Моргает AUTO и деления скорости вращения обдува + видео
Сообщение Саныч » 25 ноя 2014, 15:11
Всем привет! вот столкнулся с непонятным явлением: в движении моргает AUTO и деления скорости вращения обдува. В чем причина и куда копать?
https://yadi.sk/i/KV0tbojScvZTm
Passat B6 1.4 TSI caxa DSG7 черный 0W0
Саныч
Re: Моргает AUTO и деления скорости вращения обдува + видео
Сообщение Саныч » 25 ноя 2014, 17:10
ни у кого нет мыслей по этому поводу?
Саныч
Сообщение Beshenij » 25 ноя 2014, 17:19
Ну для начала посмотреть ошибки по климату. Может так что проясниться.
Автобан - не космос, Deuchland - не Россия!
Passat B6 lim. Sport, BVY,МКПП, 2007 Oо_W_оO
Beshenij
Сообщение 1gdm » 25 ноя 2014, 17:32
Саныч писал(а):ни у кого нет мыслей по этому поводу?
Есть мысль: 1. Откинуть "авто", потому как не при чём.
2. Прочистить крутилку режима вентилятора(продуть), если не поможет-снять/ промыть спиртом, предварительно посоветоваться с "электрониками": что-то мне говорит-нет там ферритовой прокладки :) .В любом случае-дело в ней,режим авто соскакивает автоматически при изменении режима вентилятора.
Сообщение Саныч » 25 ноя 2014, 17:40
2. Прочистить крутилку режима вентилятора(продуть), если не поможет-снять/ промыть спиртом. В любом случае-дело в ней,режим авто соскакивает автоматически при изменении режима вентилятора.
крутилка режима вентилятора как снимается? просто на себя потянуть?
Саныч
Сообщение El Gato » 25 ноя 2014, 17:46
Саныч писал(а):крутилка режима вентилятора как снимается? просто на себя потянуть?
Снимайте весь блок управления. Там делов-то, снять декор и открутить 6 винтов, насколько помню. Ну и проводку отстегнуть.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Саныч » 25 ноя 2014, 17:48
И что с ним дальше делать?
Саныч
Сообщение El Gato » 25 ноя 2014, 17:57
Соврал, 4 там винта. Сам блок просто разбирается. Вот тебе в помощь, как разобрать http://vwts.ru/forum/160616
Ну а дальше - смотреть центральную крутилку.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Саныч » 26 ноя 2014, 17:50
ясно, буду пробовать, спасибо
Саныч
