отказали 2 стекло подъемника одновременно
Сообщение saylau » 18 дек 2014, 21:05
отказали 2 передних стекло подъемника одновременно,, при нажатии на кнопки есть щелчки, кстати проблема после мойки(((
Шнурк выдал ошибку 00932
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Re: отказали 2 стекло подъемника одновременно
Сообщение 1gdm » 18 дек 2014, 21:10
saylau писал(а):отказали 2 передних стекло подъемника одновременно,, при нажатии на кнопки есть щелчки кстати после мойки(((
а задние тоже электро? блок кнопок смотрите,сначала дайте машине просохнуть
Сообщение demainst » 18 дек 2014, 21:18
saylau писал(а):отказали 2 передних стекло подъемника одновременно,, при нажатии на кнопки есть щелчки, кстати проблема после мойки(((
Температура? Где сам?
Сообщение saylau » 19 дек 2014, 07:39
Это было летом там все высохло давно, задние электро все работает
saylau
Сообщение saylau » 20 дек 2014, 09:04
Ау народ
saylau
Сообщение mexmix » 20 дек 2014, 09:40
Панель кнопок разбирать и чистить, было такое ;)
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Элик » 20 дек 2014, 10:37
Ну так расшифруйте ошибку или мы сами должны гуглить?
1gdm писал(а):а задние тоже электро? блок кнопок смотрите,сначала дайте машине просохнуть
Машина дорестайл, задние управляются по КАНу индивидуально. После 2008 года задние стали висеть на передних по ЛИНу
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение saylau » 21 дек 2014, 00:10
1 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147). 1.1 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation.
естественно все 4 электро, яб не купил такое извращение с 2 только подъемниками))))
saylau
Сообщение saylau » 21 дек 2014, 00:11
mexmix писал(а):Панель кнопок разбирать и чистить, было такое ;)
это не кнопки тк с брелока открываются только задние
saylau
Сообщение saylau » 12 апр 2015, 17:17
оказался предохранитель всетаки
saylau
