И снова ручник! Поиск не дал результатов!
Сообщение DasAuto » 27 янв 2015, 16:12
Приветствую вас товарищи! Ситуация следующая, приехал как то в пункт назначения ставлю на ручник ставится но при этом начинает мигать и раздается характерный для ошибки писк и появляется на приборке пиктограмма неисправности ручника...не понятно, пробую снять с левой стороны без проблем, а с правой жужжит секунд 10-15 но колесо остается заблокированным... Далее снимаю электромоторчик ручника, вручную ключем(звездочкой) развел колодки и двинул в гараж! Моторчик отчистил, как новый не треснут не поврежден, подключил к разъему все работает с приличным усилием(пробовал зажать пассатижами), ставлю на место пробую поставить на ручник, а он опять жужжит длительное время но колесо не блокирует! Грешу на механизм внутри суппорта, кто сталкивался с такой же ситуацией, буду благодарен за помощь!!! (Авто: VW Passat 1,8BZB, 2008г.в. МКПП)
DasAuto
Re: И снова ручник! Поиск не дал результатов!
Сообщение Юра Криков » 27 янв 2015, 16:18
DasAuto писал(а):Поиск не дал результатов!
viewtopic.php?f=6&t=6160&start=0
