Неправильно настроены каналы адаптации приборки
Сообщение Glotov » 17 янв 2015, 12:45
Друзья привет. проблема в следующем- сбрасывал напоминание о сервисном интервале и выставил нужные мне цифры. решил проверить, на приборке прочерки напротив км и дней до смены масла. Как вылечить?
Glotov
Re: Неправильно настроены каналы адаптации приборки
Сообщение Glotov » 18 янв 2015, 11:44
Кто может сбросить свою кодировку приборки или как там у вас настроены каналы ентой адаптации?
Glotov
Сообщение LASER! » 18 янв 2015, 12:12
заходишь в адаптации выбираешь нужный канал и меняешь..... там два канала один пробег выставляешь другой время до сервиса
LASER!
PassatOвод
Сообщение Glotov » 18 янв 2015, 23:10
в адаптации в комбинацию приборов?
Glotov
Сообщение 1gdm » 18 янв 2015, 23:18
Glotov писал(а):Кто может сбросить свою кодировку приборки или как там у вас настроены каналы ентой адаптации?
По BZB нашел одну только,2008г: 0007105; канал адаптации по моему,43й(точно не помню)
Сообщение LASER! » 18 янв 2015, 23:38
Glotov писал(а):в адаптации в комбинацию приборов?
ну конечно... куда же еще :)
LASER!
PassatOвод
Сообщение Glotov » 19 янв 2015, 00:12
завтра буду пробовать.
Glotov
Сообщение Alemania » 19 янв 2015, 06:50
Образец для 7500 км. Цветная приборка
Display depiction,Version 3
Volume to be replenished,Display
SIA: maximum value of time to service,365 d Кол-во дней между ТО
Distance,108130 km
ESI: distance driven from inspection,3600 km
ESI: time from inspection,74 d
ESI: oil quality,poor oil quality
ESI: soot entry,0 km
ESI: thermal load,11900 km
Activating and deactivating all development messages,active
Display correction of fuel gauge,0.0 °
Seat belt warning,Version 4
Staging,active
Minute,19 min
(1)-Emergency telephone number-Status,not active
(2)-Emergency telephone number-Telephone number,000000
(3)-Emergency telephone number-Preselection,000000
Language version,Russian
Hour,7 H
ESI: Resetting ESI,Reset Напоминалка о ТО не активна
(1)-ESI: Coding of Service Interval Extension (ESI)-Status ESI or SID,ESI or SID on
(2)-ESI: Coding of Service Interval Extension (ESI)-Selection of ESI or SID,Extended Service Intervals (ESI)
(3)-ESI: Coding of Service Interval Extension (ESI)-Oil level,Oil level evaluation
(4)-ESI: Coding of Service Interval Extension (ESI)-Oil pressure,dynamic oil pressure
(5)-ESI: Coding of Service Interval Extension (ESI)-Remote clock receiver,with remote clock receiver
(6)-ESI: Coding of Service Interval Extension (ESI)-Oil quality,poor oil quality
(7)-ESI: Coding of Service Interval Extension (ESI)-TOG,Oil level thermal sensor connected to instrument cluster
(1)-Additional coding-Speed source,via CAN
(2)-Additional coding-Coolant temperature source,via CAN
(3)-Additional coding-Tank characteristic curve,1
(4)-Additional coding-Number of fuel level sensors,1
(5)-Additional coding-Locking bit,locked
Service_Key_Clear_All_Counters,Yes
SIA: maximum value of distance to service,7500 km Километраж между ТО. При редактировании величины, вводятся кол-во сотен км. то есть 75
Automatic door locking,Display
Display correction of consumptions and operating range,105 %
(1)-Units adjusted-Temperature,°C
(2)-Units adjusted-Distance,Kilometers
(3)-Units adjusted-Speed,Kilometers per hour
(4)-Units adjusted-Pressure,bar
(5)-Units adjusted-Volume,Liter
(6)-Units adjusted-Time,24h
(7)-Units adjusted-Date,dd_mm_yy
(8)-Units adjusted-Consumption,Miles per gallon (UK)
Speed threshold of dynamic oil pressure warning,kein Offset
(1)-Service-key settings-p_write_delay_time,0 s
(2)-Service-key settings-p_write_delay_speed,0 km/h
(3)-Service-key settings-p_write_distance,0 km
(4)-Service-key settings-p_forcewrite_qual_time,0 s
(5)-Service-key settings-p_main_switch_keyless,OFF
(6)-Service-key settings-p_main_switch_basis,OFF
Pause recommendation,Display
Indicator light for start-stop operation,On
Сообщение Glotov » 19 янв 2015, 15:56
спасибо конечно, но в цветной что то вообще темный лес.
