[РЕШЕНО] Датчик положения коленвала g28 на bzb
Сообщение 3ByKu_HaYkU » 14 янв 2015, 01:59
Всем привет!
Стала плохо заводится машина, а сегодня утром совсем не завелась.
Вечером подключил шнурок, куча ошибок, но после чистки, осталась только ошибка по датчику импульсов коленвала p0322.
Если чё, цепь менял 20 т.км. назад.
Сейчас пробег 110 000.
Подскажите номер этого датчика, вроде нашёл, но не уверен, он ли?
06H 906 433
Если не он- скажите правильный.
Движка BZB.
Всем откликнувшимся- спасибо! :)
Последний раз редактировалось 3ByKu_HaYkU 15 янв 2015, 01:21, всего редактировалось 2 раз(а).
3ByKu_HaYkU
Re: Датчик пложения коленвала g28 на bzb
Сообщение 3ByKu_HaYkU » 14 янв 2015, 02:14
И скажите пожалуйста, где он находится? Судя по его виду, там и в сервис то ехать дольше, чем его поменять... ;)
3ByKu_HaYkU
Сообщение Vladimir_Dr » 14 янв 2015, 09:02
3ByKu_HaYkU писал(а):И скажите пожалуйста, где он находится? Судя по его виду, там и в сервис то ехать дольше, чем его поменять... ;)
Посмотри тут!
viewtopic.php?f=3&t=24043
№13 Датчик числа оборотов двигателя -G28
1.8 TSI BZB Tiptron 2008
Vladimir_Dr
Сообщение Яуген » 14 янв 2015, 09:36
Предположу что сальник накрылся. Посмотрите снизу стык с коробкой. Зимняя болезнь БЗБ.
Сообщение 3ByKu_HaYkU » 14 янв 2015, 10:37
Посмотри тут!
спасибо!
тока картинки маленькие )
А из эльзы нету ни у кого описания замены?
Яуген писал(а):Предположу что сальник накрылся. Посмотрите снизу стык с коробкой. Зимняя болезнь БЗБ.
да вроде менял я этот сальник тысяч 30 назад
3ByKu_HaYkU
Сообщение Элик » 14 янв 2015, 15:25
+1 Сальник задний коленвала. Закидал маслом датчик и привет. У знакомого было подобное.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение 3ByKu_HaYkU » 15 янв 2015, 01:17
Повторюсь, менял я и цепь, и сальник, и вообще все что было нужно- всегда делал :)
Я же написал, что диагностика показала датчик коленвала.
Сегодня утром купил его, вечером заехал в Атлант-М, поменял за 1600 рублей (3 часа меняли) :?
Звонил в Ваг-сервис, узнать стоимость замены, сказали так "если он легко вытащится, то замена минут 40-50, и стоить будет 1500 рублей, если же он рассыпался, то займёт больше времени, и стоить будет максимум 2500 рублей"
В итоге он оказался рассыпавшийся, наверное потому так долго и меняли в Атланте.
Теперь полёт нормальный.
И кстати, у меня когда сальник коленвала тёк, двигатель работал ровно, заводился нормально и его не колбасило. Может не сильно тёк ещё тогда :)
PS на BZB указанный мною номер правильный 06H 906 433
3ByKu_HaYkU
Сообщение saylau » 20 дек 2016, 23:30
а где этот датчик
Passat BPY тфси 2005г
saylau
