запуск срабатывает со 2-3 раза
Сообщение kym1990 » 25 ноя 2014, 22:41
добрый вечер!подскажите пожалуйста,может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой,вообщем вставляю ключ,жду несколько сек пока все отработает,далее нажимаю иии молчание.после 2-3 раз все срабатывает и норм запускается,а бывает и с 1го раза запускается, при чем такая фигня не зависит от прогрева машины
kym1990
Re: запуск срабатывает со 2-3 раза
Сообщение Eek » 25 ноя 2014, 22:43
kym1990
машина новая?
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Сообщение kym1990 » 26 ноя 2014, 21:46
нет,конец 10г 1,8 DSG
kym1990
Сообщение Lunatik359 » 26 ноя 2014, 21:53
втягивающая щелкает и молчит ??? а потом сек через 5 запускает ?
Lunatik359
Сообщение kym1990 » 27 ноя 2014, 02:28
нет,я нажимаю и все,никакого звука и не запускает вообще.приходится возвращаться к положению ключа 1,2,3 (как в инструкции на картинках)
kym1990
Сообщение Юрий М » 27 ноя 2014, 08:43
Юрий М
Сообщение kym1990 » 29 ноя 2014, 19:59
спасибо,похоже на этот случай,только я вот смотрю что с этой проблемой возникают огромные трудности,у меня как бы не все так плохо.Руль разблокируется,все лампы загораются и не очень часто такая ситуация всплывает...поэтому думаю буду следить за развитием событий
kym1990
Сообщение Юрий М » 30 ноя 2014, 00:30
Я сегодня поменял микрики замка зажигания, завтра отчет будет 8-)
Юрий М
Сообщение Blackangel » 30 ноя 2014, 00:54
Юрий М писал(а):Я сегодня поменял микрики замка зажигания, завтра отчет будет 8-)
Красавец! Я еще летом сделал
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Юрий М » 30 ноя 2014, 01:07
Blackangel писал(а):Красавец! Я еще летом сделал
И как? Есть результат?
Юрий М
Сообщение Blackangel » 30 ноя 2014, 16:23
Завожусь с 1 раза без проблем! Раньше минут 10-15 ключем тыркал!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Яуген » 30 ноя 2014, 16:55
Проблема известная, либо замок чистить, либо стартер.
Сообщение Владимир_32 » 13 янв 2015, 11:06
У меня такое начало случаться после замены ремня ГРМ, вод.помпы и масла с топливным фильтром, буквально на 2-3 день после этих манипуляций, раза с тридцатого заводил, а в один прекрасный день посадил батарею ((( на панели выскочили: жёлтый краник (chek ingine), желтый руль и машинка с заносом, с знакомым диагностом проверили на ошибки устройством Bosch KTS 500-32:
Р2015 Позиционный датчик клапана впускной трубы.сигнал недостоверен.
Р0196 Датчик t° масла двигателя.сигнал недостоверный
Р0016 Изменение момента распредвала на более ранний (ряд1).соотношение ошибочно.
Р068А Главное реле. Точка включения слишком ранняя.
Р261А Циркуляционный насос хладогента. Обрыв.
Был неприятный удар в защиту картера (как серпом по яйкам)(((( > после продолжительной маслания стартером загорится красная масленка пропищит 3 раза и погаснет, раза три такое было при заводе, кто поможет уважаемые комрады, первый свой авто, ищу хороший сервис
г.Брянск VW Varian B6 TDI Common Rail 2.0 140 коней движка CBA пьезофорсунки пробег за 200000 км, автор из Германии
2.0 TDI CBAB 6МКПП noDPF noEGR
Владимир_32
Сообщение Владимир_32 » 13 янв 2015, 11:07
Защита композитная(стандартная пластик), уже стояла при покупке
Владимир_32
Сообщение Владимир_32 » 08 мар 2015, 11:48
проблема устранена, дело было в меткам и кривых руках горе-ремонтников, рул.рейку-адаптировали :)
Владимир_32
