И что с этой фарой делать? И где?
Сообщение bereg@gmx.at » 10 янв 2015, 02:36
В6. Одна за другой перегорели 2 лампы бл.св. в фаре, вторая, причём, внутри лопнула :-(. Вытаскивать фару или ...? Буду признателен, если подскажете где аккуратно и недорого вылечат этот недуг... Или и самостоятельно можно?
bereg@gmx.at
Re: И что с этой фарой делать? И где?
Сообщение Яуген » 10 янв 2015, 06:40
Фара то какая?
Сообщение bereg@gmx.at » 10 янв 2015, 09:39
Passat b6 не ксенон
bereg@gmx.at
Сообщение Яуген » 10 янв 2015, 09:43
Лампы меняйте на Оригинал и всё. Но лучше ксенон колхозный поставить. Намного лучше светить будут.
Сообщение valent77 » 10 янв 2015, 09:48
не оригинал перегорает очень быстро за пол года 4 лампочки, знакомый продал как оригинал. Филипс паленый.
Сообщение mexic » 10 янв 2015, 11:02
Лучше действительно заколхозить билинзы, ксенон или галоген.
Света будет предостаточно, особенно от ксенона.
Могу предложить пару вариантов, если интересно, в л.с
mexic
Сообщение LoReNsSe » 10 янв 2015, 11:14
bereg@gmx.at писал(а):В6. Одна за другой перегорели 2 лампы бл.св. в фаре, вторая, причём, внутри лопнула :-(. Вытаскивать фару или ...? Буду признателен, если подскажете где аккуратно и недорого вылечат этот недуг... Или и самостоятельно можно?
У меня тоже лампа лопалась в фаре, вылечил снятием фары что бы вытрясти осколки, заодно и промыл. Сделать можно самому, ничего особо сложного нет. По лампам советую ставить ксенон Sho-me, 1 год полет нормальный.
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение mexic » 10 янв 2015, 11:21
Без линзы он не светит как нужно, а тупо слепит встречку...
mexic
Сообщение LoReNsSe » 10 янв 2015, 11:42
Полностью с тобой согласен ;) Но на всех Б6 оптика линзовая. :)
LoReNsSe
Сообщение mexic » 10 янв 2015, 11:54
Я имел ввиду без ПРАВИЛЬНОЙ линзы. В Жигулях 10 модели тоже линза есть, с ксеноном просто адовая светопушка :D
mexic
Сообщение bereg@gmx.at » 10 янв 2015, 12:19
Необходимо ли снять бампер, чтобы демонтировать фару? возможно ли, всё-же, линзы оригинальные оставить если #колхозныйксенон ставить? А если в штатную (не ксенон) фару вставлять лампу, то она фиксируется поворотом? Щелчок должен быть? Спасибо.
bereg@gmx.at
Сообщение bereg@gmx.at » 10 янв 2015, 12:34
А где почитать про #колхозныйксенон?
bereg@gmx.at
Сообщение ladjak » 10 янв 2015, 12:39
bereg@gmx.at
снимаем бампер - снимаем фару:
1. вытряхиваем, моем, меняем лампы на галоген или колхоз-ксенон
2. вытряхиваем, разбираем, меняем модуль ближнего на би-ксеноновый модуль + лампа+блок, собираем, едем на регулировку света по ГОСТ и радуемся
________________________________________
скидываем бампер и мойка:
1. скидываем бампер
что треба:
а. отвертки/биты TORX 20 и 25(для нижних болтов фары и планка под фарой)
б. отвертка + (решетка радиатора, у меня там 2 винта-распорки)
в. ключ на 10 желательно с 2-мя удлинителями
г. ключ на 17 для болтов колес
__________________________________________________ _________________
1. Откручиваем 8 винтов держащих радиаторную решетку с эмблемой VW
2. Я снимал колесья
3. Откручиваю передний нижние/малые части подкрылка по 8 винтов со стороны
3. Для лучшего доступа к гайкам держащим бампер открутил еще верхний винт около стойки.
4. Откручиваем в районе стыковки подкрылка и нижнего малого в краю бампера по 1 винту с каждой стороны, винты стоят вертикально и прикручивают бампер к крылу
5. Откручиваем 3 Винта держащих переднюю губу и прикрученных к защите
6. Откручиваем по 2 гайки на 10 с каждой стороны
7. подкладываем под бампер 2 покрышки, чтобы его не класть на пол, т.к. придется разъединять косу идущую на бампер, а она не очень то удобно расположена.
8. Стягиваем бампер начиная с краев
2. снимаем держалку под фарой 3болта
3. отключаем проводку 1 фишка
4. откручиваем фару 4 болта
5. снимаем ВСЮ электрику: лампы и блоки если родной ксен, моторчик остается на месте.
6. теплая вода с фейриком - чтоб пена была и болтаем несколько минут
7. промываем водой чтоб пены не осталось.
8. промываем все дисцилянтом.
9. сушим(на печке, в бане/духовке, феном)
10. если где остались точки/пылинки дотягиваемся если можно протираем сухой не пылящей тряпочка/палочка/тампончик
11 собираем и ставим все на место.
я менял модули - http://www.drive2.ru/r/volkswagen/151906/
ladjak
Сообщение mexic » 10 янв 2015, 12:57
ladjak здорово вышло!
mexic
Сообщение ladjak » 10 янв 2015, 13:01
mexic писал(а):ladjak здорово вышло!
мне тоже ндравится :)
ladjak
Сообщение Corpse » 10 янв 2015, 13:08
mexic
Привет с Пикабу)))
Corpse