Друзья не сочтите за наглость, но можете подробнее рассказать куда именно вколотить эту кодировку. Извините за углубление.
Glotov
Сообщение Alemania » 19 янв 2015, 17:09
А какой смысл говорить куда, если все равно непонятно ?
сюда свои каналы адаптации показать сложно ?
Сообщение Glotov » 19 янв 2015, 17:13
захожу шнурком в комбинацию приборов, затем адаптация, что дальше делать?
Glotov
Сообщение LASER! » 19 янв 2015, 18:06
выбираешь нужный канал, меняешь значение... :)))
LASER!
PassatOвод
Сообщение Alemania » 19 янв 2015, 18:09
Ищем файл по пути C://Вася диагност ( или как там его..) /Logs
Имя файла будет примерно adpmap-17 бла бла бла.csv
Сообщение Glotov » 19 янв 2015, 18:56
буду пробовать. спасибо.
Glotov
Сообщение Glotov » 19 янв 2015, 23:01
Ну вот сделал, спасибо очень внятно описали процедуру ))
SW:3C0-920-871-D HW:3C0-920-871-D --- Комбинация приборов
;Компонент:KOMBIINSTRUMENT VD1 1216, Кодировка:0007105
;Monday,19,January,2015,22:00:49:10463
;ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R Версия данных: 20130910
;VCID: 254A0D8DECC9D936C75-8070
Канал,,Field 1,Field 2,Field 3,Field 4,
01,,ОШИБКА:,Канал 01,Не,Доступно,
02,0,SERVICE-IA,закрыто,обнулить,-,
03,100,расход,расхода, ,-,
04,2,Язык, , ,-,
05,,ОШИБКА:,Канал 05,Не,Доступно,
06,,ОШИБКА:,Канал 06,Не,Доступно,
07,,ОШИБКА:,Канал 07,Не,Доступно,
08,,ОШИБКА:,Канал 08,Не,Доступно,
09,11800,в километрах,уров.через 10,км,-,
10,,ОШИБКА:,Канал 10,Не,Доступно,
11,,ОШИБКА:,Канал 11,Не,Доступно,
12,,ОШИБКА:,Канал 12,Не,Доступно,
13,,ОШИБКА:,Канал 13,Не,Доступно,
14,,ОШИБКА:,Канал 14,Не,Доступно,
15,22,час,Нет данных,Нет данных,Нет данных,
16,1,минута,Нет данных,Нет данных,Нет данных,
17,2015,год,Нет данных,Нет данных,Нет данных,
18,1,месяц,Нет данных,Нет данных,Нет данных,
19,19,день,Нет данных,Нет данных,Нет данных,
20,,ОШИБКА:,Канал 20,Не,Доступно,
21,,ОШИБКА:,Канал 21,Не,Доступно,
22,,ОШИБКА:,Канал 22,Не,Доступно,
23,,ОШИБКА:,Канал 23,Не,Доступно,
24,,ОШИБКА:,Канал 24,Не,Доступно,
25,0,Нет данных,Нет данных,Нет данных,Нет данных,
26,,ОШИБКА:,Канал 26,Не,Доступно,
27,,ОШИБКА:,Канал 27,Не,Доступно,
28,,ОШИБКА:,Канал 28,Не,Доступно,
29,,ОШИБКА:,Канал 29,Не,Доступно,
30,128,Датчик бака, , ,-,
31,,ОШИБКА:,Канал 31,Не,Доступно,
32,,ОШИБКА:,Канал 32,Не,Доступно,
33,,ОШИБКА:,Канал 33,Не,Доступно,
34,,ОШИБКА:,Канал 34,Не,Доступно,
35,0,Нет данных,Нет данных,Нет данных,Нет данных,
36,,ОШИБКА:,Канал 36,Не,Доступно,
37,,ОШИБКА:,Канал 37,Не,Доступно,
