airbag после ДТП
airbag после ДТП
Сообщение КИЦЕК » 24 дек 2014, 18:22
Всем привет. Такой вопрос. Было ДТП стрельнули ремни подушка в сидении и боковая шторка. Пристегнуты не были.Что нужно сделать для замены ремней и подушек.Слышал надо вроде менять какой то датчик удара иначе подушки при включении зажигания опять стрельнут. VaG-COM пишет статус передних подушек готов. Что это? Где стоит этот датчик?
B6 2007г 2.0FSI,BVY, АКПП 09G HXJ, HIGHLINE+2 пакета
КИЦЕК
Re: airbag после ДТП
Сообщение 3apa3a » 24 дек 2014, 18:42
У меня сработали ремни , подушка водителя и пассажира в торпеде. Ремни снял, разобрал (в категории салон есть как это делать), поставил обманки на ремни. Поменял подушку водителя. Удалил ошибки и все гуд. Ничего не стрельнуло.
3apa3a
Сообщение Максим023 » 24 дек 2014, 19:51
КИЦЕК
Был в точно такой же ситуации..установил новые подушки(купил на разборе,искал на ферио ру).потолок менял на новый,мой сломался когда штора стрельнула.
с сиденьем сложнее,отдавал в ателье по пошиву и ремонту салонов,установили подушку новую и зашили,благо лопнуло прям по шву.
ремни тупо заменили на новые.
блок айрбэг не менял,поставили новые подухи и все потухло,ошибки скинули васей ;)
Максим023
Сообщение Glotov » 24 дек 2014, 20:38
привет автору темы..... мой опыт замены. новая панель с подушкой, подушка в руль и ремни с разборки. если ставить обманки в ремни, то не будет преднатяжения, да и в целях безопасности я бы ставил полноценные. с запчастями могу помочь, у меня если что в Саратове товарищ живет( как контактное лицо). Датчики у нас стоят не пьезо, а стоят вроде датчики ускорения и поэтому менять их не нужно.
Glotov
Сообщение Максим023 » 25 дек 2014, 14:11
Кстати по поводу датчика,в заднем крыле точно не одноразовый,но я менял по той причине что он разлетелся от удара.
Максим023
Сообщение Элик » 25 дек 2014, 19:09
Автор, датчиков подушек в авто много. Вы покажите на фото что за авария.
Подушки менять однозначно, ремни тоже (делать надо на совесть). Накидку с сиденья снимать и зашивать в ателье.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
