подогрев стеклоомывателей
Сообщение passat2 » 06 янв 2015, 19:08
подскажите вместе с чем включаются подогреватели форсунок? с подогревом зад.стекла или зеркал? что то я не пойму.
passat2
Re: подогрев стеклоомывателей
Сообщение andruxa77 » 06 янв 2015, 20:03
да вроде автоматически должны подогреваться если на улице холодно.
andruxa77
Сообщение Мишочек » 06 янв 2015, 20:17
У меня похоже не работает! :(
Passat B6 2.0 TDI CBAB DSG , <Oo W oO>
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/634221/
Мишочек
Сообщение pashustic » 06 янв 2015, 20:43
passat2
Включаются от 75 клеммы борта
Сообщение Сержант » 06 янв 2015, 22:06
Мишочек писал(а):У меня похоже не работает! :(
Доброго. Наверняка раюботают, но если у тебя прихватило где-то в магистрали, то подогрев форсунок не поможет.
Сержант
Сообщение Мишочек » 06 янв 2015, 22:15
Надо тестером потыкать будет! :)
Мишочек
Сообщение passat2 » 08 янв 2015, 01:43
ну так я слил все незамерзайку. и залил новую -30 не разбавленную,прокачал чтобы новая заполнила магистраль.но увы пока ехал домой несколько раз брызгал а потом авто постояло часа три на морозе и увы прихватило. потом катался ,включал и обогрев зеркал и лобового и заднего но увы.может кто то видел еще какие то мысли как обогревать магистраль и форсунки?
passat2
Сообщение Dmitriy » 08 янв 2015, 10:51
passat2
включается автоматически при включении лобового
Dmitriy
Сообщение passat2 » 08 янв 2015, 12:12
Dmitriy писал(а):passat2
спасибки. включал вчера но безрезультатно. хотя стекло до меня меняли на обычное но на кнопке загорается лампочка о включении. горит и через какой то время гаснет. видно время работы. я потом снова нажимал. надо будет при включении тестером или прозвонкой проверить идет вообще ток или нет.и подумываю вообще по весне или летом поменять стекло и поставить с подогревом обратно
passat2
Сообщение bestgruzin » 05 фев 2015, 00:37
Ребят а подогрев сидений боковых зеркал и форсунок как то связан между собой а то лично у меня все разом перестало работать ?
bestgruzin
Сообщение bullspower » 05 фев 2015, 07:50
А подогрев капота бывает????Или он от вебасты оттаивает???
bullspower
Сообщение J.B. » 05 фев 2015, 09:19
bullspower писал(а):А подогрев капота бывает????Или он от вебасты оттаивает???
у всех есть, чтобы лед не налипал на капоте.........
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение bullspower » 05 фев 2015, 11:50
О как!!!Спасибо .А то я удивился,когда на нём рёбра жёсткости оттаяли.
Так и писалки по идее должны оттаивать вместе с капотом у всех???
bullspower
Сообщение Таляныч » 05 фев 2015, 12:08
.... крышу тоже подключить не забудьте !
*666**10 rus 1.8TSI, 2008г.в, 6 АКПП, Highline бежевый ОоwоО
Таляныч
Сообщение bullspower » 05 фев 2015, 12:25
Полезная могла быть опция!!!! 8-)
bullspower
Сообщение Мишочек » 07 фев 2015, 11:38
Я под столом! :lol:
Мишочек
Сообщение 1gdm » 07 фев 2015, 11:44
bullspower писал(а):О как!!!Спасибо .А то я удивился,когда на нём рёбра жёсткости оттаяли.
ПИсалка оттаивает в мороз при включенном обогреве сиденья. А пофлудить можно в "Флудильне".
Сообщение Юра Криков » 07 фев 2015, 11:59
Т.С. есть обсуждения по этому вопросу - viewtopic.php?f=47&t=13136&start=25 Пользуйтесь пожалуйста поиском.
