверено:
1. Проводка от блока управления бортовой сети (BCM) до разъемов фары, а также разобрал сами разъемы в фаре. Там все идеально, обрывов, подгораний, окислов не обнаружено.
2. Управление. В моем случае управление фарами осуществляется блоком BCM с разъема "А" для правой фары (контакт 1 - приход "+", контакт 2 - ближний, контакт 3 - дальний)
и с разъема "D" для левой фары (контакт 1 - приход "+", контакт 4 - ближний, контакт 3 - дальний). На приходе при выключенном двигателе напряжение соответствует напряжению АКБ.
Просадка примерно 0,1-0,15В (списываю это на разъемы). Выходное напряжение при включении габаритов и ближнего 11,7В; габаритов, ближнего и дальнего 10,9В.
Управление осуществляется интеллектуальными ключами типа VN920SP для ближнего света и VND920 для дальнего и противотуманых фар.
Для лучшей наглядности был снят при помощи осциллографа ШИМ-сигнал (во вложении). Как видно из рисунков скважность составляет около 90% без дальнего света и около 80% с дальним.
ШИМ-сигнал габариты и ближний
ШИМ-сигнал габариты, ближний и дальний
3. Сборка контактов в пластиковом боксе . Подгораний и повреждений не обнаружено. Плата управления выпаивалась полностью. На обратной ее стороне дефектов также нет.
Сборка контактов в боксе совместнос с блоком BCM
Обратил внимание на то, что при заводке двигателя в первые три секунды форма ШИМ-сигнала имеет прямую без иголок, затем появляются иголки, скважность уменьшается, а напряжении падает.
Возникает закономерный вопрос, а с чем это связано?
Также хотелось отметить, что ключ VND920 имеет два выхода: первый для управления дальним светом, второй - передними противотуманками. Но их проверка проблем не выявила. Мне показалось это странным, так как
Ребята, помогайте.
Хочется нормального света.
Negodyaev
Сообщение pashustic » 08 дек 2014, 08:19
Negodyaev
Подкинуть донорский блок и все сразу станет ясно , в чем трабла.
Сообщение Negodyaev » 08 дек 2014, 14:21
pashustic,
а где его взять?
Вот в этом моя трабла.
Negodyaev
Сообщение pashustic » 08 дек 2014, 20:48
Negodyaev писал(а):а где его взять?Вот в этом моя трабла.
Готов вам как к энтузиасту и кулибину выслать свой. У меня штатного ксенона не было.. но птф и прочее ,он поддерживал. Оплата почты туда и обратно ваша. Устраивает?
Сообщение Negodyaev » 08 дек 2014, 22:45
Буду очень благодарен.
Карта для перечисления прежняя?
Если да, то завтра оплачу.
Сколько надо?
Заранее благодарен.
Negodyaev
Сообщение pashustic » 08 дек 2014, 22:46
Negodyaev
адрес фио индекс в личку. Отправлю и сообщу сколько затратил на отправку.
Отправлю первым классом чтобы быстрее! ;)
Сообщение motoserzh » 09 дек 2014, 00:44
pashustic писал(а):Negodyaev
Паш не смеши!)) 1 классом из Питера в Масквабад идет больше чем простая посылка. Правда там человек мне сказал что от них (ГАДчина) только 1 класс
motoserzh
Сообщение Negodyaev » 16 дек 2014, 02:49
Привет всем.
Сегодня решил проверить следующее: вынул лампочку ближнего света, включил свет, U на разъеме 13,5В.
После 8 секунд система не получает данных от потребителя (отсутствует потребление тока лампой) и снимает U полностью.
Если в этот промежуток времени успеть вставить лампочку, тогда несколько секунд U остается на уровне 13,5В.
Потом начинает снижаться.
Есть идея. Возможно замена блока не понадобиться. Попробую сделать доработку.
Ребята, замерьте пожалуйста напряжение на исправном Пасике с галогенными фарами:
1. Без лампочки (дальний или ближний значения не имеет)
2. Габариты и ближний
3. Габариты, ближний и дальний
Измерения желательно проводить в вечернее время. Где-то вычитал, что система принудительно понижает U в дневное время.
