Помогите...не заводится!!!!!! не обойдите вниманием!!!
Сообщение meemeeka » 13 дек 2014, 23:52
Добрый день всем.у меня такая беда.
поехал я к мастерам устанавливать мультимедийную систему и камеру заднего вида,оставил машину на несколько часов....когда пришел,мастер уже почти заканчивал.Всё установил и возился в настройках магнитолы....а когда решил завести двигатель,то машины не завелась :(
первым делом мы решили,что пока он долгое время возился с установкой мафона-сел аккумулятор(ведь он ,я так понимаю,долгое время держал включенным зажигание,но не ЗАПУЩЕННЫМ ДВИГАТЕЛЬ).После того как мы попытались прикурить(безрезультатно), подсоединили другой аккумулятор-новый,заряженный(тоже безрезультатно),пришли к выводу,что дело не в аккумуляторе.
дело обстоит так:
года вставляешь ключ,то все лампы на панели загораются как обычно,звуки происходят все те же-как обычно,а когда производишь последнее нажатие на ключ(запуск двигателя)-ИИИИ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ-ПОЛНАЯ ТИШИНА!!!!!! :?
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?КУДА КОПАТЬ????
P.S.такое впечатление,что что-то случилось с стартером :?:
Мастера не ремонтники,а так-подключатели мафонов(грёбанные)
meemeeka
Re: Помогите...не заводится!!!!!! не обойдите вниманием!!!
Сообщение pashustic » 14 дек 2014, 02:20
meemeeka
Бери за жабры подключателей мафона а так же пусть пальцем покажут что курочили. Чудес не бывает))
Сообщение Alemania » 14 дек 2014, 06:37
meemeeka
что за машина то ?
Сообщение Илья Андреич » 14 дек 2014, 06:59
Может стечение обстоятельств, и что то с концевиком сцепления..
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение Jack92 » 14 дек 2014, 07:56
А клеммы то затянуты?
Jack92
Сообщение Jack92 » 14 дек 2014, 07:57
Илья Андреич писал(а):Может стечение обстоятельств, и что то с концевиком сцепления..
Тоже имеет право на существование! viewtopic.php?f=52&t=23566
И вообще:"Я к Вам приехал-всё работало! Вы залезли в эл.часть и она перестала фурычить.Будьте добры-верните в зад"!
Jack92
Сообщение denzor » 14 дек 2014, 08:45
Cоглашусь с Ильёй Андреичем,была такая байда с концевиком сцепления.Совпало с установкой сигналки.Пока искали причину,ходил на работу пешком.
VW Passat,1.8TSI(152),CDAB,2010,хайлайн,коричневый.
denzor
Сообщение Яуген » 14 дек 2014, 09:14
Если при нажатии ключа В Пол, приборка гаснет, то 100% накрылся стартер. Надо менять втягивающую и щёточный узел .
Сообщение meemeeka » 14 дек 2014, 12:37
машина пассат б-6 2007г. 1.8 типтроник, BZB.
клемы затягивали....
а концевик сцепления для акпп тоже актуален???
шнурок не тыкали.....
тут один знакомый говорит,что может иммобилайзер заглючил(возможно такое?)
meemeeka
Сообщение meemeeka » 14 дек 2014, 12:43
ставили мультимедийку Phantom DVM 1820 это штатная модель для пассатов,там всё по разъемам подсоединяется (так мастер сказал)
meemeeka
Сообщение NGK » 14 дек 2014, 13:19
meemeeka писал(а):тут один знакомый говорит,что может иммобилайзер заглючил(возможно такое?)
+1
NGK
Сообщение LoReNsSe » 14 дек 2014, 14:08
Топик может сначала скан ошибок сделаешь? Так долго пальцем в небо тыкать можно :evil:
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение meemeeka » 14 дек 2014, 17:20
сегодня ездил туда(к мастерам)привозил своего спеца с "вагом" ..скан ничего не показал....но в конце -концов проблему решили,у меня стояла сигналка скайлайн,так вот имело место проседание напряжения и,когда просело напряжение,там глюкануло какое-то радиореле (по сигнализации)...вообщем.полчаса назад мне позвонил этот мастрер ,сказал,что всё наладил,собирает машину,через час еду забирать
meemeeka
Сообщение meemeeka » 15 дек 2014, 13:17
модераторы,закройте пожалуйста эту темку...проблема уже решена,а сам я что-то пока не вкурю как это делаеться
meemeeka
