Омыватель фар
Омыватель фар
Сообщение 6paT » 12 дек 2014, 08:31
Уважаемые друзья, помогите плиз. Не работает омыватель фар на b6 2007 года выпуска. С чем это может быть связано. Авто взял месяц назад. Пока не знаю ничего про этот автомобиль. Может все просто и проблемы вовсе и нет. Что лучше проверить в первую очередь. Буду благодарен за любой ответ. Спасибо.
6paT
Re: Омыватель фар
Сообщение figarevich » 12 дек 2014, 08:39
6paT
Ну тут либо его отключили, т.к. много расходует омывайки, либо поедохранитель вылетел.
А вообще не мешало бы шнурком глянуть диагностическим.
Re: Омыватель фар
Сообщение BozhaN » 12 дек 2014, 08:55
6paT
попробуй для начала, во время езды лучше конечно, подержать нажатым рычаг омывателя, у меня выставлены параметры срабатывания на 4 или 5 секунде удерживания
- Ты зачем это сделал??
BozhaN
Re: Омыватель фар
Сообщение Дмитрий Инкасс » 12 дек 2014, 09:02
BozhaN писал(а):6paT
А подскажите как так выставить ? а то у меня срабатывают после каждого четвертого нажатия.
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Re: Омыватель фар
Сообщение sanxela » 12 дек 2014, 09:34
банальный вопрос конечно, а в бачке омывателя была залита какая жидкость???
sanxela
Re: Омыватель фар
Сообщение BozhaN » 12 дек 2014, 12:51
Дмитрий Инкасс писал(а):А подскажите как так выставить ? а то у меня срабатывают после каждого четвертого нажатия.
у меня это уже было выставлено :)
а вообще надо искать тут viewtopic.php?f=38&t=388
вроде в этом разделе находится (по шнурку):
Блок 09 - Центральная электроника.
Byte 05 Bit 0 Задержка включения омывателя фар головного света (шаг: 50мсек)/Headlight Washer Delay (Resolution: 50ms)
Byte 05 Bit 1 - Десятичное значение задержки /Decimal Value (Example: 20 is 20 x 50 = 1000 ms)
Byte 06 Bit 0 Время работы омывателя фар головного света (шаг: 50мсек)/Headlight Washer Activation Time (Resolution: 50ms)
Byte 06 Bit 1 - Десятичное значение времени работы /Decimal Value (Example: 16 is 16 x 50 = 800 ms)
BozhaN
Re: Омыватель фар
Сообщение shlerik » 12 дек 2014, 21:27
Для этого в 9 блоке -> 5 байт изменил время
http://www.drive2.ru/l/5039610/
6paT писал(а):Уважаемые друзья, помогите плиз. Не работает омыватель фар на b6 2007 года выпуска. С чем это может быть связано. Авто взял месяц назад. Пока не знаю ничего про этот автомобиль. Может все просто и проблемы вовсе и нет. Что лучше проверить в первую очередь. Буду благодарен за любой ответ. Спасибо.
начнем...
чтобы омыватели сработали должен быть включен ближний свет. Срабатывают при первом включении и каждом 5 (по умолчанию). как писали выше могли перепрограмировать время сработки, отключить шнурком или предом (но пред вроде не только на омыватели, так что вряд ли он). У меня было проще - закис моторчик на омыватели, поменял и все ок
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Омыватель фар
Сообщение 6paT » 19 дек 2014, 20:08
Всем спасибо за ответы. А нет, случайно, схемы предохранителей? И за что отвечает этот пред, кроме омывалки?
6paT
Re: Омыватель фар
Сообщение WorAn » 19 дек 2014, 20:21
Пред вроде идет только на омывайку фар, 2 зимы его доставал, больше ни чего не вырубилось. Но бывает, как писали выше приходит кирдык моторчику(
У меня моторчик уже издыхал и на фары и на лоб(
Пред или 33 или 35 точно не помню уже(
Сейчас его не трогаю, увеличил время срабатывания.
WorAn
Re: Омыватель фар
Сообщение 6paT » 21 дек 2014, 22:52
А както без шнурка это можно сделать, через борт комп или только подключаться через шнур. Самому можно это сделать? Где найти можно соответствующее ПО? Спасибо
6paT
Re: Омыватель фар
Сообщение E.Odegov » 21 дек 2014, 23:14
WorAn писал(а):Пред вроде идет только на омывайку фар, 2 зимы его доставал, больше ни чего не вырубилось. Но бывает, как писали выше приходит кирдык моторчику(
33 -100%
E.Odegov
Re: Омыватель фар
Сообщение Demon33rus » 22 дек 2014, 01:39
Может вода в шлангах стоит
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Re: Омыватель фар
Сообщение Elephant » 03 янв 2015, 17:55
Чтобы тем не плодить спрошу здесь.