38,1,Мин.ур.масла,обнаруж., ,-,
39,1,масла,пробег,оценка,-,
40,0,Факт. значен.,ТО через 1,00 км,-,
41,3,Факт. значен.,ТО через 1,дней,-,
42,50,мин.значение,З.мас.через 1,00 км,-,
43,100,макс.значение,З.мас.через 1,00 км,-,
44,372,макс.значение,ТО через 1,дней,-,
45,2,масла,качество, ,-,
46,,ОШИБКА:,Канал 46,Не,Доступно,
47,0,Россия,количество, 1,00 км,-,
48,3,термическая,нагрузка, 1,00 км,-,
49,372,мин.значение,ТО через 1,дней,-,
50,,ОШИБКА:,Канал 50,Не,Доступно,
51,,ОШИБКА:,Канал 51,Не,Доступно,
52,,ОШИБКА:,Канал 52,Не,Доступно,
53,,ОШИБКА:,Канал 53,Не,Доступно,
54,,ОШИБКА:,Канал 54,Не,Доступно,
55,,ОШИБКА:,Канал 55,Не,Доступно,
56,,ОШИБКА:,Канал 56,Не,Доступно,
57,,ОШИБКА:,Канал 57,Не,Доступно,
58,,ОШИБКА:,Канал 58,Не,Доступно,
59,,ОШИБКА:,Канал 59,Не,Доступно,
60,,ОШИБКА:,Канал 60,Не,Доступно,
61,,ОШИБКА:,Канал 61,Не,Доступно,
62,,ОШИБКА:,Канал 62,Не,Доступно,
63,,ОШИБКА:,Канал 63,Не,Доступно,
64,,ОШИБКА:,Канал 64,Не,Доступно,
65,,ОШИБКА:,Канал 65,Не,Доступно,
66,,ОШИБКА:,Канал 66,Не,Доступно,
67,,ОШИБКА:,Канал 67,Не,Доступно,
68,,ОШИБКА:,Канал 68,Не,Доступно,
69,,ОШИБКА:,Канал 69,Не,Доступно,
70,,ОШИБКА:,Канал 70,Не,Доступно,
71,,ОШИБКА:,Канал 71,Не,Доступно,
72,,ОШИБКА:,Канал 72,Не,Доступно,
73,,ОШИБКА:,Канал 73,Не,Доступно,
74,,ОШИБКА:,Канал 74,Не,Доступно,
75,,ОШИБКА:,Канал 75,Не,Доступно,
76,,ОШИБКА:,Канал 76,Не,Доступно,
77,,ОШИБКА:,Канал 77,Не,Доступно,
78,,ОШИБКА:,Канал 78,Не,Доступно,
79,,ОШИБКА:,Канал 79,Не,Доступно,
80,,ОШИБКА:,Канал 80,Не,Доступно,
81,,ОШИБКА:,Канал 81,Не,Доступно,
82,,ОШИБКА:,Канал 82,Не,Доступно,
83,,ОШИБКА:,Канал 83,Не,Доступно,
84,,ОШИБКА:,Канал 84,Не,Доступно,
85,,ОШИБКА:,Канал 85,Не,Доступно,
86,,ОШИБКА:,Канал 86,Не,Доступно,
87,,ОШИБКА:,Канал 87,Не,Доступно,
88,,ОШИБКА:,Канал 88,Не,Доступно,
89,,ОШИБКА:,Канал 89,Не,Доступно,
90,,ОШИБКА:,Канал 90,Не,Доступно,
91,,ОШИБКА:,Канал 91,Не,Доступно,
92,,ОШИБКА:,Канал 92,Не,Доступно,
93,,ОШИБКА:,Канал 93,Не,Доступно,
94,,ОШИБКА:,Канал 94,Не,Доступно,
95,,ОШИБКА:,Канал 95,Не,Доступно,
96,,ОШИБКА:,Канал 96,Не,Доступно,
97,,ОШИБКА:,Канал 97,Не,Доступно,
98,,ОШИБКА:,Канал 98,Не,Доступно,
99,,ОШИБКА:,Канал 99,Не,Доступно,
100,,ОШИБКА:,Канал 100,Не,Доступно,
101,,ОШИБКА:,Канал 101,Не,Доступно,
102,,ОШИБКА:,Канал 102,Не,Доступно,
103,,ОШИБКА:,Канал 103,Не,Доступно,
104,,ОШИБКА:,Канал 104,Не,Доступно,
105,,ОШИБКА:,Канал 105,Не,Доступно,
106,,ОШИБКА:,Канал 106,Не,Доступно,
107,,ОШИБКА:,Канал 107,Не,Доступно,
108,,ОШИБКА:,Канал 108,Не,Доступно,
