Отличия GATEWAY 3C0907530Q от 7N0907530AN и 7N0907530AJ
Сообщение andru07 » 30 ноя 2014, 16:59
Думаю всем будут интересны отличия этих GATEWAY 3C0907530Q от 7N0907530AN и 7N0907530AJ, какие модули возможно подключать, какие функции присутствуют в том или ином блоке, при установке на Passat B6.
Подскажите какие функции присутствуют в том или ином блоке и какие возможны варианты тюнинга открывает тот или иной GATEWAY?
andru07
Re: Отличия GATEWAY 3C0907530Q от 7N0907530AN и 7N0907530AJ
Сообщение rivvik » 30 ноя 2014, 19:08
3C0907530Q - последний от Б6
7N0907530AN и 7N0907530AJ - гейты от новых машин, при установке на Б-6 вылазят ошибки по иммо, абс, пропадает блокировка рул колонки
После замены блока комфорта на новый от Б-7, возможно АБС, если авто моложе 8 года, ошибки пропадают, можно поставить все, что ставилось на Б-7, если еще и блок борт сети заменить! ;)
rivvik
Сообщение demainst » 30 ноя 2014, 21:49
Гейты от Б7 ставят на Б6 чтобы другие блоки от Б7 поставить. Обычно начинается с часов :) - они как раз от гейта запускаются (Цветная приборка , как правило, уже стоит).
При этом перестает блокироваться рулевая колонка. Далее меняется блок комфорта. Потом как фишка ляжет :lol: В зависимости от аппетита и финансовых возможностей хозяина ;)
Сообщение andru07 » 02 дек 2014, 22:41
Следовательно цветную приборку поставить можно с гейтами от Б7 а с этим 3C0907530Q не станет? Думаю без блокировки руля можно прожить, учитывая то чтоб ее заполучить придется ставить блок комфорта Б7... в блоке 7N0907530AN есть функция контроля усталости. Адаптивный круиз думаю есть на всех блоках Б7?
andru07
Сообщение N1TRO » 02 дек 2014, 23:50
andru07 писал(а):Следовательно цветную приборку поставить можно с гейтами от Б7
Можно!
andru07 писал(а):а с этим 3C0907530Q не станет?
Всё будет работать,единственное отличие,в отображении лого автомобиля!
andru07 писал(а):Думаю без блокировки руля можно прожить
Можно,но будет не комфортно!
N1TRO
Сообщение TU0911 » 19 апр 2017, 20:43
Подскажите подойдет мне замена GATEWAY 3C0907530C на 1K0907530Q
Последний раз редактировалось TU0911 19 апр 2017, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
VW Passat B6 2.0 FSI АКПП 6 2007г. Highline, пока О w О
TU0911
Сообщение pashustic » 19 апр 2017, 20:43
TU0911
Нет
Сообщение TU0911 » 19 апр 2017, 20:46
нужно искать 3C0907530Q ???
TU0911
Сообщение pashustic » 19 апр 2017, 20:58
TU0911 писал(а):нужно искать 3C0907530Q ???
Да
Или Е или H или L
Сообщение l Demon l » 10 май 2017, 18:20
Да
Или Е или H или L
может в курсе, гейт Е будет высаживать акб? если да, то какую версию искать? спасибо
l Demon l
Сообщение pashustic » 11 май 2017, 07:27
l Demon l писал(а):гейт Е будет высаживать акб?
Не будет :)
Сообщение rus-97 » 09 апр 2021, 20:09
может кто в москве одисом перешить мне 3C0907530Е в 3C0907530Q
VW PASSAT*2006 3.2 FSI DSG 4MOTION / Головное устройство FlyAudio G4909R - Spreadtrum SC9853I-IA
rus-97
Сообщение Юра Криков » 09 апр 2021, 21:18
rus-97 писал(а):может кто в москве одисом перешить мне 3C0907530Е в 3C0907530Q
https://b6club.ru/memberlist.php?mode=v ... ile&u=4625
