Дотяжка окон
Дотяжка окон
Сообщение KRUT » 12 янв 2015, 20:14
Ребят кто подскажет, появилась: ошибка управления водительской двери (может связано с заменой АКБ - но не уверен)...
Все работает нормально, а вот авто-дотяжка окон с ключа перестала фурычить... :?
Кто сталкивался с подобной проблемой помогите где искать проблему???
KRUT
Re: Дотяжка окон
Сообщение Elephant » 12 янв 2015, 20:20
Адаптацию окон проведи
Elephant
Re: Дотяжка окон
Сообщение Danila-Boss » 12 янв 2015, 20:21
Может еще батарейка в брелке подсела :?
2.0 FSi. BVY типтроник. 2007 г.в. Модельный ряд 2008 г.
Danila-Boss
Re: Дотяжка окон
Сообщение KRUT » 12 янв 2015, 20:24
Danila-Boss писал(а):Может еще батарейка в брелке подсела :?
Да батарейка не подсела... Открывает / закрывает все отлично...
KRUT
Re: Дотяжка окон
Сообщение KRUT » 12 янв 2015, 20:25
Elephant писал(а):Адаптацию окон проведи
Как провести эту адаптацию????
KRUT
Re: Дотяжка окон
Сообщение Danila-Boss » 12 янв 2015, 20:26
Согласен, та же ерунда. На закрытие и открытие хватает мощности, а при длительном нажатии на замок, окна не закрываются. Поменял батарейку - все Ок.
Danila-Boss
Re: Дотяжка окон
Сообщение KRUT » 12 янв 2015, 20:28
Ок завтра возьм другой ключ (новый) попробую, если что отпишусь))))
KRUT
Re: Дотяжка окон
Сообщение Яуген » 12 янв 2015, 20:32
Ошибка по двери у многих.
Re: Дотяжка окон
Сообщение Elephant » 13 янв 2015, 02:37
Из Эльзы:
Инициализация электрических стеклоподъёмников выполняется следующим образом:
Указание
Последующее описание приведено для стеклоподъёмника передней левой двери. Инициализация остальных стеклоподъёмников осуществляется аналогичным образом с помощью переключателя на двери водителя.
– Включить зажигание
– Полностью закрыть все двери и окна.
– Стекло передней левой двери, потянув за переключатель вверх, удерживать в положении „Закрыто“ (дольше 1 сек).
– Потянуть выключатель еще раз и удерживать его в течение 1 секунды. После этого боковое стекло должно полностью опускаться после однократного нажатия на выключатель и, соответственно, полностью подниматься после однократного перемещения выключателя вверх.
– Выключить зажигание
Elephant
Re: Дотяжка окон
Сообщение KRUT » 13 янв 2015, 23:57
Взял новый ключ, и о чудо все заработало!!!))))
Спасибо за совет!!! :D
KRUT
Re: Дотяжка окон
Сообщение Danila-Boss » 13 янв 2015, 23:59
;) Ну вот и я кому-то помог на форуме :D
Danila-Boss
