Электрика задней правой двери
Сообщение shved1230 » 30 дек 2014, 19:27
Всем добрый вечер и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!! Отказала электрика задней правой двери, не риагирует на закрывания эл.замка, не горит подсветка и опускания стекла с управления водительской двери, а на самой двери кнопка работает!!!! Диагностика показала что
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
004 - нет сигнала/связи
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 222
Пробег: 137617 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 14.05 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 137617 km
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 14.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
С чего мне начать???
В6 1.8 tsi 2008 года рождения, вася 12.12
shved1230
Re: Электрика задней правой двери
Сообщение Элик » 30 дек 2014, 19:30
Начать с заполнения профиля. Что за машина, какого года и т.п.
Потом можно и подумать что могло произойти
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение shved1230 » 30 дек 2014, 20:24
В профиле все есть пассат б6 2008 года двигатель 1.8 tsi или что-то конкретно нужно?!?!
shved1230
Сообщение shved1230 » 02 янв 2015, 16:58
Всем добрый вечер и с новым годом!!! Сегодня разобрал обшивку задней правой двери на наличие переломов проводов но нечего не обнаружил, разобрал пластик в салоне от центральной стойки и до панели все провода целые предохранители тоже, на самой двери работает кнопка стеклоподъемника и динамик, замок не работает и управление задней правой двери с водительской!!! Диагностика говорит нет связи с блоком управления задней правой двери, где находится эт блок, в поиске нечего не нашел!!!
shved1230
Сообщение Элик » 02 янв 2015, 17:01
Сам блок находится на двери, стоит вместе с моторчиком стеклоподъемника. Вариантов может быть несколько: Лин шина (прозванивать от двери переднего пассажира) и отсутствие питания (два провода плюсовых и одна масса)
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение shved1230 » 02 янв 2015, 17:06
Спасибо, завтро попробую прозвонить!!!
shved1230
Сообщение pashustic » 02 янв 2015, 17:13
shved1230
Ехать к электрику или самому
Прозвонить лин шину от переднего блока( водительского) до задней двери
Если провод в порядке то задний блок под замену
Сообщение Элик » 02 янв 2015, 17:44
pashustic писал(а):shved1230
Паш, от переднего пассажирского блока. Тут же траблы с правой задней дверью
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение pashustic » 02 янв 2015, 18:01
Элик
Сорри , тогдп от передней пассажирской
Сообщение shved1230 » 02 янв 2015, 20:11
А случайно схемы нет распиновки шин дверей???
shved1230
Сообщение pashustic » 02 янв 2015, 20:12
shved1230
В Эльза есть
Но у меня нет ее под рукой
Сообщение shved1230 » 02 янв 2015, 20:29
За Эльзу в поисковике нашел, попытался скачать но что-то у меня не получается!!! Буду пробывать дальше...
shved1230
Сообщение Richard » 04 янв 2015, 17:08
VW 2.0 FSI Variant b6 Привет! Не срабатывает брелок на открытие задней двери, что можно сделать? Спасибо
Richard
Сообщение Richard » 05 янв 2015, 18:17
Крышка багажного отсека
с электроприводом. VW 2.0 FSI Variant b6 Привет! Не срабатывает брелок на открытие багажного отсека, что можно сделать? Спасибо
Richard
Сообщение pashustic » 05 янв 2015, 18:20
Richard
Случилось это как? Отщелк крышки происходит? С салона все открывается?
Сообщение Richard » 05 янв 2015, 18:31
Не с салона не открывается и не от брелка! Только в ручную сзади...
Richard
Сообщение pashustic » 05 янв 2015, 18:50
Richard писал(а):Не с салона не открывается и не от брелка! Только в ручную сзади...
То есть вы поднимаете крышку вручную . Если да то смотреть, отзывается ли блок в диагностике
Сообщение Richard » 06 янв 2015, 00:42
Извините не понял ничего....
Richard
Сообщение pashustic » 06 янв 2015, 11:19
Richard
Блок привода задней крышки выходит на связь при диагностике
Сообщение sanek6259 » 19 янв 2015, 11:05
Доброго дня Уважаемые форумчане!
столкнулся с похожей бедой.
задняя левая дверь неожиданно перестала блокироваться, отказал концевик и стеклоподьемник.
сегодня все разобрал.окно кое как отсоединил... в замке все целое. жгут от двери до стойки тоже цел. контакт исправен.
дверь в аварии не была.
предохранители проверил для успокоения. тоже гуд.
не пойму в чем причина, если у кого есть пути решения этой проблемы помогите
поговаривают еще надо в передней двери жгут смотреть
сегодня пойду ломать
sanek6259
Сообщение Dangeres » 08 дек 2019, 15:56
Всем привет.
Недавно тоже отказала задняя правая дверь.
Ошибки в блоках что нет связи с «передней», а блок управления задней вообще не видел. Не работали стеклоподъемники (задней правой) и дверь (задняя правая)не открывалась, ни с нутри ни с наружи.
Проверил все контакты всё в норме. Потом вспомнил что недавно кодировал блок передней правой двери. Хотел активировать функцию опускания зеркала при езде задним ходом. Функцию активировал, опускание не заработало, но так как внешних неисправностей не выявил, то решил оставить так, не возвращать назад кодировку. Через пару дней перестал работать стеклоподъемник задней правой двери, а ещё через пару дней и вовсе перестала дверь открываться.
Какие биты и байты менял, конечно я уже не помнил, эту информацию на каком-то форуме вычитал.
Залез в папку Васи диагноста, затем в папку debug и вуаля, там всё расписано: где, когда, в каком блоке, какая была кодировка, какая стала..
Поменял одну буковку на нолик в блоке передней правой двери и задняя правая дверь полностью заработала.
Короче если что то у вас сломалось, сперва вспоминаем что и где ремонтировали и куда лазили до этого)))
Dangeres
Сообщение Daniliv » 09 дек 2019, 10:51
Dangeres писал(а):Короче если что то у вас сломалось, сперва вспоминаем что и где ремонтировали и куда лазили до этого)))
Приветствую! Лучше сказать так, с начало АЗБУКА и только потом практика. Основано на далеком личном опыте))))
Васей и ему подобным можно таких чудес на ваять, что и из машины можно не выйти.
Только новые блоки имеют защиту от дурака.
Сообщение passat2 » 21 апр 2024, 19:03
приветик. вот и у меня проблемы придется менять сам блок . а как найти? васьки указывает что нет вообще двери правой задней. CAN шина работает а вот обратного сигнала нет. я про лайн
passat2
