реально-ли самому поменять или только в сервис,и если менять то целиком либо одно стекло,лампочка цела.
реально-ли самому поменять или только в сервис,и если менять то целиком либо одно стекло,лампочка цела.olya писал(а):Ребята где-то на форуме писали, что поменять противотуманку можно самому без проблем. Сама видела, как мне меняли, вроде ничего сложного. Но нужно, чтобы подсказали и научили знающие люди здесь на форуме. Мне мастера говорили, что ПТФ не разбирается, поэтому нужно менять целиком (меняла уже три раза).
leg@ писал(а):Разбирается ВСЁ, ну или почти всё. Главное - продають ли отдельно стекло? Конечно можно и неоригинал взять, да и поставить. А можно с неоригинала стёклышко снять
olya писал(а):leg@ писал(а):Разбирается ВСЁ, ну или почти всё. Главное - продають ли отдельно стекло? Конечно можно и неоригинал взять, да и поставить. А можно с неоригинала стёклышко снять
Вот в надежде на это (что все разбирается) и возила в багажнике три года старую расколотую противотуманку с целым стеклом, пока не выбросила. Уж очень не хотелось верить, что какая-то часть от нее не может быть потом использована! А есть ли смысл переставлять стеклышко с неоригинала, ведь он тоже стоит недешево? В Экзисте оригинал стоит 2 800 руб., а неоригинал 2 000 руб.?
dofv_05dag писал(а):ГДЕ КУПИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТУМАНКИ ОРИГИНАЛ??? НАРОД ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!
Fast писал(а):olya писал(а):Ребята где-то на форуме писали, что поменять противотуманку можно самому без проблем. Сама видела, как мне меняли, вроде ничего сложного. Но нужно, чтобы подсказали и научили знающие люди здесь на форуме. Мне мастера говорили, что ПТФ не разбирается, поэтому нужно менять целиком (меняла уже три раза).
Ничего сложного. Один винт держит решетку - откручиваем, снимаем. Дальше видим крепеж туманки. Откручиваем, отсоединяем разъем.
Переставить стекло тоже можно, хоть туманка и неразборная.
leg@ писал(а):olya писал(а):leg@ писал(а):Разбирается ВСЁ, ну или почти всё. Главное - продають ли отдельно стекло? Конечно можно и неоригинал взять, да и поставить. А можно с неоригинала стёклышко снять
С такой разницей в цене я бы не стал заморачиваться и купил бы оригинал. Года четыре назад менял ПТФ на машине жены (РЕНО) - оригинал стоил 2500, а китай (DEPO) знакомые отдали за 900 р. Но через год облез весь отражатель внутри ПТФ. Вот тут то и пригодится корпус от старого оригинала, а стёклышко с "китайца"
Разин писал(а):Fast писал(а):olya писал(а):Ребята где-то на форуме писали, что поменять противотуманку можно самому без проблем. Сама видела, как мне меняли, вроде ничего сложного. Но нужно, чтобы подсказали и научили знающие люди здесь на форуме. Мне мастера говорили, что ПТФ не разбирается, поэтому нужно менять целиком (меняла уже три раза).
ПТФ полностью разборна.
Можно заменить как отражатель, так и стекло.
Удаляем остатки старого стекла, очищаем посадочное место и сажаем новое стекло на стекольный герметик.
Разин писал(а):olya писал(а):leg@ писал(а):
Как случилось что стекло цело , а корпус птфки расколот???
Расколот был снизу, в ОД сказали, что видимо камень попал. А обратилась туда, т.к. погасла лампа, думала или лампа перегорела или предохранитель.
Виктор Рыжаков писал(а):Всем спасибо,прояснили ситуацию.Сегодня заказал у себя в интернэт-магазине.цена 420р.за стёклышко.
Также левая треснута,вот только менять собираюсь по лету с пивом и шашлыком,стекло можно и щас прикупить.
А как туда камень попасть мог , если там всё закрыто пластиком?
Мне чудо мастера преподнесли , аж 3 версии, почему корпуса треснули, а стёкла целые.
, то ли они треснули уже в процессе эксплуатации
летом наехал пер.бампером на камень на грунтовой дороге (аж юбку подмял слегка), но неужели от этого треснули туманки (там пластик достаточно толстый).
Fast писал(а):летом наехал пер.бампером на камень на грунтовой дороге (аж юбку подмял слегка), но неужели от этого треснули туманки (там пластик достаточно толстый).
Скорее всего именно от этого.
