Щелчки в блоке комфорта
Сообщение SashKo » 18 янв 2015, 13:07
Приветствую! Проблема такая: при заглушенном двигателе слышны щелчки в блоке комфорта. При этом постоянно горит кнопка блокировки задних стеклоподъемников. Щелчки начинаются, когда машина заглушена продолжительное время (как я понял, когда все системы окончательно засыпают в приборке щелкает релюха и начинаются щелчки из блока). Мотор 2.0 fsi 150 л.с. 2006 г.в. Может кто сталкивался?
SashKo
Re: Щелчки в блоке комфорта
Сообщение SEAT » 18 янв 2015, 13:17
SashKo
ошибок нет при диагностике?
Сообщение sk8 » 18 янв 2015, 14:49
Такая же проблема. Ошибок нет. Щелчки пропадают когда включаешь магнитолу или когда ключ вставлен в замок зажигания. Мотор 2.0 tdi 140 л.с. 2005 год
Passat B6 2.0 TDI BMP+6MT 2005
sk8
Сообщение Blackangel » 18 янв 2015, 18:20
Такая же байда! Не парься! У меня щелчки появились после замены магнитолы на RCD 510
Димас на Пассате)))
Blackangel