109,,ОШИБКА:,Канал 109,Не,Доступно,
110,,ОШИБКА:,Канал 110,Не,Доступно,
111,,ОШИБКА:,Канал 111,Не,Доступно,
112,,ОШИБКА:,Канал 112,Не,Доступно,
113,,ОШИБКА:,Канал 113,Не,Доступно,
114,,ОШИБКА:,Канал 114,Не,Доступно,
115,,ОШИБКА:,Канал 115,Не,Доступно,
116,,ОШИБКА:,Канал 116,Не,Доступно,
117,,ОШИБКА:,Канал 117,Не,Доступно,
118,,ОШИБКА:,Канал 118,Не,Доступно,
119,,ОШИБКА:,Канал 119,Не,Доступно,
120,,ОШИБКА:,Канал 120,Не,Доступно,
121,,ОШИБКА:,Канал 121,Не,Доступно,
122,,ОШИБКА:,Канал 122,Не,Доступно,
123,,ОШИБКА:,Канал 123,Не,Доступно,
124,,ОШИБКА:,Канал 124,Не,Доступно,
125,,ОШИБКА:,Канал 125,Не,Доступно,
126,,ОШИБКА:,Канал 126,Не,Доступно,
127,,ОШИБКА:,Канал 127,Не,Доступно,
128,,ОШИБКА:,Канал 128,Не,Доступно,
129,,ОШИБКА:,Канал 129,Не,Доступно,
130,,ОШИБКА:,Канал 130,Не,Доступно,
131,,ОШИБКА:,Канал 131,Не,Доступно,
132,,ОШИБКА:,Канал 132,Не,Доступно,
133,,ОШИБКА:,Канал 133,Не,Доступно,
134,,ОШИБКА:,Канал 134,Не,Доступно,
135,,ОШИБКА:,Канал 135,Не,Доступно,
136,,ОШИБКА:,Канал 136,Не,Доступно,
137,,ОШИБКА:,Канал 137,Не,Доступно,
138,,ОШИБКА:,Канал 138,Не,Доступно,
139,,ОШИБКА:,Канал 139,Не,Доступно,
140,,ОШИБКА:,Канал 140,Не,Доступно,
141,,ОШИБКА:,Канал 141,Не,Доступно,
142,,ОШИБКА:,Канал 142,Не,Доступно,
143,,ОШИБКА:,Канал 143,Не,Доступно,
144,,ОШИБКА:,Канал 144,Не,Доступно,
145,,ОШИБКА:,Канал 145,Не,Доступно,
146,,ОШИБКА:,Канал 146,Не,Доступно,
147,,ОШИБКА:,Канал 147,Не,Доступно,
148,,ОШИБКА:,Канал 148,Не,Доступно,
149,,ОШИБКА:,Канал 149,Не,Доступно,
150,,ОШИБКА:,Канал 150,Не,Доступно,
151,,ОШИБКА:,Канал 151,Не,Доступно,
152,,ОШИБКА:,Канал 152,Не,Доступно,
153,,ОШИБКА:,Канал 153,Не,Доступно,
154,,ОШИБКА:,Канал 154,Не,Доступно,
155,,ОШИБКА:,Канал 155,Не,Доступно,
156,,ОШИБКА:,Канал 156,Не,Доступно,
157,,ОШИБКА:,Канал 157,Не,Доступно,
158,,ОШИБКА:,Канал 158,Не,Доступно,
159,,ОШИБКА:,Канал 159,Не,Доступно,
160,,ОШИБКА:,Канал 160,Не,Доступно,
161,,ОШИБКА:,Канал 161,Не,Доступно,
162,,ОШИБКА:,Канал 162,Не,Доступно,
163,,ОШИБКА:,Канал 163,Не,Доступно,
164,,ОШИБКА:,Канал 164,Не,Доступно,
165,,ОШИБКА:,Канал 165,Не,Доступно,
166,,ОШИБКА:,Канал 166,Не,Доступно,
167,,ОШИБКА:,Канал 167,Не,Доступно,
168,,ОШИБКА:,Канал 168,Не,Доступно,
169,,ОШИБКА:,Канал 169,Не,Доступно,
170,,ОШИБКА:,Канал 170,Не,Доступно,
171,,ОШИБКА:,Канал 171,Не,Доступно,
172,,ОШИБКА:,Канал 172,Не,Доступно,
173,,ОШИБКА:,Канал 173,Не,Доступно,
174,,ОШИБКА:,Канал 174,Не,Доступно,
175,,ОШИБКА:,Канал 175,Не,Доступно,
176,,ОШИБКА:,Канал 176,Не,Доступно,
