Климат, Фары, Лобовое.
Сообщение Nuts86 » 22 дек 2014, 15:29
Добрый день, Форумчане!
Начну с того что приобрел не так давно себе в пользование Passat B6 2005г.в. 2,0 FSI мотор BLR, купил не за дорого думаю что 310 т.р. это не так и много для него. Купил с горящими ошибками, Чек, Мигающая перечеркнутая лампа, AFS чего то там пишет, в общем после прохождения диагностики выяснилось что ругается он на много чего... По двигателю Датчик ЕГР(Заменил сразу) Датчик частоты вращения р/вала(заменил не помогло), заменил цепь, тоже не помогло, сейчас будем менять кольца на валу фазовращателя, ну да и фиг с ним я сюда к Вам по другому вопросу. В общем смотрите мигающая перечеркнутая лампа и следующие описания на панели: ругается на то что не горят передние противотуманки (хотя они горят-обычные лампы ни диоды ни ксенон) задний противотуманный фонарь, он как выяснилось вообще горит постоянно, тоже непонятна мне причина, дальше больше, во время запуска и несколько секунд после этого-задние фонари ведут себя как новогодние гирлянды мигает всё что можно и поворот и задний и тормоз и ГАЗ, Вот сам вопрос что это может быть??? и как с этим бороться, мало ли кто то сталкивался?
Дальше вопрос №2 во время работы печки с некоторой периодичностью примерно 30-40 секунд слышно под панелью некое похрустывание 3-4 щелчка(скорее всего как заслонка), так же при снижении температуры регулятором допустим до 22-24 градусов появляется похрустывавание где то в самом низу панели? что это может быть???
Вопрос №3 лобовое стекло стоит с обогревом, без трещин и без сколов, но при включении загорается индикатор секунд на 3-4 и тухнет. диагностика ни чего по этому поводу не показала.
Буду благодарен всем кто проявит хоть какой то интерес к данной проблеме!!!
Просто ранее было всё проще т.к. ездил на японских автомобилях(Camry 3.5 2011г., Теана 3,5 2009год.) но в связи с некоторыми материальными трудностями пришлось пересесть на авто подешевле, да и просто захотелось попробовать покататься на немце, кстати остался доволен.
Nuts86
Re: Климат, Фары, Лобовое.
Сообщение Stig » 22 дек 2014, 15:37
Сделай кОмп.диагностику и скан выложи сюда.местные кулибины посмотрят и может что порекомендуют
Stig
Сообщение Nuts86 » 22 дек 2014, 15:58
C удовольствием, но делали же диагностику мастера, у них это значит надо запросить...
Nuts86
Сообщение TIMOXA777 » 22 дек 2014, 16:29
Nuts86 писал(а):C удовольствием, но делали же диагностику мастера, у них это значит надо запросить...
напиши в подписи где находишься модель двигла, может рядом с тобой кто живет у которого есть шнурок, ну или сам прикупи его т.к он еще не раз пригодиться и сэкономит много вечно деревянных
PASSAT B6 2007 BMP 2.0 140л/с. Мкпп ВИН WVWZZZ3CZ7E225682
TIMOXA777
Сообщение Даниил1988 » 14 мар 2015, 17:24
Добрый день. Тоже заметил если выключить музыку и стою на холостых когда машина полностью прогрета, слышу щелчки за панелью в районе крутилок климата или пепельницы. Тоже с переодичностью 30 сек при включенной печки и на скорости печки ниже третьей скорости. Это норма?
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
