Отключается дальний свет через пару секунд после включения
Сообщение bpn » 11 ноя 2009, 14:42
У меня такая проблема, может кто-то сталкивался, при включении дальнего света, дальний горит пару секунд и выключается, если вкл./выкл. то опять горит пару секунд и вырубается, если мигать то нормално, если нажать и держать то тоже через несколько секунд выключается, ну и горит лампочка, что проблемы с фарами (с собой нет мануала написать точное название). Что-то похожее было до первого ТО, тогда вроде бы вообще не включался дальний, но прошло само через пару дней и лампочка тоже перестала гореть, на ТО заметили тогда, что был сбой. Стоит адаптивный биксенон. Гарантия закончилась. Думаю в два разных оф. СТО съездить, два мнения услышать, чтобы не развели на замену всей оптики :)
bpn
Re: Отключается дальний свет через пару секунд после включения
Сообщение ganzay » 11 ноя 2009, 18:20
Наверно с компом что-то...а ошибку выдаёт???
ganzay
Сообщение bpn » 11 ноя 2009, 19:07
ganzay писал(а):Наверно с компом что-то...а ошибку выдаёт???
да, я не помню как назывется, горит желтый значок в виде лампочки постоянно
bpn
Сообщение bpn » 12 ноя 2009, 10:47
Удалось избавиться, включил дальний и включил противотуманки передние и задние, все работает теперь. Эт заглючило наверно когда ребенок накрутил.
bpn
Сообщение don » 13 ноя 2009, 12:48
))) о как бывает )) и не надо ездить по сервисам.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение даниил пассатище » 04 июл 2016, 19:40
такая же проблема не знаю как устранить((
даниил пассатище
