С запуском двигателя работают стеклоочистители 3 мин
Сообщение Somik™ » 26 дек 2014, 21:25
Всем доброго времени суток! Необычная проблема - не знаю как решить. 1.8 TSI, DSG 7, 2010г, комплектация Highline
Только вставляю ключ, довожу до зажигания - стеклоочистители на средней скорости начинают работать - далее завожусь и продолжают. Стабильно одно и тоже время где-то 3 минуты. Потом встают и поддаются регулировке переключением режимов. Если до заведения дернуть капот они будут стоять, но только закрыв капот и 1 раз щелкнув вниз переключатель опять погонят 3 минуты работать. Все это время жидкость из омывательного бочка будет пшикаться на стекло, поэтому я выдернул предохранитель омывателя.
Уважаемые форумчане подскажите!
Проблема в переключателе? Замена?
Всем спасибо за внимание.
Passat B6 2010 1,8 TSI DSG7 Highline
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1199479/
Somik™
Re: С запуском двигателя работают стеклоочистители 3 мин
Сообщение pashustic » 26 дек 2014, 22:37
Somik™
А переключатель перед заводкой в нейтральном положении?
Сообщение Somik™ » 26 дек 2014, 22:38
pashustic писал(а):Somik™
Да. Если стоит на максимальном - будут фигачить наполную.
Somik™
Сообщение pashustic » 26 дек 2014, 22:42
Somik™
Снять кожух подрулевой ( верхний и нижний)
Выдернуть разьем правого подрулевого перека и попробовать
Этим мы исключим команду от перека
Далее если без изменений выдернуть разьем датчика дождя и провери
Если без изменений снимать жабо и осматривать шлейф к эбу мотора стеклоочистителя
Если там все в норме то эбу мотороочистителя под замену
Сообщение Somik™ » 26 дек 2014, 22:45
Спасибо за идеи!
Somik™
Сообщение Somik™ » 27 дек 2014, 11:11
Еще есть у кого какие предположения?
Somik™
Сообщение Vengr » 27 дек 2014, 11:13
Somik™ писал(а):Еще есть у кого какие предположения?
Паша написал полную цепочку проверки, больше нет вариантов.
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Сообщение Somik™ » 28 дек 2014, 16:18
На одном из форумов дали такой ответ. Как считаете возможно ли?
"Скорей всего проблема APP функция электродвигателя стеклоочистителя
или как ее еще называют функция APS
Вообщем надо тестер -VAS 5051A- или к ОД
Деактивация функции APS электродвигателей стеклоочистителяСистема стеклоочистителя оснащена функцией APS (переменное исходное положение).Функция APS обеспечивает, что поводок при каждом втором отключении стеклоочистителя после достижения нижнего положения вновь подвигается чуть вверх.Для монтажа кривошипа к электродвигателю необходимо, чтобы электродвигатель находился в нижнем исходном положении. Чтобы обеспечить это, следует деактивировать функцию APS.
Инструкция
t Активировать функцию APS невозможно.t После 100 взмахов (циклов) щеток стеклоочистителя функция APS активируется автоматически. Это касается как электродвигателей, функция APS на которых была деактивирована, так и новых электродвигателей.– Подключить тестер -VAS 5051A-.– Выбрать в тестере -VAS 5051A- режим работы „Gefuehrte Fehlersuche/Ведомый поиск неисправностей“.– Выбрать с помощью кнопки „Sprung/Переход“„Funktions-/Bauteilauswahl/Выбор функции/компонента“ и один за другим следующие пункты меню:t "Karosserie/Кузов"t "Elektrische Anlage/Электрооборудование"t "01-Eigendiagnosefaehige Systeme/ 01-Системы с функцией самодиагностики"t "Steuergeraet fuer Bordnetz/Блок управления бортовой сети"t "Funktionen Steuergeraet fuer Bordnetz/Функции блока управления бортовой сети"t "Steuergeraet fuer Wischerelektronik codieren/ APS deaktivieren/Кодирование блока управления электроники стеклоочистителя/деактивация APS"– Считать актуальную кодировку и записать ее значение.– Кодировать блок управления с соответствующим считанным значением.
Инструкция
Считанное значение может отличаться по количеству цифр от количества возможных для ввода символов для нового кода. Это несущественно и не влияет на функционирование стеклоочистителя. С помощью новой кодировки обнуляется только счетчик взмахов щеток стеклоочистител"
Somik™
Сообщение Somik™ » 26 янв 2015, 13:02
Забыл написать решение проблемы.
Решение проблемы. Замена переключателя стеклоочистителя. Цена вопроса 5 000 з/ч + 1 700 работа.
Старый переключатель закоротил, можно отремонтировать и продать как б/у.
Somik™