Для увеличения срока службы лампы. Сам точно не уверен.
Заранее спасибо.
Negodyaev
Сообщение Negodyaev » 26 дек 2014, 19:04
Итак, борьба со светом подошла к своему логическому завершению.
Ближний свет реализован лампочками "Маяк" за 70 руб. одна штука. Картинка прилагается.
Свет после мойки фар и настройки на стенде
Долгое время мне не давали покоя ключи и их управление. Изучил их алгоритм работы, схему.
Решил их выпаять, промыть контактную площадку под ними и заново впаять. Время ушло минут 30. Пайка у немцев шикарная.
Проверил еще раз плату на наличие трещин и непропаев под 4-х кратным увеличителем. Проблем не обнаружил.
Еще зачистил все контакты "массы" в моторном отсеке (нашел 6 или 7 штук), а также контакты на монтажной пластине блока предохранителей.
Собрал блок, вставил разъемы на место. Чудо случилось. Стало светить лучше. Шнурок ошибок не нашел.
Но появились и неисправности. Перестала гореть лампы передних левого поворота и габарита и заднего стоп-сигнала. Вот странность, что могло случиться?
При детальном осмотре было замечено, что некоторые пины в разъемах, как будто, не до конца вставлены.
Тонкой отверткой все исправил, проверку провел для всех пинов. Ошибки пропали вообще все.
Теперь про напряжение на лампочках.
Приход 14В выход 12,8-12,9В для ближнего, 11,8-11,9В для ближнего и дальнего.
Сделал тест Васей, отбельного габаритов, ближнего, дальнего и ПТФ.
Пробовал менять тут
Все по прежнему.
Возможно ли сделать 100%?
Последний раз редактировалось Negodyaev 26 дек 2014, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Negodyaev
Сообщение Alemania » 26 дек 2014, 19:09
Это же ДРЛ 92 %...при включении в положение ближний, у меня значение 100 % если контролировать в измеряемых величинах
Сообщение Negodyaev » 26 дек 2014, 19:10
Продолжение.
Вернемся к фаре. Свет стал лучше, но все еще не идеал.
Прочитав много тем про мутные линзы, грязные внутри фары - решил их мыть, как здесь
До
Результат превзошел все ожидания. Линза как хрусталь, внутри никаких разводов.
Способ сушки: фару в коробку, в которой сделал отверстие, в него фен и вперед.
Для идеального высушивания потребовалось примерно 40 минут на фару.
Фен также направлял в отверстие фары для дальнего света.
В заключении хотелось выразить огромную благодарность pashustic за предоставленный блок.
Напряжения на выходе отличаются в несколько десятых, но это не проблема.
Сейчас свет отличный, даже корректором немного опустил линзу. Просматривается четкая полка если осветить какую-нибудь стену
На дороге также виден световой след. В основном весь свет в центре и немного подсвечиваются края.
Комрады, спасибо всем за помощь.
Всех с наступающим НГ. Хорошего света и удачи на дорогах.
Negodyaev
Сообщение Negodyaev » 26 дек 2014, 19:13
Alemania писал(а):Это же ДРЛ 92 %...при включении в положение ближний, у меня значение 100 % если контролировать в измеряемых величинах
При скандинавском свете, что в качестве ДРЛ?
Negodyaev
Сообщение Alemania » 26 дек 2014, 19:18
в качестве ДРЛ выбирается в других байтах...либо ПТФ либо Ближний .
Скандинавский ...Северо Американский ..отличие что при каком то не горят задние габариты, и при постановке на ручник не гаснет.
Что и как точно не помню...у меня включена комбинация Скандинавский + Сев Америка+ ДРЛ через ближний на 50% .
Сообщение pashustic » 26 дек 2014, 19:23
Привет!! Так что в итоге?? Дело не в бобине :?
Сообщение Negodyaev » 26 дек 2014, 19:45
pashustic писал(а):Дело не в бобине :?
Однозначно с бабиной какой-то косяк был.
Возможно окислы под ключами, пины не до конца вставлены, грязные фары.
Сейчас все работает как надо. Потери минимальны.
Negodyaev
