Вопрос по дворникам
Вопрос по дворникам
Сообщение 3D_max » 12 ноя 2014, 06:29
Нет на наших дворниках режима как был на б5( при легком нажатии вверх-дворники поднимались на 10 см и были прям над обдувом)?
3D_max
Re: Вопрос по дворникам
Сообщение Пят@чок » 12 ноя 2014, 10:01
На В6 стекло с обогревом, зачем такая фишка?
Пят@чок
Сообщение valent77 » 12 ноя 2014, 10:16
Пят@чок
стекло с обогревом не у всех.
Сообщение Юра Криков » 12 ноя 2014, 10:23
3D_max
Нема такой фишки на Б6 ом :(
Сообщение Олег ator » 12 ноя 2014, 10:51
жаль что немцы не сделали как японцы и не продлили обогрев стекла до дворников :( !
Олег ator
Сообщение Пят@чок » 12 ноя 2014, 11:49
valent77 писал(а):Пят@чок
Это понятно, но концепция же... хочешь комфорт - покупай дорогую комплектацию, там предусмотрено.
Пят@чок
Сообщение shlerik » 12 ноя 2014, 14:57
обогрева не хватает до дворников, водительский точно ниже, а с учетом того, что почему то обогрев не затрагивает правый и левый края стекла, то и пассажирскому, который хоть и выше водительского, тоже не хватает.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение 3D_max » 12 ноя 2014, 20:37
У меня подогрев есть, но когда непогода и на улице -2-0+3 очень неудобно останавливать и сбивать лед с щеток
3D_max
Сообщение Андрей 1988 » 12 ноя 2014, 20:43
3D_max писал(а):У меня подогрев есть, но когда непогода и на улице -2-0+3 очень неудобно останавливать и сбивать лед с щеток
+100
Андрей 1988
Сообщение Smile 300-15 » 04 фев 2015, 03:02
На B6 это я так понимаю анти-вандальная фенька, чтоб дворники не спиз..ли ( там наверное беда с этим).
Но очень не удобно особенно в слякоть снег из жабо вытаскивается плохо, особенно с лева, ваще беда.
А по паспорту: вкл зажигание, опустить рычажок дворников вниз, они встанут в рем положение!!!!
P.S. Я так то устал на мойке талибам объяснить, что дворники не поднимаются мля руками!! :shock:
Smile 300-15
Сообщение valent77 » 04 фев 2015, 08:40
Smile 300-15
ключ вытащил нажал на дворники они чуть выехали, в удобном доступе.
Сообщение SparXXX » 04 фев 2015, 08:50
Ребят а как их адаптировать ??? у меня правый дворник не ложится в режим покоя. За рулем седиш видно кончик дворника
Passat B6 1.8TSI CDAB VIN: XW8ZZZ3CZAG001480
http://vk.com/club26488374
SparXXX
Сообщение valent77 » 04 фев 2015, 08:59
как на жигах, гаечку на поводке ослабляешь и крутишь поводок до нужного положения.
Сообщение SparXXX » 04 фев 2015, 09:22
ммм... понял. а я думал как то можно адаптировать их :) от кого то услышал.
Спасибо !!!
SparXXX
Сообщение demainst » 04 фев 2015, 11:15
Smile 300-15 писал(а):На B6 это я так понимаю анти-вандальная фенька, чтоб дворники не спиз..ли ( там наверное беда с этим).
Не надо ничего объяснять - ставь в ремонтное положение на мойке.