Никто не сфоткает как установлен тройник на омыватели? Он где то возле правой форсунки. Хочу поставить себе штатные омыватели и чтоб по штатному стояли, как положено
Elephant
Re: Омыватель фар
Сообщение AndreyRS » 02 фев 2015, 17:25
Что то у меня перестал работать омыватель .Раньше срабатывал каждый 4 раз вместе с омывателем на стекло. Мне кажется он перестал работать когда воду осенью сливал залил незамерзайки и все перестал работать .Предохранитель 35 целый. Как добраться до моторчика омывателя фар ?? Что надо разбирать ??
AndreyRS
Re: Омыватель фар
Сообщение Simpson » 02 фев 2015, 17:47
AndreyRS писал(а):Что то у меня перестал работать омыватель .Раньше срабатывал каждый 4 раз вместе с омывателем на стекло. Мне кажется он перестал работать когда воду осенью сливал залил незамерзайки и все перестал работать .Предохранитель 35 целый. Как добраться до моторчика омывателя фар ?? Что надо разбирать ??
В общем тут наиболее вероятны 2 варианта:
1. Предохранитель на 30 ампер (слева от руля)
2. Моторчик умер
Чтобы достать моторчик есть 2 варианта
1. Снять бампер и поменять его
2. Снять заглушку противотуманки и очень сильно матерясь поменять его: На шланге, который подходит к насосу есть что-то вроде стопора - его аккуратно отодвигаешь и сдёргиваешь шланг, далее снимаешь клемму, потом поворачиваешь выходную трубку (с которой снимал шланг) на 180 градусов (иначе будут мешать элементы бампера и бачка омывателя) и покачиваниями, мольбами, отвертками и матами высовавыешь его вверх. Он ничем не закреплён в самом бачке.
Passat B6 2.0FSI/BVY 2007г.в. 6МКПП
Simpson
Re: Омыватель фар
Сообщение AndreyRS » 02 фев 2015, 18:08
Simpson
А где этот предохранитель на 30 А находится поточнее ??
А так если что легче снять бампер ))
AndreyRS
Re: Омыватель фар
Сообщение andruxa77 » 02 фев 2015, 18:41
Предохранитель №33 или 35 в зависимости от года выпуска авто. Бампер не обязательно снимать, достаточно правую сторону ослабить и отогнуть. Но и через решетку противотуманки можно поменять.
andruxa77
Re: Омыватель фар
Сообщение AndreyRS » 02 фев 2015, 18:52
andruxa77 писал(а):Предохранитель №33 или 35 в зависимости от года выпуска авто. Бампер не обязательно снимать, достаточно правую сторону ослабить и отогнуть. Но и через решетку противотуманки можно поменять.
Предохранитель 35 по книжке он живой ,видимо мотор сдох .
AndreyRS
Re: Омыватель фар
Сообщение andruxa77 » 02 фев 2015, 19:01
Скорее всего моторчик. Если машинка где-то после 2008 года, то может быть и 33-й.
andruxa77
Re: Омыватель фар
Сообщение AndreyRS » 02 фев 2015, 19:45
А 33 не смотрел . По книжке нашел что омыватель номер 35 .Машина конец 08 г
AndreyRS
Re: Омыватель фар
Сообщение Черствый пряник » 02 фев 2015, 20:12
тоже не работает! пред целый, моторчик новый :?
bzb
Черствый пряник
Re: Омыватель фар
Сообщение shlerik » 02 фев 2015, 21:54
Черствый пряник писал(а):тоже не работает! пред целый, моторчик новый :?
стесняюсь спросить, а фары включены? :oops:
AndreyRS писал(а):Simpson
конечно, тем более если незамерзайка присутствует, то она ведь польется. Я когда менял снимал бампер.
Vag-com 12.12
shlerik
Re: Омыватель фар
Сообщение Черствый пряник » 02 фев 2015, 22:09
конечно :D
bzb
Черствый пряник
Re: Омыватель фар
Сообщение Smile 300-15 » 04 фев 2015, 01:49
Это у них болезнь с закисаним моторчиков, у меня та же беда, но менять пока не тороплюсь до лета.
Буду снимать бампер поменяю моторчик и за одно сниму фары, почищу линзы. (читал, что запыленность линз и загрезненность фар ксенона первая причина ослепления встречки)
Smile 300-15
Re: Омыватель фар
Сообщение AndreyRS » 04 фев 2015, 18:11
Smile 300-15 писал(а):Это у них болезнь с закисаним моторчиков, у меня та же беда, но менять пока не тороплюсь до лета.
У меня фары вообще внутри чистые как новые . Мотор у меня скончался при переходе на незмерзайку осенью .Выбразгал все и он сдох
AndreyRS
