Блокировка руля
Блокировка руля
Сообщение Romanov » 08 ноя 2009, 17:39
На B6 при попытке запустить двигатель на щитке приборов мигает лампочка "неисправность блокировки руля" и двигатель не запускается. После нескольких попыток запуска лампочка перестаёт зажигаться и двигатель запускается и работает до следующего запуска. Проблема может повторятся от одного до нескольких раз в день.
При диагностике двигателя неисправностей не обнаружено, сделать диагностику других компонентов авто нет возможности.
Romanov
Re: Блокировка руля
Сообщение ganzay » 08 ноя 2009, 20:01
Может не то но попробуй батарейку в ключе поменять..
У меня так тоже было поменял и всё ОК..
ganzay
Re: Блокировка руля
Сообщение Димарик » 08 ноя 2009, 23:08
ganzay писал(а):Может не то но попробуй батарейку в ключе поменять..
Какую батарейку :?
Димарик
Re: Блокировка руля
Сообщение ganzay » 08 ноя 2009, 23:18
В ключе...
Когда батарейка в ключе сдыхает теряется связь с имобилайзером,и он неможет считать инфу с ключа.... :? :? :?
У меня так было,вставлял ключь и загарался значёк (руль-желтым цветом)пытался завести и х..й..и пищать наченала..
Поменял батарейку и тьфу-тьфу всё ОК....
ganzay
Re: Блокировка руля
Сообщение Димарик » 08 ноя 2009, 23:22
Ааа, вполне возможно.
Димарик
Re: Блокировка руля
Сообщение Tassap » 09 ноя 2009, 21:07
Можно проверить вторым ключем ;)
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Re: Блокировка руля
Сообщение ganzay » 09 ноя 2009, 21:43
Tassap писал(а):Можно проверить вторым ключем ;)
А вдруг там тоже сдохла!!!!
Лучше новую поставить...она стоит 70рррррр
ganzay
Re: Блокировка руля
Сообщение Tassap » 09 ноя 2009, 21:52
Так дорого?? :shock:
Tassap
Re: Блокировка руля
Сообщение ganzay » 09 ноя 2009, 22:01
Прикинь!!!!сам в шоке!!! :shock: :(
Пришлось бутылки сдавать!! :D
ganzay