177,,ОШИБКА:,Канал 177,Не,Доступно,
178,,ОШИБКА:,Канал 178,Не,Доступно,
179,,ОШИБКА:,Канал 179,Не,Доступно,
180,,ОШИБКА:,Канал 180,Не,Доступно,
181,,ОШИБКА:,Канал 181,Не,Доступно,
182,,ОШИБКА:,Канал 182,Не,Доступно,
183,,ОШИБКА:,Канал 183,Не,Доступно,
184,,ОШИБКА:,Канал 184,Не,Доступно,
185,,ОШИБКА:,Канал 185,Не,Доступно,
186,,ОШИБКА:,Канал 186,Не,Доступно,
187,,ОШИБКА:,Канал 187,Не,Доступно,
188,,ОШИБКА:,Канал 188,Не,Доступно,
189,,ОШИБКА:,Канал 189,Не,Доступно,
190,,ОШИБКА:,Канал 190,Не,Доступно,
191,,ОШИБКА:,Канал 191,Не,Доступно,
192,,ОШИБКА:,Канал 192,Не,Доступно,
193,,ОШИБКА:,Канал 193,Не,Доступно,
194,,ОШИБКА:,Канал 194,Не,Доступно,
195,,ОШИБКА:,Канал 195,Не,Доступно,
196,,ОШИБКА:,Канал 196,Не,Доступно,
197,,ОШИБКА:,Канал 197,Не,Доступно,
198,,ОШИБКА:,Канал 198,Не,Доступно,
199,,ОШИБКА:,Канал 199,Не,Доступно,
200,,ОШИБКА:,Канал 200,Не,Доступно,
201,,ОШИБКА:,Канал 201,Не,Доступно,
202,,ОШИБКА:,Канал 202,Не,Доступно,
203,,ОШИБКА:,Канал 203,Не,Доступно,
204,,ОШИБКА:,Канал 204,Не,Доступно,
205,,ОШИБКА:,Канал 205,Не,Доступно,
206,,ОШИБКА:,Канал 206,Не,Доступно,
207,,ОШИБКА:,Канал 207,Не,Доступно,
208,,ОШИБКА:,Канал 208,Не,Доступно,
209,,ОШИБКА:,Канал 209,Не,Доступно,
210,,ОШИБКА:,Канал 210,Не,Доступно,
211,,ОШИБКА:,Канал 211,Не,Доступно,
212,,ОШИБКА:,Канал 212,Не,Доступно,
213,,ОШИБКА:,Канал 213,Не,Доступно,
214,,ОШИБКА:,Канал 214,Не,Доступно,
215,,ОШИБКА:,Канал 215,Не,Доступно,
216,,ОШИБКА:,Канал 216,Не,Доступно,
217,,ОШИБКА:,Канал 217,Не,Доступно,
218,,ОШИБКА:,Канал 218,Не,Доступно,
219,,ОШИБКА:,Канал 219,Не,Доступно,
220,,ОШИБКА:,Канал 220,Не,Доступно,
221,,ОШИБКА:,Канал 221,Не,Доступно,
222,,ОШИБКА:,Канал 222,Не,Доступно,
223,,ОШИБКА:,Канал 223,Не,Доступно,
224,,ОШИБКА:,Канал 224,Не,Доступно,
225,,ОШИБКА:,Канал 225,Не,Доступно,
226,,ОШИБКА:,Канал 226,Не,Доступно,
227,,ОШИБКА:,Канал 227,Не,Доступно,
228,,ОШИБКА:,Канал 228,Не,Доступно,
229,,ОШИБКА:,Канал 229,Не,Доступно,
230,,ОШИБКА:,Канал 230,Не,Доступно,
231,,ОШИБКА:,Канал 231,Не,Доступно,
232,,ОШИБКА:,Канал 232,Не,Доступно,
233,,ОШИБКА:,Канал 233,Не,Доступно,
234,,ОШИБКА:,Канал 234,Не,Доступно,
235,,ОШИБКА:,Канал 235,Не,Доступно,
236,,ОШИБКА:,Канал 236,Не,Доступно,
237,,ОШИБКА:,Канал 237,Не,Доступно,
238,,ОШИБКА:,Канал 238,Не,Доступно,
239,,ОШИБКА:,Канал 239,Не,Доступно,
240,,ОШИБКА:,Канал 240,Не,Доступно,
241,,ОШИБКА:,Канал 241,Не,Доступно,
242,,ОШИБКА:,Канал 242,Не,Доступно,
243,,ОШИБКА:,Канал 243,Не,Доступно,
244,,ОШИБКА:,Канал 244,Не,Доступно,
