Заискрила минусовая клемма аккумулятора
Сообщение RamirezKIV » 30 ноя 2014, 22:14
Добрый день, всем!
Сегодня попробовал вытащить из двигателя катушки зажигания, чтобы понять возможно ли самому поменять свечи.
Делал всё по инструкции, как сказано в толстенном руководстве по техобслуживанию и ремонту.
1. Снял провод с минусовой клемму аккумулятора. Плюс - оставил. Пока снимал минус - всё было нормально.
2. Снял защитный верхний пластмассовый кожух на двигателе.
3. Попробовал вытащить катушку руками - сидят все плотно. Еле вытащил на пару см.
4. Отключил от катушек - провод общей шины питания.
5. Вытащил катушки, посмотрел, повертел, заглянул в свечной колодец.
6. Всё поставил обратно как и было в самом начале.
Когда начал одевать чёрный провод на минусовую клемму аккумулятора - начало искрить секунды на 2, потом пропало.
Всё завинтил, включил питание, завёл движок - всё в норме.
Вопрос: почему так? Почему искры?
RamirezKIV
Re: Заискрила минусовая клемма аккумулятора
Сообщение nky » 30 ноя 2014, 22:27
физика за 10 класс..тему в топку..
nky
Сообщение pashustic » 30 ноя 2014, 22:29
Это гармоники высших порядков искрят! :)
Сообщение nky » 30 ноя 2014, 22:44
pashustic писал(а):Это гармоники высших порядков искрят! :)
ладно первый курс ТОЭ)
nky
Сообщение shlerik » 30 ноя 2014, 22:51
Возможно не в верном порядке ставили катушки обратно, его надо строго соблюдать. Повезло еще, что машина завелась нормально
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Юра Криков » 01 дек 2014, 01:50
у меня три вопроса - 1. pashustic что такое "гармоники высших порядков" , знаю только средних порядков. 2.nky что такое ТОЭ? ТОМ - знакомо. 3.shlerik по моему порядок постановки катушек 3241*(снятие соответственно наоборот - 1423) или я ошибаюсь?
nky писал(а):тему в топку..
:yes: Или во "флуд" перекинуть :D
По теме - RamirezKIV не мешайте Вашему автосику работать.Не забивайте голову - всё так и должно быть.
Сообщение nky » 01 дек 2014, 02:24
ТОЭ-теоретические основы электротехники..там проходят гармоники и тд... :)
nky
