Перестал работать омыватель
Сообщение haicon » 19 ноя 2014, 17:30
Добрый день!
Перестал работать омывать. При нажатии слышно как работает моторчик омывателя. Отсоединил разбрызгиватель под копотом возле лобового стекла. Без них омыватель работает. Дома почистил разбрызгиватели, но ничего не работает.
К этим разбрызгивателям подходит питание какоето. Что за оно? возможно какой предохранитель перегорем, так как распрыскиватели одновременно перестали работать. Может кто подскажет как починить?
PS. Все остальное работает исправно.
haicon
Re: Перестал работать омыватель
Сообщение 1gdm » 19 ноя 2014, 17:35
Провода-это обогрев форсунок омывателя. Если всё остальное работает-забиты форсунки. Попробуйте кинуть их в банку с тёплой водой и нарезаным лимоном на ночь. Потом-продуйте воздухом под струёй воды.
Тут ещё писАли,что соса-сола помагает :? не пробовал..
Сообщение haicon » 19 ноя 2014, 17:52
Я кидал на час в теплую воду с лимонкой и пытался продувать... Не помогло. Попробую на всю ночь еще раз может в таком случае не успели очиститься..
haicon
Сообщение wake-off » 19 ноя 2014, 18:25
Промывал, продувал, все бесполезно было, помогла замена
2.0TDI BMP DSG HIGHLINE
wake-off
Сообщение Саныч » 19 ноя 2014, 18:38
Совсем недавно столкнулся с такой же бедой, снял и чистил, там внутри у меня образовалась белая фигня как накипь, продувал компрессором, не помогло, потом ртом начал втягивать в себя и наелся этой белой фигни-накипи в виде песка))), но все пробил. Сдуру сначала полез иголкой, но ведь знал что нельзя иголкой там лазить, но полез, в итоге, когда пробил, одна форсунка работала как положено, а вторая как из крана просто струёй била в лобовое. Купил новую форсунку (800р), поехал на мойку, помыл машину и О ЧУДО!!!! старая форсунка заработала как надо. Теперь у меня есть запасная форсунка с обогревом!)))
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
