Помогите не работает правая фара адаптивный биксенон
Сообщение Дмитрий93 » 05 дек 2014, 00:04
Проблема случилась вчера, еду никого не трогаю , бам ошибка и фара тухнет правая и не работают повторители.
Загорелась AFS inoperative See owner's manual, затем front right dipped beam defective, как бы суть понятна.
Vcdsкой проверил ошибки, выдало в 9 и 55 блоке ксенона ошибку.
В 55 было что-то типо 01328 - Convenience System Data Bus
013 - Check DTC Memory - MIL ON, пишу по памяти приду домой скину лог.
Что делать? Предохраны проверил, лампу менять или не поможет? Темы перерыл, но там куча постов и ничего толком не понятно.
Дмитрий93
Re: Помогите не работает правая фара адаптивный биксенон
Сообщение Дмитрий93 » 05 дек 2014, 01:43
вот сам код
Код: Выделить всё
                Address 55: Xenon Range       Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
  Component and/or Version: AFS-Steuergeraet    X016
           Software Coding: 0000001
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
           Additional Info: 7L6941329   AFS-Lst.-Modul l    X017   7L6941330   AFS-Lst.-Modul r    X017
                      VCID: F1E9B346E8099796EBD-80A4
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 171
                    Time Indication: 0
Дмитрий93
Сообщение BozhaN » 05 дек 2014, 07:18
тут была похожая ошибка viewtopic.php?f=6&t=14279
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Сообщение Дмитрий93 » 05 дек 2014, 11:27
Похожая, но толком ничего не понятно хочется конкретики. И вообще из-за перегаревшой лампы такое бывает?
Дмитрий93
Сообщение BozhaN » 05 дек 2014, 11:40
жгуты проверь все для начала
BozhaN
Сообщение Дмитрий93 » 09 дек 2014, 08:54
Вопрос такой, если сгорел блок розжига, то возможно вставить какой нибудь аналог с обманкой, а то 7тр жалко выбрасывать? Будут ли работать те же функции ?
Дмитрий93