245,,ОШИБКА:,Канал 245,Не,Доступно,
246,,ОШИБКА:,Канал 246,Не,Доступно,
247,,ОШИБКА:,Канал 247,Не,Доступно,
248,,ОШИБКА:,Канал 248,Не,Доступно,
249,,ОШИБКА:,Канал 249,Не,Доступно,
250,,ОШИБКА:,Канал 250,Не,Доступно,
251,,ОШИБКА:,Канал 251,Не,Доступно,
252,,ОШИБКА:,Канал 252,Не,Доступно,
253,,ОШИБКА:,Канал 253,Не,Доступно,
254,,ОШИБКА:,Канал 254,Не,Доступно,
255,,ОШИБКА:,Канал 255,Не,Доступно,
Glotov
Сообщение Alemania » 20 янв 2015, 07:53
Попробуй сначала ввести
security access
13861
Затем в адаптации измени канал 45 на значение 1 (качество масла с фикс интервалом )
После этого проверь каналы 50 и 51.
Если будут активны то выставь в них нужный километраж , если будут ошибки то ХЗ
P.S. потом во втором канале еще раз сохрани 0 ( ноль) как новую величину
Код: Выделить всё
[b]для того, чтобы запраграмировать новый интервал[/b] нужно подключить комп,
заходим в блок 17 - Адаптация - выбираем канал
Channel 045: Oil Quality сдесь надо выставить, что мы хотим:
1 = fixed Service Intervals (w/o Longlife) - фиксированный интервал
2 = flexible Service Intervals (with Longlife) - меняющийся в зависимости от условий интервал (если есть датчик уровня и температуры масла, смотреть Channel 038: Oil Minimum Detection - значение стоит 0, т.е. его нету, изменить на 1 не получится, впринципе, если он есть то будет стоять 1 )
если лонглалайфа нету, то пробег ставим только по мин. в 042 и 049 группах или если хотим поставить фиксированный интервал, оставив в 045 группе 1... если хотим меняющийся, то выставляем ещё 043 и 044
043 (Maximum Distance to Serviceи)
044 (Maximum Time to Service)
042 Minimum Distance to Service
049 Minimum Time to Service
цифиры там надо ставить по принципу ?Х100
сбросить напоминание в 002 группе поставить 0 и сохранить либо с приборки...
как работает меняющийся интервал замены масла: если минимум будет стоять 7000км, а максимум 30000км, то если кататься только по трассам на 90км/ч, условно, то напоминалка сработает на 30000км, если только по городу, по пробкам в мороз с частыми прогревами на ХХ, то замена будет через 7000км...
фиксированный, соответственно тупо через установленный промежуток времени...
Сообщение Elephant » 20 янв 2015, 08:10
После сброса интервала всегда прочерки стоят. Надо поездить, вроде километров 500. Точно не помню. Но после 500 точно уже показывать начинает все интервалы
Elephant
Сообщение Glotov » 20 янв 2015, 14:39
Все получилось. код вводить не пришлось. Огромное спасибо.
Glotov
