Притухает освещение
Притухает освещение
Сообщение Glotov » 08 дек 2014, 22:32
Друзья все здоровья. Ну проблема в следующем, попытаюсь описать: авто заведен,нога на тормозе включаю либо выключаю ручник притухает(мерцает) mfd, в салоне включаю свет и допустим поворачиваю слегка рулем, т.е заставляю поработать ЭУР в этот момент притухает освещение в салоне. Не пойму в чем может быть причина? Может кто сталкивался?
Glotov
Re: Притухает освещение
Сообщение колобок09 » 08 дек 2014, 22:36
по ходу,пора щетки генератора менять
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Glotov » 08 дек 2014, 22:38
были такие проблемы и также решалось?
Glotov
Сообщение 1gdm » 08 дек 2014, 22:38
Для начала можно проверить гаечки силовых шин в подкапотном блоке и особенно-контакт массы.
Сообщение колобок09 » 08 дек 2014, 22:52
да для начала лучше с массы начать)у меня так щетки кончались,потом одна стерлась и из за этого заряд не шел на акум.
к стати есть такие конторы,где чаще всего пишут ремонт генераторов,так вот в такую контору можно принести целиком гену,либо блок с этими щетками которые стираются,и мастера просто поменяют эти угольки))обойдется это все в 400рублей с их угольками))
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Glotov » 08 дек 2014, 23:01
1gdm писал(а):Для начала можно проверить гаечки силовых шин в подкапотном блоке и особенно-контакт массы.
Вы думаете они раскрутились?
по поводу гены- его самому снять можно? есть подводные камни?
Glotov
Сообщение Максимус » 08 дек 2014, 23:44
Генератор самому снять можно , скинул клемму с аккума, отсоединил провода от гены, скинул ремень открутил помойму 3 болта и он у вас в руках, а вот по поводу 400р, я возил свой в ремонт так вот мне обгонную муфту поменяли что то проточили на валу , щётки фигодки , подшипник перед зад , потом на стенд и это стоило помойму чуть выше 6000 с запчастями
Максимус
Сообщение колобок09 » 09 дек 2014, 00:03
Максимус писал(а):Генератор самому снять можно , скинул клемму с аккума, отсоединил провода от гены, скинул ремень открутил помойму 3 болта и он у вас в руках, а вот по поводу 400р, я возил свой в ремонт так вот мне обгонную муфту поменяли что то проточили на валу , щётки фигодки , подшипник перед зад , потом на стенд и это стоило помойму чуть выше 6000 с запчастями
ну у вас может из за подшипников))а просто фигодки поменять у меня вышло 400 рублей,правда на другой машине,но там тоже не разборные щетки были,они отпаяли,протянули и запаяли))
2.0TFSI
колобок09
Сообщение figarevich » 09 дек 2014, 08:28
Они могли просто окислиться и получился эффект "плавающего контакта".
Сообщение Glotov » 14 дек 2014, 16:27
Друзья, я вот чего подумал, если гена дает неправильный заряд или мало его, то шнурком то будет видно напряжение, которое он выдает в данный момент? в какой группе смотреть? Это я к тому, чтобы исключить вариант щеток.
Glotov
Сообщение 3D_max » 14 дек 2014, 16:59
Цешкой померяйте на акб
3D_max
Сообщение Glotov » 14 дек 2014, 17:02
3D_max
чем чем? :shock: у меня есть только мультиметр и то мне стыдно, но я не знаю как?
Glotov
Сообщение Glotov » 16 дек 2014, 21:08
в общем шнурком зашел в двигатель, измерение данных-3 группа, пишет battery voltage 13.72v( мотор заведен). Этого достаточно для нормальной зарядки АКБ?
Glotov
Сообщение shlerik » 16 дек 2014, 23:25
у меня больше 14, где то 14.4-14,5 вроде бы
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение TIMOXA777 » 17 дек 2014, 00:25
Glotov писал(а):в общем шнурком зашел в двигатель, измерение данных-3 группа, пишет battery voltage 13.72v( мотор заведен). Этого достаточно для нормальной зарядки АКБ?
Если без нагрузки то как то маловато, попробуйте включить все потребители и посмотреть на вольтаж
PASSAT B6 2007 BMP 2.0 140л/с. Мкпп ВИН WVWZZZ3CZ7E225682
TIMOXA777
Сообщение Glotov » 26 дек 2014, 19:53
Был вчера у генераторщиков, они померили и говорят типа нормально, но ни хрена не нормально то когда при включении обогрева стекол блекнет приборка и соответственно свет в салоне тоже. Короче подключил шнурок и смотрю напряжение в третьей группе ( под нагрузкой- включил обогрев обоих стёкол, подогрев передних сидений, фары и туманки) 12,9, а без нагрузки 13,6-13,8.
На днях мерил на рабочей шкода октавия, так там под нагрузкой 14,1-14,08-13,95.
Хочу завтра снять гену и отнести в ремонт. Ребята сказали, что на моем генераторе( там стоит "валево") они могут поменять в шоколадке щеточки и это будет стоить 300 рубасов, а если еще и подшипники менять, то 1100.Вопрос по подшипникам- пробег 185 тыс. стоит их менять или только подержав его в руках можно диагностировать?
Прошу подсказать мне как снять гену, он вроде крепится 4 болтами( вопрос какая головка нужна, чтобы его открутить?) и как ослабить натяжитель?
Glotov
Сообщение Яуген » 26 дек 2014, 20:06
А Аккум менял? Может взять у кого, проверить. Вдруг банка или две коротит, вот тебе и сбой.
Сообщение figarevich » 26 дек 2014, 20:16
Яуген писал(а):А Аккум менял? Может взять у кого, проверить. Вдруг банка или две коротит, вот тебе и сбой.
При чём тут аккум?У него же на заведённой машине просадка идёт.Скорее всего в гене дело.Может щётки сточились и контакт "плавает".
Сообщение Alemania » 26 дек 2014, 20:19
опорное напряжение для стабилизатора с аккума должно браться.
Сообщение Glotov » 26 дек 2014, 21:08
Alemania писал(а):опорное напряжение для стабилизатора с аккума должно браться.
как понимать?
Glotov
Сообщение Glotov » 26 дек 2014, 21:10
подскажите каким ключом мне нужно натяжитель ослабить и наверно его надо чем то зафиксировать? подскажите друзья пожалуйста.
Glotov
Сообщение Яуген » 26 дек 2014, 21:25
Аккум даёт сопротивление генератору. Зачем лезть в генератор, не проверив аккум?
Сообщение Glotov » 26 дек 2014, 21:40
Пробег в 185 тысяч не повод для износа щеток?
Glotov
Сообщение Glotov » 26 дек 2014, 21:51
если теория про аккум имеет право жить, то завтра утром переставлю со шкоды( там 70-ка стоит), но вы то на всяк случай подскажите как ослабить натяжитель и как его зафиксировать. (ямы нет все делать буду сверху.)
Glotov
Сообщение Яуген » 26 дек 2014, 21:55
У меня на таком пробеге только щётки стартера сгорели, пришлось менять всё. Опять же из-за аккума скачет борт сеть, вот и заскоки могут быть. Нитро ремонтирует гену, у него другие признаки.
