Не работает одна кнопка штатного ключа.
Сообщение Максим86 » 10 янв 2015, 21:05
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста, возникла такая проблема:
Авто не открывается с брелка, только с "вкладыша", и то только после открытия багажника, по другому ключ не проворачивается до конца. Вот такая хитрость)))
Я попробовал заново адаптировать брелок как описано в предыдущих темах, но не помогло!!!
Посоветуйте что-нибудь! Беда еще в том, что нет второго ключа!!!
Максим86
Re: Проблема с ключом (брелком)
Сообщение Alemania » 10 янв 2015, 21:26
так расскажите что именно попробовали...
P.S. если через механический ключ не получается, тогда надо через шнурок пробовать
А светодиодик на ключе загорается ? может батарейка сдохла ?
Последний раз редактировалось Alemania 10 янв 2015, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение passat2 » 10 янв 2015, 21:28
а диагностика что показывет?
passat2
Сообщение Максим86 » 10 янв 2015, 21:33
Alemania писал(а):так расскажите что именно попробовали...
Светодиода я вообще не видел. Но если сдохла батарейка почему тогда остальные кнопки работают?
Максим86
Сообщение Максим86 » 10 янв 2015, 21:35
passat2 писал(а):а диагностика что показывет?
Диагностику не делал, буквально пару часов как случилось
Максим86
Сообщение Alemania » 10 янв 2015, 21:35
Какие другие кнопки ? ситуацию нормально поясните
Сообщение passat2 » 10 янв 2015, 21:38
может шнурок по имени Васька что умного подскажет?)))
passat2
Сообщение Alemania » 10 янв 2015, 21:40
Если остальные кнопки работают..то проблема в самой кнопке на ключе..разбирать смотреть че там..
Сообщение Максим86 » 10 янв 2015, 21:45
Alemania писал(а):Если остальные кнопки работают..то проблема в самой кнопке на ключе..разбирать смотреть че там..
Такая идея возникала. Брелок разобрал и та часть что с кнопками склеена с платой.
Максим86
Сообщение Alemania » 10 янв 2015, 21:47
тем не менее, светодиодик там есть...проверьте..Между кнопкой Закрыть и кнопкой Открытие багажника
Сообщение Максим86 » 10 янв 2015, 21:52
Alemania писал(а):тем не менее, светодиодик там есть...проверьте..Между кнопкой Закрыть и кнопкой Открытие багажника
Не реагирует. Попробовать поменять батарейку чтоли? Но тогда почему другие кнопки работают? Очередная немецкая хитрость))))
Максим86
Сообщение Alemania » 10 янв 2015, 21:55
так может поясните ..что значит работают ?
нормально закрывается с кнопки ключа и багажник открывается с кнопки ключа ?
Только на открытие не срабатывает ?
Сообщение Максим86 » 10 янв 2015, 21:56
Alemania писал(а):так может поясните ..что значит работают ?
Так точно!
Максим86
Сообщение Alemania » 10 янв 2015, 22:07
Ну значит не рассинхронизация...
Была тут тема...найти не могу, но разбирали ключ до основания..пропаивали.
Сообщение Alemania » 10 янв 2015, 22:09
Сообщение Максим86 » 10 янв 2015, 22:15
Alemania писал(а):Ну значит не рассинхронизация...
Вот это и печально. Думал малой кровью обойтись, но похоже придется крепко заморочиться. Я индикатор на брелке может же быть не рабочим? Просто я батарейку поменял а он всё равно не "би-би". Правда не факт что батарейка живая, давно лежит
Максим86
Сообщение Максим86 » 10 янв 2015, 22:20
Alemania писал(а):Почитай ка тута
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=18289&hilit=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
Спасибо, тема очень моя! Но к сожалению до логического итога она не дошла((((
Максим86
Сообщение Alemania » 10 янв 2015, 22:46
там 6 страниц исписано..по крайней мере описано как разобрать и что может быть со светодиодом
Сообщение Максим86 » 10 янв 2015, 22:56
Alemania писал(а):там 6 страниц исписано..по крайней мере описано как разобрать и что может быть со светодиодом
Прочитал. Буду искать Кулибина чтоб разобрал, перепаял а то сам не бум-бум
Максим86
Сообщение Юра Криков » 10 янв 2015, 23:16
Максим86
поставте в профиле место своей дислокации,а в подписи - свой автос,чисто для облегчения общения.
И на будущее - Дружище,пользуйтесь поиском! (не надо создавать похожие темы) Спасибо.
Re: Не работает одна кнопка штатного ключа.
Сообщение Серега-серега » 11 янв 2015, 02:06
была такая же беда года 2 назад)) Если еще проблема не решена, помогу
Серега-серега
Сообщение yuriys15 » 11 янв 2015, 02:12
Недавно тоже с такой же проблемой боролся.Брелок закрывал машину а открыть не мог.Причем диод не горел.Менял батарейку с второго брелка,не помогло.
Решил разобрать брелок и почистил контакты.поставил батарейку старую и всё заработало.
VW Passat B6 седан 2.0 fsi BLR 2005г О w O
yuriys15
Сообщение Серега-серега » 11 янв 2015, 02:29
я несколько раз промывал спиртом кажется из шприца)) и после каждой промывки проверял тестером т.к. нужен 100% результат, плата потом клеится на место
Серега-серега
Сообщение Дмитрий Инкасс » 01 фев 2015, 18:35
Такой вопрос,возможно ли как -то приобрести новый корпус брелка и как-то его подключить (просто старый совсем уже износился :oops: ) ? И еще вопрос, тут как -то решил проверить работает ли второй ключ, подошел к машине нажимаю кнопки , а машина не реагирует, не открывается в общем, хотя светодиод моргает, а на первом брелке почему-то светодиод не работает. Помогите :? :unknown:
2.0 FSI BVY 6-АКПП
Дмитрий Инкасс
Сообщение Юра Криков » 01 фев 2015, 21:20
Дмитрий Инкасс писал(а):Такой вопрос,возможно ли как -то приобрести новый корпус брелка и как-то его подключить (просто старый совсем уже износился
Здесь продают корпус ключа - viewtopic.php?f=9&t=15511
А здесь покурите,что,да как - viewtopic.php?f=6&t=3019
