нужен совет ELV или еще чего-то.
Сообщение zhen4ik » 30 дек 2014, 10:36
Ситуация такая:
1) Вставляешь ключ и иногда загорается красный руль и при этом когда выезжает блокиратор руля хруст такой(не очень громкий но все же не так должно быть) и соответственно ругается компьютер, пару раз так делаешь и проходит.
2) Заводишь машину с ключа, она заводится и глохнет и при этом загорается спиралька и моргает, это может быть как и в совокупности с красным рулем так и без, а если заводить с брелка сигнализационного, то такого не происходит.(пару недель назад можно было пару раз ключ засунуть и все равно завести, а в последние дни 50/50, так с сигналки и завожу). Вчера вообще на трассе заглохла на ходу,остановился, стал крутить стартером, а он еле еле (как будто АКБ сел, он новый), пол минутки подождал, завелась, за секунду перед тем как заглохнуть загорелась спиралька. Сигнализацию ставил в октябре.
Ошибки
- по движку:
1)005488-блок управления двигателя - Р1570-000-непостоянно
2) 008215-ограниченная версия. Не все неисправности- З2017-000-непостоянно
- по блоку комфорта:
1) 01744-выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р) -012-электрическая неисправность в цепи-непостоянно
2)00888-Переключатель стеклоочистителей(это я думаю не важно)
- по блоку подрулевому:
1) 01176-Ключ- 008-недостоверный сигнал
2) 02861-ограниченная версия не все неисправности -008-будут расшифрованы-непостоянно
3) 02818 - ограниченная версия не все неисправности - 009- будут расшифрованы- непостоянно
4) 02811 - блок ELV - J764- 014-имеется неисправность/ ошибка- непостоянно
Кто сталкивался? подскажите?
Passat b6, 2.0 tdi, BMP, DSG
zhen4ik
Re: нужен совет ELV или еще чего-то.
Сообщение Юрий М » 30 дек 2014, 12:03
Кажись, замок зажигания просится на замену.
Юрий М
Сообщение zhen4ik » 30 дек 2014, 12:18
может массу где посмотреть?
zhen4ik
Сообщение Юрий М » 30 дек 2014, 12:22
zhen4ik писал(а):СЗаводишь машину с ключа, она заводится и глохнет ........, а если заводить с брелка сигнализационного, то такого не происходит.
zhen4ik писал(а):1) 01744-выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р) -012-электрическая неисправность в цепи-непостоянно
Я грешу на замок.
Юрий М
Сообщение zhen4ik » 30 дек 2014, 12:47
а замок это к офицалам и ключи перепрограммировать, кажется так.
zhen4ik
Сообщение Юрий М » 30 дек 2014, 13:12
Нет, программировать не надо, там три микрика и катушка. Снять/поставить и забыть.
Я делал, http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=23445&p=518655#p518655.
Юрий М
Сообщение zhen4ik » 30 дек 2014, 14:06
все взять в электротоварах, Marquardt 1055-это микрики, а катушка?
zhen4ik
Сообщение Blackangel » 30 дек 2014, 14:17
zhen4ik писал(а):все взять в электротоварах, Marquardt 1055-это микрики, а катушка?
Марка и серия микрика правильная, а вот там модель нужную тяжело найти (снята с производства)! Юра, расскажи поподробней ему об этом!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение mozg » 30 дек 2014, 15:00
Первым делом подъедь к синализаторщикам,пусть перепроверят подключения к замку запуска, если конечно не сам ставил. А потом уже все остальное
ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ ТОВАРОВ С ALLEGRO, Юрий Passat B6 вариант, 2.0 TDI, DSG, Highline. https://www.drive2.ru/r/volkswagen/1476967/,
https://www.drive2.ru/o/Yurvag - много интерсного
CHIP TUNING, программное удаление DPF,EGR,FLAP (вихревых заслонок)
mozg
Сообщение LeXaG393 » 30 дек 2014, 16:31
ELV. У меня две прошлые зимы была такая же картина. Ничего не делал, хотя и собирался, даже спиртом запасся для промывки микрика. :D
Но руки так и не дошли. Этой зимой пока не беспокоит. А там поглядим :)
Эээ, поправочка! У меня на ходу не глохла. Так что может и замок.
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение zhen4ik » 31 дек 2014, 22:04
к сигнализационщикам хочу на днях заехать, посмотрим чего скажут.
zhen4ik
