Автозакрытие дверей
Автозакрытие дверей
Сообщение Игорь43 » 12 ноя 2014, 07:58
Не знаю почему, но перестали двери автоматически закрываться. Раньше садишься в машину, закрываешь дверь. Начинаешь движение, двери автоматом закрываются. И горит на двери замочек. А сейчас этого не происходит. Надо принудительно закрывать. Может кто сталкивался?
Passat B6-Variant 2008 2,0 TDI CBAB DSG-6 Highline
Игорь43
Re: Автозакрытие дверей
Сообщение Alemania » 12 ноя 2014, 08:01
Через приборку проверить включена не включена эта функция или шнурком
Сообщение Игорь43 » 12 ноя 2014, 08:06
Alemania писал(а):Через приборку проверить включена не включена эта функция или шнурком
Я конечно сильно извиняюсь, но приборка у меня не на русском. А в импортных языках я не силен. :oops: Может ткнете носом в нужный пунктик на приборке
Игорь43
Сообщение Alemania » 12 ноя 2014, 08:17
я не ткну...у меня нет на приборке функций комфорта.
А вот тут все функции описаны
http://www.golf-v.ru/forum/40/2961---qmfaq.html
Сообщение Alemania » 12 ноя 2014, 08:19
Ключ от машины все время один и тот же используется ??
Сообщение krox » 12 ноя 2014, 08:29
Плюсану за ключ, если никто не ковырялся в настройках приборки.
Passat Sedan B6 '08 Highline + DSG 2.0 TDI CBA - продал(((
krox
Сообщение Игорь43 » 12 ноя 2014, 09:08
Ключ один используется. А вот в приборке какие-то кнопки нажимал. Какие не знаю, вернее не помню. Сегодня гляну и отпишусь
Игорь43
Сообщение ГИБДДедешко » 12 ноя 2014, 09:32
Там даже без особого знания английского будет понятно, что речь про двери в настройках) что-то про "door ..." и on/off :)
VW Passat B6 "Highline"+2 2.0 FSi 150 л.с. АКПП Tiptronic и немножко всякой всячины...
ГИБДДедешко
Сообщение figarevich » 12 ноя 2014, 09:38
ГИБДДедешко писал(а):Там даже без особого знания английского будет понятно, что речь про двери в настройках) что-то про "door ..." и on/off :)
+100000
Или шнурком восстановить в 46 блоке. (блок комфорта)
Сообщение 1gdm » 12 ноя 2014, 10:38
SETTINGS>Convenience>Door open>Auto close>ok.
Сообщение Игорь43 » 12 ноя 2014, 13:16
Так ведь я русский и-то со словарём. А вы мне про door.... На шнурок время надо. Это только в выходные. Вот и решил до выходных здесь спросить.
Игорь43
Сообщение Игорь43 » 12 ноя 2014, 14:05
Так, быстренько сбегал все doorы включил. Вечером поеду домой, проверю.
Игорь43
Сообщение Игорь43 » 13 ноя 2014, 07:50
Всё проверил, всё работает! И закрывает и открывает. Всё включил, кроме автоматического открытия дверей. Мне кажется это лишняя функция. Огромное всем СПАСИБО!!!
Игорь43
Сообщение krox » 13 ноя 2014, 08:36
Молодчина! =)))
krox
