После разрядки АКБ, загорелась гирлянда
Сообщение DEN! » 01 янв 2011, 12:52
После длительной стоянки, решил завести свой Passat 2006 года FSI АКПП, но окончилось фиаско :D
Стартер бодро покрутил совсем не долго, но т.к. запускается FSI не быстро, ему не хватило АКБ :(
Прикурив от бумера проводами, двигатель тут же завелся, но на приборке горят 2 значка которые не пропадают после перезапуска.
Отключил акб на 10 минут - не помогает :(
1. Горит индикатор зеленого цвета руля.
2. ESP, и на селекторе нажимаю на кнопку ESP OFF , индикатор не гаснет...
Как быть???Помогите...Предполагаю, надо выполнить калибровку рулевого колеса, но как?
По поиску прошелся, но ничего не нашел.
DEN!
Re: После разрядки АКБ, загорелась гирлянда
Сообщение alekst1201 » 01 янв 2011, 13:23
проедь по дороге некоторое расстояние и все само пройдет, все само настроится
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение DEN! » 01 янв 2011, 13:31
alekst1201 писал(а):проедь по дороге некоторое расстояние и все само пройдет, все само настроится
неужели все так, просто? :shock:
Спасибо, попробую.
DEN!
Сообщение alekst1201 » 01 янв 2011, 13:43
да, была такая херь, тоже сначала подумал, что новые проблемы нарисовлись, а оказалось нет..
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение DEN! » 01 янв 2011, 19:11
alekst1201 писал(а):да, была такая херь, тоже сначала подумал, что новые проблемы нарисовлись, а оказалось нет..
спасибо
DEN!
