Перестал работать "автохолд" и не снимает с ручника.
Сообщение Alex-motors » 20 ноя 2014, 18:11
Утром как обычно прогрел машину, воткнул драйв и поехал. Ручник снялся автоматически. Все было ок.
Поездил пол дня. Поставил на ручник. Не глушил!!!! постоял минут 10. и решил поехать. Ручник не снялся!!! Я сначала подумал может дверь какая открыта, проверил. Не помогло((( Ручник снимается только на кнопку!!! И так весь оставшийся день. Вечером попал в пробку на подъеме и решил воспользоваться автохолдом. Он не включается!!! Залез в менюшку, поставил чтобы автохолд был постоянно включен. Не помогло((
Ошибок на приборке никаких нет, все чисто.
Что случилось и куда копать????
зы. задние колодки менялись полтора месяца назад...
Passat B6 1,8TSI 7DSG Highline
Alex-motors
Re: Перестал работать "автохолд" и не снимает с ручника.
Сообщение Элик » 20 ноя 2014, 18:33
копать первым делом в диагностику
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение LASER! » 20 ноя 2014, 19:55
а может забыли пристегнуться? автохолд только с воткнутым ремнем пашет...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Alex-motors » 20 ноя 2014, 20:29
так я и никогда не пристегивался))))))))) ремни отключены через ваг ком... и все работало до сегодняшнего дня..
Alex-motors
Сообщение andruxa77 » 20 ноя 2014, 21:01
Alex-motors писал(а):так я и никогда не пристегивался))))))))) ремни отключены через ваг ком... и все работало до сегодняшнего дня..
вагком отключает только пищалку для водителя, для "мозгов" в том числе и работы ручника все остается по-прежнему.
andruxa77
Сообщение loginza20418 » 20 ноя 2014, 21:08
делал но у меня ручник снимается автоматически при переводи кпп в D или R и нажатии педали газа
53 блок-логин 25194-адаптация-7канал-значение 0
Заходим в ваг ком и выбираем 53 блок
в этом блоке выбираем "закрытая область", вводим кодировку 25194 и жмем выполнить. появляется сообщение, что код принят и жмем "ОК"
после этого заходим в "адаптацию", выбираем 07 канал. Жмем прочитать, в поле "сохраненное значение" появится "1". После этого в поле "новое значение" ставим ноль и нажимаем "тест".
Жмем "сохранить", все кодировка выполнена. машина будет сниматься с ручника автоматически при начале движения
loginza20418
Сообщение andruxa77 » 20 ноя 2014, 21:15
loginza20418 после данных "манипуляций" и с непристегнутым ремнем будет автоматически сниматься с ручника?
andruxa77
Сообщение loginza20418 » 20 ноя 2014, 21:20
у меня снимается
loginza20418
Сообщение Alex-motors » 20 ноя 2014, 21:21
мне отключали ремни больше года назад... все прекрасно работало...
Alex-motors
Сообщение LASER! » 20 ноя 2014, 21:42
именно так...
Alex-motors
попробуй с ремнем сделать тоже самое!
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 20 ноя 2014, 21:44
loginza20418
и авто холд без ремня и затычек работает?
LASER!
PassatOвод
Сообщение loginza20418 » 20 ноя 2014, 23:22
Нет автохолд работать без ремня не будет , переключиться на стояночный
loginza20418
Сообщение demainst » 21 ноя 2014, 00:24
Alex-motors писал(а):мне отключали ремни больше года назад... все прекрасно работало...
А не должно бы.
А главное - объясните, зачем отключать одну из важнейших систем безопасности современного автомобиля? :shock:
Сообщение loginza20418 » 21 ноя 2014, 00:29
не ремни ему отключили а сигнализацию не пристегнутого ремня
loginza20418
Сообщение demainst » 21 ноя 2014, 00:45
loginza20418 писал(а):не ремни ему отключили а сигнализацию не пристегнутого ремня
Да это понятно. Я даже знаю как ремни можно действительно отключить, только не понимаю зачем. Мне, например, очень неуютно сидеть в машине не пристегнутым - чего-то не хватает :) .
Что значит привычка :D А ведь когда-то было наоборот.
П.С. И с правой стороны пристегнутся не сразу удается :lol: На левом сидении все как-то само делается ;)
Сообщение Alemania » 21 ноя 2014, 07:17
loginza20418 писал(а):Нет автохолд работать без ремня не будет , переключиться на стояночный
У меня работает автохолд без ремня и снимается автоматом с ручника также без ремня. (естессно после изменений в 7 канале 53 блока)
P.S. пищалку ремня не отключал. При непристегнутом ремне горит лампочка и пищит минуту. Но автохолд работает и с ручника снимается без ремня.
Сообщение Alex-motors » 21 ноя 2014, 13:36
как не странно, но сегодня все заработало!!!!
ручник снимается и автохолд работает.. с не пристёгнутым ремнем!!!!!
что это было вчера, не понятно((((((
зы. пристегиваться или нет дело сугубо личное... мне не комфортно с ремнем!! в городе никогда этого не делаю... только на трассе когда езжу на дальняк..
Alex-motors
Сообщение loginza20418 » 21 ноя 2014, 14:18
Больше не паркуйся там ) магия там сильная
loginza20418
Сообщение LASER! » 21 ноя 2014, 14:48
Alex-motors писал(а):зы. пристегиваться или нет дело сугубо личное... мне не комфортно с ремнем!! в городе никогда этого не делаю... только на трассе когда езжу на дальняк..
+1
надо мне тоже пошаманить с 53-м блоком... а то только пикалка отключена..
LASER!
PassatOвод
Сообщение demainst » 21 ноя 2014, 15:31
Ничего подобного! Бывают обстоятельства, при которых, якобы ваше личное дело, может стать чьим-то еще делом, причем уголовным.
И еще, на трассах чаще бывают тяжелые аварии, при которых ремень, увы, уже не помогает.
Последний раз редактировалось demainst 21 ноя 2014, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gruzdov7 » 21 ноя 2014, 15:36
loginza20418 писал(а):делал но у меня ручник снимается автоматически при переводи кпп в D или R и нажатии педали газа
Скажите я правильно понял что после этой кодировки с ручника машина будет автоматически сниматься? Не нужно нажимать кнопочку и не нужно ставить ручку с P на N для снятия?
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение loginza20418 » 21 ноя 2014, 19:53
меткий выстрел :D
loginza20418
Сообщение Alemania » 21 ноя 2014, 20:18
А при чем тут с P на N ????
Сообщение loginza20418 » 21 ноя 2014, 20:25
Alemania писал(а):А при чем тут с P на N ????
я даже не читал про это ) пусть замарачиваются )
loginza20418
Сообщение gruzdov7 » 22 ноя 2014, 11:34
Да при том что у меня для того чтобы снять с ручника машину нужно коробку поставить на нейтраль, в другом положении коробки машина с ручника не снимается.
gruzdov7
