Неисправность стояночного тормоза
Сообщение купил_себе_пассат » 24 дек 2014, 15:02
Добрый день, уважаемые форумчане! Недавно стал владельцем VW PassaB6 и через пару дней начались проблемы с электрическим ручником: при снятии с ручника бортовой комп выдает сообщение о его неисправности и необходимости обратиться к мануалу, ручник, в свою очередь, естественно не выключается. Спустя энное количество времени с надцатой попытки машину снять с ручника все-таки удается. Такая ситуация возникает не при каждой постановке на ручник. Подскажите, пожалуйста - как вылечить проблему. Откликнувшимся - заранее спасибо!
Passat B6 Variant Comfortline, 2007, 1.9 TDI BXE
купил_себе_пассат
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение pashustic » 24 дек 2014, 15:08
купил_себе_пассат
Читать ошибки для начала. Ванговать не получиться!
Сообщение dolik » 24 дек 2014, 15:13
купил_себе_пассат
не пользоваться ручником 8-)
Б6 2006год американец 200 сил типтрон - продано
Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition candy
dolik
Сообщение купил_себе_пассат » 24 дек 2014, 15:30
dolik писал(а):купил_себе_пассат
так и езжу пока, да как-то стремно :?
купил_себе_пассат
Сообщение купил_себе_пассат » 24 дек 2014, 15:35
pashustic писал(а):купил_себе_пассат
Учту, а на будущее - если вдруг в дороге такая беда приключится, справляться так же? повторяя попытки выключить или есть иные, более кардинальные способы?
купил_себе_пассат
Сообщение sanxela » 24 дек 2014, 15:37
Была такая ерунда, кнопка мозг выделывала :)
После замены кнопки, все пропало
sanxela
Сообщение купил_себе_пассат » 24 дек 2014, 15:42
а кнопочку то как проверить? только после считывания ошибок?
купил_себе_пассат
Сообщение Юрий М » 24 дек 2014, 15:57
купил_себе_пассат писал(а):а кнопочку то как проверить? только после считывания ошибок?
Не надо ее проверять... Надо разобрать и почистить контакты. Делов на 10мин, затраты 0 руб.
Было то же самое.
Юрий М
Сообщение VWkassatik » 24 дек 2014, 16:05
А я зделал проще. Взял контакт спрей (продаётся в хозмаг или радиозапчастях стоит коппейки) разобрал кнопки и окуратно тонкой длинной отвёрточкой раздвинув чашечки ( контакты ) попшикал туда. Подождал 15 минут всё собрал. Работает уже 1,5 года без проблем. А до этого тоже мозг выносило.
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение sanxela » 24 дек 2014, 16:20
А я не морочился, просто поменял, старую сохранил и в запас бросил.
sanxela
Сообщение dolik » 24 дек 2014, 16:29
купил_себе_пассат
ты не затягивай, получится как всегда.. откажет тебе кнопка в самый неподходящий момент!
ну и до решения проблемы, все таки не надо пользоваться ручником!
Последний раз редактировалось dolik 24 дек 2014, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
dolik
Сообщение figarevich » 24 дек 2014, 16:29
купил_себе_пассат
Интересно,а почему Вы зарегистрированы на форуме ещё под одним ником? :x
Сообщение купил_себе_пассат » 24 дек 2014, 20:08
figarevich писал(а):купил_себе_пассат
Как так?
купил_себе_пассат
Сообщение купил_себе_пассат » 24 дек 2014, 20:09
Всем спасибо.
купил_себе_пассат
Сообщение passat2 » 24 дек 2014, 20:30
проверь шнурком и все будет ясно. кнопка это или закисли моторчики. у меня такое было. взял снял моторчики промыл почистил собрал и все работает.п
вот только не пойму при рабочем ручнике шнурок показывает что неисправность. на приборке ничего не т а шнурок при каждой проверке пишет о неисправности
passat2
