За ночь садится аккумулятор
Сообщение Deluxe » 03 янв 2015, 17:26
Такая проблема - b6, авто 2005 г.в. TFSI BPY, пробег 220 000.
После простоя в течении 8-9 часов, садится аккумулятор. Магнитолу не менял, стоит штатная. Из ошибок на табло - боковая подушка безопасности водителя. Аккумулятор менялся пару месяцев назад, зарядку держит. В диагностике рекомендовали проверить датчик бокового удара на окисление контактов, но добраться до него самому не получилось, максимум что смог это снять обшивку в двери, да и вроде сухо там все.
Какие будут варианты?
B6 2005 г. 2.0TFSI BPY 300000
Deluxe
Re: За ночь садится аккумулятор
Сообщение pashustic » 03 янв 2015, 17:30
Deluxe
Смотреть скожреттжретт аккуммв режиме охраны
