не работает круиз
не работает круиз
Сообщение gitarist60 » 17 дек 2014, 11:08
добрый день всем приобрел машинкув6 вариант с вот такой проблемкой
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
Компонент: LENKS.MODUL 009 0122
Ревизия: FF010E35 Серийный номер: 20091124100555
Кодировка: 1982270002
Мастерская #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 6FE62FA5B6B5D3667D9-803A
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Компонент: E221__MFL-TK6 H06 0022
Кодировка: E20000
1 неисправность:
229171 - Cruise Control Switch
B1154 07 [009] - механическое повреждение
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 12
Индекс забывания: 22
Пробег: 104867 km
Дата: 2056.14.07
Время: 12:39:17
Ваг комом не могу зайти в группу измерений чтобы сделать диагностику переключателя внешне он работает разбирать чтоб посмотреть трудоемко если можно схемку переключателя чтоб с разьема можно было прозвонить и почему в группу измерений не могу войти
gitarist60
Цитата
gitarist60
Re: не работает круиз
Сообщение pashustic » 17 дек 2014, 11:16
gitarist60 писал(а):1 неисправность:229171 - Cruise Control Switch B1154 07 [009] - механическое повреждениеПодтверждено - протестировано после удаления записей
Сломали ручажок круиза. Там стоит пимпа пластмассовая внутри. ЕЕ обламали.
Результат - замена рычажка или стрекозы
Менял одному с такой неисправностью
Сообщение gitarist60 » 17 дек 2014, 11:19
а почему не тестируеться
gitarist60
Сообщение gitarist60 » 17 дек 2014, 11:24
ну и как бы внешне все щелкает не заедает там с него 6 проводов выходит 2 с кнопки а вот 4 как должны звониться схемки нет
gitarist60
Сообщение pashustic » 17 дек 2014, 11:31
gitarist60
Я выше вам написал . А почему, а почему можете дальше ванговать
Край разберите стрекозу и все увидите
Сообщение gitarist60 » 17 дек 2014, 12:36
без снятия руля наверно ни как?
gitarist60
Сообщение pashustic » 17 дек 2014, 13:36
gitarist60 писал(а):без снятия руля наверно ни как?
Никак!
Сообщение gitarist60 » 05 янв 2015, 19:55
спасибо сегодня разобрал и точно обломан штырек пластмасовый в переключателе пока на холодную сварку посадил но думаю не надлго нужно менять а так все за работало ошибка исчезла
gitarist60
Сообщение pashustic » 05 янв 2015, 20:00
gitarist60
Мои поздравы
Если ногой не тюкните случайно,то будет жить долго
